Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Dauerhafte Warnleuchte und 3in1 Blinker Bremslicht
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3691 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 19.10.2019 10:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Andy_85
B2262 - Schalter Bremse vorne klemmt
Laut Electrical Manual wird dieser Code nur dann gesetzt wenn der Schalter länger als 2 Minuten bei Geschwindigkeiten von über 48 km/h geschlossen ist.
Ich würde die Fehler mal löschen und gucken ob die wieder kommen.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3489 Posts seit 02.12.2011
3489 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 19.10.2019 11:33
Genau das passiert wenn über Jahre "Das" im Griffteil verdreckt ist und der Schalter nicht ganz in die "Ausposition" zurückkehrt.
Der Handhebel ist vorn, aber es fehtl eben das gewisse "mµ" für den Schalter, war letztens gerade hier ein Beitrag von Moos(?) mit einem Revsionskit für die Armatur dazu.
Mit Nachdrücken des Handhebels nach vorn konnte da der Fehler als solcher lokalisiert werden.
Wenn es nun zB einen "Schlag" auf das Frontend durch Fahrbahnunebenheiten gibt welcher sich auch auf die Hebel/Griffe überträgt, die dann den Schalter etwas weiter eindrücken ist es wieder "OK" und der Fehler ist weg.
Bis zum nächsten Bedienen wo der Schalter dann nicht korrekt rauskommt (gar nicht geht) oder nicht wieder weit genugt in "0" geht (dauerhaft leuchtet).
Andy_85 ist offline Andy_85 · 33 Posts seit 17.04.2019
fährt: Softail slim S, MCJ
Neuer Beitrag 19.10.2019 11:41
Danke für die Info. smile
Dann werde ich das mal machen, danke dir.
Komischerweise geht mein tempomat zwar an auf orange aber lässt sich nicht aktivieren. Wobei ich den ja eh nie brauche
Neuer Beitrag 19.10.2019 12:01
Wenn Du "Bremst/Dauerbremst" wird ja auch die Regelung (grün) vom Tempomat unterbrochen, die Funktion (gelb) selber bleit aber aktiv.
Wie geschrieben es "geistert" ja für das SG die Info rum das gebremst würde, also wird auch die Tempomatregelung außer Betrieb genommen.
hmmmm aber zum Tempomat/Deinen Fehlern is das schon putzig, die gleichen komischen Symptome wie bei mir ....
Parallel kannst Du schauen ob für das SG auch die/eine Info zum Gang/Ganganzeige vorliegt (das ist bei mir zZ nicht der Fall).
Bei mir fällt sporadisch die Ganganzeige aus, egal ob grüne Lampe für den 6ten oder die Info im Display zu den eingelgten Gängen.
Während des Fahrens fällt die Anzeige auf einmal aus, erscheint erst gar nicht oder kommt/geht unregelmäßig.
Wenn der Tempomat keine Info(Gang x eingelgt) bekommt lässt er sich zwar aktiviern(gelb) aber nicht fixieren/regeln(grün).
Woran das mit der def. Ganganzeige bei mir liegt bin ich noch am Suchen ....
Neuer Beitrag 19.10.2019 12:09
Mit der Ganganzeige hat er nichts angezeigt. Ich denke es ist wie du beschrieben hast, dass er das bremssignal dauerhaft hat.
Werde später oder morgen mal die Fehler löschen und dann mal das Gehäuse aufmachen und schauen wegen den Bremshebel Augenzwinkern
Werde dann berichten, ob es funktioniert hat.
Neuer Beitrag 20.10.2019 20:15
Servus zusammen,
habe jetzt mal die Fehlercodes gelöscht und siehe da, bei der Hinterbremse ging das bremslicht wieder. Tempomat ging wieder und vorne ging auch aber blieb dann sofort stecken.
Auch mit Nachdruck nach vorne hat es sich nicht gelöst.
Ergo sollte es der Bremslichtschaltersein.
Hat eventuell jemand eine Explosionszeichnung bzw. Teilenummer für mich??
Muss ich irgendwas beachten beim austauschen??
Besten Dank schon mal für eure Hilfe :-)
DlzG
Andy
Mondeo ist offline Mondeo · 9706 Posts seit 17.06.2015
9706 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 20.10.2019 22:31
Zeichnung wozu? Schraub den Griff ab und du siehst das Teil. Bitte schön die Nummer 10.
Attachment 323722
Attachment 323723
Neuer Beitrag 20.10.2019 22:35
Hey Mondeo,
besten Dank. Genau das habe ich gesucht 😉
Neuer Beitrag 23.10.2019 19:29
Servus Jungs,
Also habe gerade mal das habe ausgebaut. Neuer Schalter liegt auch da. ABER wenn ich den Schalter mit der hand betätige funktioniert es, sprich den Kunstoffbolzen per hand reindrücke. Wenn ich den zentrierbolzen vom bremshebel weg lasse und nachdrucke funktioniert es auch.
wenn ich den Bolzen rein mache, drückt er ihn mir nicht mehr ganz rein.
der Bremslichtschalter sieht aber eigentlich noch in guter Verfassung aus
Moos ist offline Moos · 14730 Posts seit 27.11.2010
14730 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.10.2019 19:40
Hast denn jetzt schon mal gecheckt ob das Bremslicht ausgeht wenn der Hebel etwas nach vorne gedrückt wird. Dann liegt das Prob. def. am Bremskolben, der nicht fest genug zurück gedrückt wird.
Neuer Beitrag 23.10.2019 20:53
Servus Moos,
hab jetzt mal alles gereinigt und mit ballistol eingesprüht. Jetzt geht es wieder wie gewohnt an und aus. Hab auch das Bedienfeld beim zusammenschrauben nach hinten gedrückt.
Alle Fehler wieder gelöscht, jedoch bringt er immer wieder den Fehlercode B2151 und B2156.
da gehts aber komischerweise um die Blinker recht sind links das die offen sind
Neuer Beitrag 23.10.2019 22:27
Was bedeutet alles gereinigt? Bremskolbenbohrung gesäubert? Wenn nicht wird das Prob verm. wieder kommen wenn die schmierende Wirkung vom Ballistol nachläßt.
War erst in einer freinen HD-Werke von nem ehemaligen Bekannten, da stand ne Fatboy mit dem gleichen Prob. und der Mechaniker war etwas ratlos. Hat erst den Bremshebel getauscht, natürlich ohne Erfolg. Habe ihm dann den Tip mit dem schwergängigen Bremskolben gegeben und er versuchte den von Hand reinzudrücken was sehr schwer ging. Hat den dann von außen mit WD40 eingsprüht und dann lief er etwas leichter, was reichte um den Bremslichtschalter wieder zu betätigen. Der Kunde wird sich freuen wenn er in paar Wochen oder Monate die selbe Kacke wieder hat. Augen rollen
Ich weiß jetzt auf jeden Fall wo mein Bock nicht landen wird bei einer Rep. die ich selbst nicht machen kann. großes Grinsen
Neuer Beitrag 24.10.2019 10:30
Ne ich habe den Bremshebel ausgebaut und mal alles sauber gemacht. Denke es war hier so verdreckt, dass er den letzten Ruck nicht mehr nach lies um den Schalter zu betätigen
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
von Justes1200N
41
37612
03.12.2024 08:09
von niv
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
26959
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
