Penzl Seilzug wechseln
wtf ist offline wtf · 59 Posts seit 22.10.2018
fährt: 1200er Sporty Starr
wtf ist offline wtf
Neuer Beitrag 19.03.2025 21:10
Moin Männers.
Ich stehe hier nun vor dem Problem, dass der Vorgänger der Anlage die Züge maximal gekürzt hat. Die Züge plus Tüllen hab ich bei Penzl bestellt und liegen zur Montage bereit.
Folgendes wurde bisher gemacht:
- die Schrauben hinten an der Endkappe enfernt
- die beiden Halteschrauben für den Inneneinsatz am äußeren Durchmesser entfernt
- das Emblem ausgebohrt
- den hinteren Versteller für die Klappe entfernt
Den inneren Einsatz kann minimal bewegen, allerdings bekomme ich ihn nicht rausgeschoben. Gewalt will ich nur ungern anwenden, zumal ich nur die Möglichkeit habe, am Teller innen zu klopfen. Und der wird sich verbiegen. Daher die Frage ob diese Töpfe schon jemand auseinander hatte und mir mit Infos weiterhelfen kann.
Attachment 436250
Börnie ist online Börnie · 2013 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 19.03.2025 21:23
siehe ---> 20.07.2019 23:17
Das klappt nicht ?
wtf ist offline wtf
Neuer Beitrag 19.03.2025 21:30
Der einzige Punkt an dem innen anzusetzen ist, ist die Klappe selber. Und die sieht nicht aus als ob sie Schläge vertragen kann ... nicht das sich da irgendwas verbiegt und die Klappe anschließend dadurch nur schwergängig auf und zu geht.
Moos ist offline Moos · 14418 Posts seit 27.11.2010
14418 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 19.03.2025 21:54
Das klappt nicht ?
Das Problem ist das er eine andere Form von Endtöpfen hat wo man das Innenleben nicht einfach durchtreiben kann, sondern nach hinten raus ziehen muß, weil die ja vorne verjüngt sind. Gehen muß es, Penzl mach es ja auch. Wo angreifen ist halt die Frage.
Kannst da mal rein fotografieren, so das man was erkennen kann um evt. weiter helfen zu können?
wtf ist offline wtf
Neuer Beitrag 19.03.2025 22:31
Momentan hab ich nur die Idee, eine Aufnahme für die 8 Schraubpunkte der Endkappe zu bauen, in der Mitte der Aufnahme eine Bohrung und daran einen Zughammer zu befestigen. Somit spar ich mir das Kaputtklopfen der ganzen Innerei. Aktuell noch echt keine Ahnung was da im Inneren der Haken ist das das so klemmt
Neuer Beitrag 20.03.2025 04:28
Könnte mir vorstellen das Penzl da ähnlich verfährt. Klingt auf jeden Fall nach nem Plan. Freude
DéDé ist offline DéDé · 5024 Posts seit 17.04.2008
5024 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 20.03.2025 07:19
Meine Meinung.
ich hab das Prozedere auch schon durch mit dem inneren Bowdenzugwechel, weil es dauerhaft einfach nicht hält und irgendwann kaputt geht. Ursache von dem Ganzen ist, dass die Klappe immer schwergängiger wird mit der Zeit, und, oder die verschraubrten Enden der Innenzüge im Bereich der Versteller "ausnudeln"
Beim Zerlegen des Topfes ist mir auch trotz Einweichen mit WD40 eine Schraube abgerissen. Als ich dann endlich das Innenleben von der Hülle befreit hatte, ist mir diese ganze Konstruktion völlig vergammelt entgegen gekommen, das kann man konstruktiv besser machen. Ich werde keine Seilzug Penzl Anlage mehr kaufen. In meinem Fall war sie bereits an einer Wide Glide verbaut, hab sie repariert und dann vekauft, jetzt sind Miller drauf.
wtf ist offline wtf
Neuer Beitrag 20.03.2025 07:34
Guten Morgen.
Mir gehts in erster Linie darum wie ich die Innerei aus dem Topf bekomme. Alles andere sehen wir dann.
BobRyder@75 ist offline BobRyder@75 · 457 Posts seit 10.05.2018
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 20.03.2025 08:48
zum zitierten Beitrag Zitat von wtf
Guten Morgen.
Moin ,
von der Krümmeranschlussseite sitzt ein Kat drin ?
Oder könnte man eventuell von hinten , falls da kein kat vorsitzt , mit einem entsprechenden Gegenstand das Innenleben austreiben ?
Gruß und gutes Gelingen
wtf ist offline wtf
Neuer Beitrag 20.03.2025 12:54
Kat ist keiner drin, nur die Stellklappe.
Neuer Beitrag 20.03.2025 14:04
ok , dann wird man das Innenleben doch irgendwie rausgekommen müssen . Das ist leider ein Nachteil bei Penzl , das die Züge in den Schalldämpfer gehen .
wtf ist offline wtf
Neuer Beitrag 20.03.2025 16:44
So gings jetzt … vielleicht hilft das auch in Zukunft ein paar Leuten
Attachment 436274
Attachment 436318
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von wtf am 21.03.2025 08:20.
v2devil ist offline v2devil · 2380 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2380 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 21.03.2025 07:47
Danke und Glückwunsch,
wäre toll wenn du noch 1-2 Fotos einstellst, wie du es jetzt genau hinbekommen hast. Freude
v2devil großes Grinsen
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23340 Posts seit 10.11.2009
23340 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 21.03.2025 08:35
Hat er doch… Schrauben/Nieten raus, Adapterplatte gedreht, festgeschraubt, Gewindestange rein, Zughammer fertisch, oder?
wtf ist offline wtf
Neuer Beitrag 23.03.2025 23:22
Genau so. Und du brauchst da tatsächlich schon einiges an Kraftaufwand um das Innere Gedöns da rauszubekommen. Vom mit Kantholz auf die Klappe zu klopen, um das innere rauszutreiben, würd ich absolut abraten!
19.03.2025 17:11
von Sedge1962
15332
14.03.2025 07:02
von Middach
10.03.2025 19:11
von Rien
