1.7/8 Zoll Nuss
1.7/8 Zoll Nuss
theMic ist offline theMic · 197 Posts seit 24.07.2018
fährt: Night Train EVO ´99
197 Posts seit 24.07.2018 aus Berlin
Neuer Beitrag 16.07.2019 22:50
Servus zusammen,
hätte jemand sowas für mich zu Verkaufen?
Für diese Mutter:
https://drive.google.com/file/d/1mgE8ViTLzX2eKG-HyWcPizxdeBZh85Ic/view?usp=sharing
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 17.07.2019 07:09
vielleicht geht ja ein gekröpfter Rinschlüssel wie der hier oder der hier
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
springerdinger ist online springerdinger · 6220 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 17.07.2019 09:14
Siehe z.B. bei https://www.wwag.com unter der Artikelnummer: 98-061 oder 98-752
Schimmy ist offline Schimmy · 12796 Posts seit 15.10.2015
12796 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.07.2019 09:50
Also das mit dem Schraubenschlüssel kannst Du knicken. Da gibt es nix, was passt. unglücklich Die Teile von W&W sind völlig
überteuert..... das geht auch preiswerter. Suche mal konkret nach "MAINSHAFT SPROCKET WRENCH 1 7/8"... da wird
so einiges an Ergebnissen heraus kommen. Es gibt auch Leute, die sich eine "normale" 1 7/8 Nuss gekauft, diese in
der Mitte durchgeflext und ein passendes Stück Rohr dazwischen geschweißt haben. Augen rollen
Wirklich wichtig sind zwei Dinge:
1. Die Sprocket Nut NUR UND AUSSCHLIESSLICH mit einem pneumatischen oder elektrischen SCHLAGSCHRAUBER lösen / festziehen  ! ! !
2. Das Tool MUSS einen "Gewindeschoner" (das runde silberne Teil auf Foto 1) haben, sonst läufst Du Gefahr Dir die Antriebswelle zu vermackeln ! ! !
Sollte sich die fu....ing Sprocket Nut nicht lösen lassen, hilft der "Trick" auf Foto 2. Zwei kleine Löcher in die Nut bohren und das Teil mit
einem Meißel "aufsprengen".
Greetz   Jo
Attachment 317460
Attachment 317461
Neuer Beitrag 17.07.2019 11:21
Ist halt n Fachmann! 👍
Tss, worauf man alles achten muss.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 17.07.2019 12:41
Suche mal nach Crowfoot oder Kuhfuß in der entsprechenden Größe.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24875 Posts seit 10.11.2009
24875 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.07.2019 12:48
Kuhfuss ist in D umgangssprachlich ein Hebeleisen. Crowfoot würde ich mit Krähenfuß übersetzen, da gibt es auch die entsprechenden Treffer, Thanks.
rockerle69 ist online rockerle69 · 6879 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 17.07.2019 12:55
https://www.ebay.com/itm/1-7-8-Mainshaft-...3544?nav=SEARCH
Frag was der Versand nach Deutschland kostet.
Alternativ kann ich Dir die Masse geben und Du baust das selbst.
Neuer Beitrag 17.07.2019 13:58
Nun bei uns sagt man Kuhfuß zu den Schlüsseln mit den geraden Flanken und Crowfoot zu den mit den Vielzahn Flanken.
Ich denke damit kannst du die Mutter lösen, da du jeden beliebigen Hebel ansetzen kannst.
Neuer Beitrag 17.07.2019 14:37
Noch mal Moin,
Aus meiner PERSÖNLICHEN Erfahrung kann ich Dir nur von irgendwelchen Schraubenschlüsseln, Krähen - oder
Kuhfüßen, oder anderen so gestalteten "Hilfsmitteln" abraten. Ja nach Alter des Mopeds sitzt die Sprocket Nut
recht fest auf der Antriebswelle. Das Ganze mit Hilfe des o.a. Werkzeuchs lösen zu wollen, kann dazu führen,
dass Du Dir das Lager der Antriebswelle beschädigst. unglücklich
Nimm das von mir bzw. "rockerle69" empfohlene Tool und einen kräftigen Schlagschrauber, wenn Du auf Nummer
sicher gehen willst.
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1265 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 17.07.2019 17:00
Greetz   Jo
zu1. isch hab es nur mit handmuskelkraft anngezogen, Fazit halt (shovel-domegetriebe)
zu2. kannst auch die grosse kupplungsnarbe mutter aufschrauben und schon ist das gewinnde geschützt
hatte es dieses jahr mit ein rohrschlüssel montiert und das sogar mitn 50 schlüsselweite halt schon einige 100tekm
aus West
fährt: FLHXS 2016
Middach ist offline Middach
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 17.07.2019 17:06
Vielleicht mal hier schauen, was beim Lösen der Mutter so auf dich zukommen kann/wird.
Ich habe jetzt im Frühjahr Pulley und Belt gewechselt. Die Mutter kostet nicht viel, daher aufbohren und knacken ist am einfachsten und schnellsten. Selbst mit einem 3 m Rohr habe ich sie nicht gelöst bekommen.
Den Schlüssel habe ich mir für 8 Euro Materialkosten selber gebastelt. 6 Stücke Flacheisen 50/10, 42 mm lang, ein Stück Blech mit einer Bohrung, die über die Achse geht, 40 mm Rohr 100 mm lang und eine fette Mutter.
Beim Festziehen der Mutter auf jeden Fall den Schaft des Schraubenschlüssels mit einem Wagenheben, Rohr oder sonstwas so unterstützen, dass er sich nicht verschieben kann.
Durch die Länge des Steckschlüssels über die Zahnstange würde er sich sonst nicht an der parallelen Lage zur Zahnstange halten und diese dann beschädigen können.
Neuer Beitrag 17.07.2019 19:27
Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten! Gute Idden und Tips!
Ich muss mal schaun was mein Kompressor an Leistung bringt. Ich tendiere zum Schlagschrauber.
Merci an alle!
Gruß Mic
P.S. geiler Beitrag ...was passieren kann. Vielleicht sollte ich doch einfach die Mutter sprengen und ne neue drauf. Hört sich günstiger und einfacher an. Schlagschrauber + Nuss 150-200€ 💸💸💸
Neuer Beitrag 18.07.2019 09:03
zum zitierten Beitrag Zitat von theMic
....das JA, aber irgendwie musst Du das Pulley ja auch wieder fest bekommen, womit wir wieder bei Deiner Fragestellung wären.....Augen rollen
WARUM soll das Pulley denn überhaupt ab ? ? ?
P.S.: Der verlinkte Bericht könnte glatt von mir sein... Ich hatte seinerzeit exakt die gleichen Probleme und habe auch erst mit Gewalt
(Drehmomentschlüssel + 2m "Rohrverlängerung") versucht die Mutter zu lösen.... no chance. unglücklich Das Ende vom Lied war, dass ein paar
Wochen danach der Getriebeausgang inkontinent wurde (vermutlich als Folge dieser Aktion) und alles noch einmal runter musste, und
DAS war teurer, als ein Schlagschrauber + Sprocket Wrench. unglücklich
Neuer Beitrag 18.07.2019 17:31
Wie ich gelesen habe wird die Nuss mit 60-70nm angezogen? Das bekomme ich auch ohne Schlagschrauber hin. Sollte ich hier falsch liegen, korrigier mich bitte.
Das hier möchte ich einbauen und hätte gern sämtliches Werkzeug bevor ich anfange.
Gruß Mic
Biete Teile: 1 Zoll Lenkergriffe
von Shadow
30.07.2025 09:41
von Shadow
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
25.06.2024 19:39
von echx.raw
