Steckachse Fat Boy 2018 hinten
Moos ist online Moos · 15249 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 16.03.2019 12:51
Was muß man groß einstellen, wenn man die Schraube 2 Umdrehungen lockert und nachher 2 Umdrehungen wieder anzieht? Zudem schadet es nicht die Riemenspannung hie und da mal zu checken und evt. korrigieren. Das gehört mMn dazu wenn ich ein Rad ausgebaut hatte, auch in einer Werkstatt und gerade da. Man kann es auch natürlich mit Schmackes wieder zusammen hebeln und hoffen das alles passt. Muß jeder selbst entscheiden.
Levo ist offline Levo · 26 Posts seit 09.10.2018
aus Rheinberg
fährt: M8 FatBoy, R1200RT, Vespa GTS
26 Posts seit 09.10.2018 aus Rheinberg
Neuer Beitrag 16.03.2019 20:47
also für mich war klar, dass ich den Riemen entspanne bevor ich die Ache ziehe. Ich habe auch gar nicht versucht es anders zu machen. Kann daher auch nicht sagen ob das geht.
Also, die Stellschrauben drücken direkt auf die Achse. Wenn das alles unter (Riemen) Spannung ist gibt es zumindest Riefen auf der Achse beim Ziehen, oder?
Levo
Wenn es regnet freue ich mich. Weil: Wenn ich mich nicht freue, regnet es auch
(Frei nach Karl Valentin)
Neuer Beitrag 16.03.2019 21:40
So schlimm ist es nicht, da die Schraube nicht direkt auf die Achse drückt sondern auf die Scheibe und da gleitet die Achse durch die Bohrung. Aber man muß schon gut hebeln mit Schraubendreher oder ähnlichen um diese Scheibe einzusetzen wenn der Riemen nicht entspannt ist. Ich entspanne auch nur die Riemenseite.
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 16.03.2019 23:53
Hi Moos,
Danke für die Erklärung!
Wie gesagt, ich hab's erst garnicht anders versucht und gleich beide Stellschrauben entspannt.
Das Einrichten des Hinterrads mit nem Linienlaser geht wirklich super, ist empfehlenswert.
Das Aufwändigste bei meiner Aktion war der Ausbau des Nummernschildbeleuchtungskabels. Das ist so schön mit einem Formblech under dem Fender fixiert...
Die zwei äußeren Schrauben an den Struts lassen sich ja bequem lösen, aber die dritte, von der Radseite her angebrachte... unglücklich
Es sei denn, mann baut das Hinterrad aus, aber das habe ich doch gerade wieder... Baby
Levo
kimba ist offline kimba · 43 Posts seit 29.06.2018
fährt: Fat Boy 2018 / 114
Neuer Beitrag 17.03.2019 14:56
Hallo, der Anbau ist erledigt, mit Besenstiel ohne entlasten der Riemenspannung. Hat super geklappt.
Danke für die Tipps.
Kimba
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 20.03.2019 12:15
Bitte unbedingt metrisches Werkzeug verwenden (36er Nuss sollte es sein)!
Seit einigen Jahren (2008 bei der Dyna, bei den Softails glaube ich etwas später) verbaut Harley bereits 25mm Radlager und auch Achsen mit metrischen Gewinden und Muttern.
Neuer Beitrag 20.03.2019 17:03
richtig und ein Rundholz mit 25mm Durchmesser gibt es im Baumarkt (50cm reichen)
Kimba
von GablerJoe
17.07.2026 17:30
von GablerJoe
von 1%erAustria
2469
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
