Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Breitere Felge vorne Night Train
Cris21 ist offline Cris21 · 46 Posts seit 02.04.2018
fährt: Night Train ´07
Neuer Beitrag 04.02.2019 18:12
ich würde gerne jetzt im Frühjahr meine Felgen Pulvern lassen.
Da mir persönlich das Vorderrad eher einer Trennscheibe ähnelt würde ich gern wissen inwieweit ich einen breiteren Vorderreifen draufbekomme.
momentan ist der Standard 90/21‘‘2,15 .
ich bin über jeden Vorschlag dankbar welchen es mir ermöglicht den Reifen um 1-3 cm breiter zu bekommen.
Benotige ich eine komplett neue Felge!?
Funktioniert das eintragungsfrei?
Felge eines anderen HD Modells nehmen...etc.
konnte mir gedanklich eine 18“  oder  eine 21“x3,5 vorstellen...
liebe grusse
chris
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Cris21 am 04.02.2019 18:34.
Moos ist offline Moos · 15241 Posts seit 27.11.2010
15241 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.02.2019 19:37
Da bleibt im Endeffekt nur ein 120/70-21 in der Auswahl. Ob den auf der orig. 2,15er Felge eingetragen bekommst? Ich würde mal vom Reifen der Wahl ein techn. Datenblatt beim Hersteller anfordern. Da steht die erf. Felgenbreite drin. Aber ich denke da wirst mind. ne 2,5 -3" Felge brauchen. Eintragen mußt auf jeden Fall, auch wenn nur eine andere Reifenbreite verbaust. Es sei denn ein Hersteller gibt dir ne Freigabe des 120ers auf deiner 2,15er Felge, was ich aber ausschließen möchte bei der Konstellation. Felge eines anderen Modelles wäre wohl die einfachste und auch günstigste Methode. Evt. auch mal beim TÜV der Wahl vorsprechen und abklären bevor es danach ein böses erwachen gibt. Oder Felge und Reifen bei nem freien Schrauben besorgen und eintragen lassen. Ist im Endeffekt am einfachsten wenn man mit der Materie nicht so vertraut ist.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2361 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 04.02.2019 20:00
Hallo Cris21, sonst versuche mal einen 90/90 21 statt 80/90 bzw mh21. Hab ich auf meine Night Train auch drauf. Ist etwas breiter und auch höher.
Gruß C53
Neuer Beitrag 04.02.2019 20:02
Hat doch den 90er drauf so wie ich das lese.
Loki ist offline Loki · 174 Posts seit 27.11.2013
fährt: FXSTB, 99er Fat Boy Evo, 16er Street Glide
Neuer Beitrag 04.02.2019 20:31
Mir war der 90er auch zu wenig, sodass ich die Felge von der Breakout genommen habe. Hat ohne Probleme gepasst, brauchst nur einen anderen Fender. Läuft aber auch nur über Einzelabnahme, was nicht gerade günstig ist.
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 04.02.2019 20:37
Mh 90 21 ist aber umgerechnet ein 80/90 21.
Gruß C53
Neuer Beitrag 04.02.2019 20:41
Wenn er MH90 meinte dann ja. Ich ging jetzt vom metrischen aus. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 04.02.2019 23:28
Erstmal danke für die vielen hilfreichen Antworten.
werde mal bei den gängigen Reifenhersteller nachfragen ob sie vllt etwas für die Standard Felge haben.
Habt Ihr alternativ Vorschläge für eine andere Felge welche ich aus optischen und preislichen Gründen nehmen konnte damit ich den breiteren Reifen realisieren könnte!?
Der „optische Mangel“ geht bei mir nämlich nicht so weit sodass ich eine neue Gabel oder bremsanlage oder ähnliches ersetzen müsste.
Dachte da eher an ein anderes Modell welches evtl. eine 21x3 oder 19x3 oder so ähnlich, welches ich in der Bucht günstig bekomme und ohne große Probleme eingetragen bekomme...
oder ist das quasi egal weil ich eh eine einzelabnahme machen muss was dann wieder recht teuer wird...
Neuer Beitrag 05.02.2019 00:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Loki
zum zitierten Beitrag Zitat von Cris21
Der „optische Mangel“ geht bei mir nämlich nicht so weit sodass ich eine neue Gabel oder Bremsanlage oder ähnliches ersetzen müsste.
Hast doch schon ne Alternative bekommen. Ansonsten mußt halt schauen welche HD's das entsprechende Rad deiner Wahl noch verbaut haben. Gabel und Bremse lassen sich mittels Spacer anpassen wenn erforderlich. Schon mal daran gedacht einfach nen breiteren Felgenring einspeichen zu lassen? Bist halt evt. etwas spät dran für so ein Unterfangen wenn was gebrauchtes suchst. Wobei so ein "Umbau" auch während der Saison schnell gemacht ist.
Neuer Beitrag 11.02.2019 15:41
War heute bei einer örtlichen Schrauberwerkstatt...
hier wurde mir empfohlen dass ich die 21“ Felge vorbeibringen soll und diese dann auf eine 18“ Felge neu eingespeicht wird (irgendwas mit felgenband oder so ähnlich)
bin mir jetzt nicht sicher ob ich das so alles richtig verstanden habe smile
letzendlich wurde dann der metzeler 880 in 130/60 R18 draufkommen...
welchen querschnitt hat hat den dann meine Felge!?
und muss ich das dann beim TÜV eintragen lassen?
benotige ja den Querschnitt zwecks Reifenfreigabe...
grusse
Neuer Beitrag 11.02.2019 16:58
Der wird wohl auf deine Radnabe einen 18“ Felgenkranz mit Speichen einspeichen wollen. Die Felge wird dann auch 3“ oder 3,5“ breit sein. Da sich sowohl die Felgengröße als auch -breite ändern, musst du eine Abnahme beim tüv machen. Der Felgenkranz sollte ein Gutachten haben, sonst wird das nichts.
Staude ist offline Staude · 559 Posts seit 29.09.2017
aus U.S.A
fährt: 07er Heritage Military Bobber "Milly", 88er Sporty-Projekt "Daisy"
559 Posts seit 29.09.2017 aus U.S.A
Neuer Beitrag 11.02.2019 18:07
Soll dir doch gleich der Schrauber das ganze eintragen lassen, falls der TÜV zu ihm kommt. Dann hast du deswegen
keine Rennerei, klappt am Besten nach meiner Erfahrung.
Grüße Staude
Mein Sporty-Projekt
"Meine Definition von Glück?
Keine Termine und leicht einen Sitzen"
Harald Juhnke
Neuer Beitrag 11.02.2019 18:10
ok dann mach ich das so.
gerade Vorderrad und Hinterrad ausgebaut..kann es sein das ich für das entfernen der bremsscheibe sowie des „Antriebsrads“ einen 5,5 und 9 Inbus benötige?
weil meine „Standard“ stecknusse passen nicht....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Cris21 am 11.02.2019 20:02.
Neuer Beitrag 12.02.2019 02:46
Also die Bremsscheiben sind in der Regel mit Linsenkopfschrauben mit Torxantrieb verschraubt und die Schrauben vom Pulley, welches Du wohl meinst, sind in der Regel Sechskantschrauben. Sprich Inbus brauchst Du wohl eher nicht. Kann natürlich sein das jemand die Schrauben ausgewechselt hat, warum auch immer. Mach mal ein Bild wenns geht.
Neuer Beitrag 13.02.2019 16:45
Also waren alles Zoll-Schrauben...
brauche nochmal eure Erfahrung...
also Felge wird neu eingespeicht in 18“
reichen 3,5“ oder soll ich gleich 4“??
Oder streift da schon was bei meinem Bike? smile
Gibts da „gängige“ Größen bei dem es sich der tüv leichter macht?
Reifen wäre dann der ME888 130/70 R18.
sind wahrscheinlich winzige Unterschiede, aber wenn ihr sagt mach 3,5“ damit fährt es sich besser bzw mach 4“ den das sieht besser aus etc pp. Wäre mir geholfen...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Cris21 am 13.02.2019 17:00.
Kennt einer diese Felge?
von Dennis-viking
02.06.2025 20:50
von Dennis-viking
Biete Teile: Original CVO Felge Touring 21x3,5 Nockout
von helmutsen
28.01.2025 11:52
von helmutsen
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
