zum zitierten BeitragZitat von Reimund.....
@Jochen: Wenn Du den linken Seitendeckel entfernst, liegt das Kabel im Bogen und hat eine Gummikappe, um die Anschlüsse zu schützen. Die Bilder sind aus dem Handbuch, falls Du das nicht hast. Bilder von der Police könnte ich ggf. morgen liefern, falls Du die noch brauchst.
Moin Reimund,
bei meiner 2017er FLHTP (originale offizielle Maschine von HD Deutschland, beim offiziellen Händler neu gekauft) gibt es offenbar kein Ladekabel. Obwohl es auch in meiner Bedienungsanleitung steht. Zwar auf einer anderen Seite als bei Deiner, aber immerhin.
Bilder hängen an. Das vorhandene Kabel ist offenbar nicht das Ladekabel. Der Stecker sieht ganz anders aus.
Wart nu?
Werde dem Dealer mal schreiben.
Grüße,
Jochen
__________________ That´s what I want to be rembered for: For being honest. Nothing else is worth a damn! (I.F.Kilmister)
Reimund · 23 Posts
seit 30.03.2018
fährt: E-Glide Police 2017
Reimund
23 Posts seit 30.03.2018
02.06.2018 18:22
Hallo Jochen,
auf den Bildern siehst Du, wie es bei mir aussieht. Ich habe das Kabel so vorgefunden, wie im Handbuch beschrieben und nach links oben aus der Seitenverkleidung herausgeführt. Mit einem Kabelbinder habe ich es fixiert. Hat prima geklappt, nur im Moment halt nicht mehr, s. o. Ich werde nächste Woche mal schauen, ob vielleicht doch das Ladegerät kaputt ist.
motoschrauber · 262 Posts
seit 12.09.2017
fährt: Keines mehr
motoschrauber
262 Posts seit 12.09.2017
fährt: Keines mehr
04.06.2018 20:01
Reimund,
kannste mal in einem der Bilder kennzeichnen, welches das Ladekabel ist?
Danke!
VG
Jochen
Reimund · 23 Posts
seit 30.03.2018
Reimund
05.06.2018 15:23
@Jochen: jetzt müsste es deutlicher sein. auf Bild 286425 siehst Du den Stecker mit herunterhängender Schutzkappe und wie er mit einem Kabelbinder befestigt ist. Das gleiche auf Bild ...26. Bei Bild ...27 und 28 ist neben Stecker und Kabelbinder noch zu sehen, wo das Kabel her kommt. Wenn noch Fragen sind, immer gerne.
@€de: das Optimate habe ich bestellt, mein Termin für die Inspektion ist Mittwoch, dann lasse ich es gleich einbauen. Will, offen gestanden, nicht selbst in den Koffer bohren und das dem Fachmann überlassen
Grüße, Reimund
Poobahh · 287 Posts
seit 13.08.2017
fährt: FLHTK
Poobahh
287 Posts seit 13.08.2017
fährt: FLHTK
05.06.2018 16:14
zum zitierten BeitragZitat von motoschrauber
Moin Reimund,
Wart nu?
Grüße,
Jochen
Das Kabel auf Deinem Bild sieht doch aus wie das Ladekabel???
Moin Reimund,
Wart nu?
Grüße,
Jochen
Kann schon sein. Es kommt jedenfalls von innen, aus Richtung der Batterie. Aber es verschwindet dann in dem dicken Kabelstrang, der von hinten kommt. Außerdem gibt es da noch ein Stück Kabel, dessen Ende isloiert ist.........
Poobahh · 287 Posts
seit 13.08.2017
fährt: FLHTK
Poobahh
fährt: FLHTK
06.06.2018 21:02
Also bei mir kam das Moped so wie auf dem Bild bei meinem Händler durch die Spedition SKS an. Der linke Seiztendeckel war nicht montiert (war in einem Koffer hinten in Schutzfolie verpackt) und die ganzen Kabel waren einfach zusammengebunden (ist auf dem Bild beim Sturzbügel links zu sehen). Es gibt ja noch mehrere Kabel für Sirene, Police Topcase etc. Ich nehme mal an, dass das "isolierte" Kabelende bei Dir ursprünglich für das Relais der Zusatzscheinwerfer ist und das die Lösung des ausliefernen Händler darstellt, das Relais nicht zu verwenden und Dauerlicht herzustellen. Evtl. findet sich das Ende des Ladekabels unter dem Tank oder ist gut versteckt. Ich habe bei mir auch z.B. das Kabel für die Sirene, welches ursprünglich am Rahmen vorne rechts in der Nähe des vorderen Sturzbügels oben zu finden war, unter den Tank in den Kabelkanal gelegt.
Oder haben die das Ladekabel evtl. unter den kleinen schwarzen Hitzeabweiser nach vorne raus gelegt?
Moin, bei meiner Street Glide Police sind beide Anschlüsse stromlos, sowohl USB so auch die große 12V Steckdose.
Habe mal mit der Werkstatt gesprochen, wissen nicht warum, vielleicht Sicherung defekt?
Muss da vorbeifahren , stromlos ist echt ka..ke
__________________ Viele Grüße Police07
Poobahh · 287 Posts
seit 13.08.2017
fährt: FLHTK
Poobahh
fährt: FLHTK
27.02.2019 12:12
zum zitierten BeitragZitat von Police07
Also USB ist klar, da dieses Kabel in der Verkleidung nirgends angeschlossen ist. Normalerweise hängt das am Infotainment, aber das ist ja in der Police nicht verbaut. Die Steckdose hat bei mir immer funktioniert, evtl. Sicherung?
Danke für deine Antwort.
Ich hoffe dass es nur die Sicherung ist, nächste Woche kann ich mehr sagen.
Rainer
Was dich jetzt aber auch nicht sonderlich aufregen sollte, sollte dem nicht so sein. Dann spornst du deinen Händler zu Höchstleistungen an, geht einen Kaffee (oder so) trinken, während die dir ein Kabel legen....
__________________ Windows ist wie ein U-Boot! Kaum macht man ein Fenster auf, gehen die Probleme los...
