Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: V rod Umbau auf 240 Hinterrad mit Original Felge 8x18
Bretzel22 ist offline Bretzel22 · 93 Posts seit 26.05.2016
aus Hilden
fährt: Street Rod 2007
93 Posts seit 26.05.2016 aus Hilden
Neuer Beitrag 06.06.2018 21:15
Welche Belt Breite hast du ?
ich fahre den schmalen Belt und hab das Pulleyrad innen abdrehen lassen ,ansonsten passt das
ich hab aber auch keine Distanzscheibe wie du benutzt
EnricoVrsca ist offline EnricoVrsca · 10 Posts seit 27.09.2017
fährt: Harley Davidson VRod
Neuer Beitrag 06.06.2018 22:08
Ich fahre den breiten Belt. ????????
Neuer Beitrag 06.06.2018 22:13
Wenn ich die pullys umrüste und den Belt dann könnte das passen. Habe aber bei anderen schon gesehen das sie auch mit dem breiten einen 240er fahren.
aus Hilden
Neuer Beitrag 06.06.2018 22:18
Ok
also es passt mit folgender Kombi ..
Schmale Pulleaufnahme  der 5, 5er Felge ohne zusätzliche Distanzen .
Das Pulleyrad wird mit dieser Kombi mit ca 12mm innen in der Felge stehen
Das Pulleyrad auf der Innenseite auf die Breite des SE Beltes abdrehen lassen,somit
Läuft der Belt dann saugend am Reifen vorbei
Distanzscheiben links ausmessen und anfertigen lassen
zusätzlich habe ich die 2 teilige Bremse der Special drin,,macht es etwas einfacher beim ein oder Umbau
Mehr wurde bei mir nicht gemacht
ob ob es mit dem breiten Pulleyrad und Belt passt , kann ich nicht bejahen ,das war mir links zu knapp ,deswegen habe ich diesen Weg gewählt
Neuer Beitrag 06.06.2018 22:30
Ich hab die 8x18 felge drin daher so knapp denke ich.
Neuer Beitrag 06.06.2018 22:32
Okay jetzt hab ich es verstanden.
aus Hilden
Neuer Beitrag 07.06.2018 06:03
Ich hab auch die 8x18 drin und so wie beschrieben,ist es bei mir verbaut
aus Hilden
Neuer Beitrag 07.06.2018 19:44
Pulleyumbau von 28 mm auf 20 mm
Distanzbuchse Compensator
bei dem unteren Link ist auch ein Bild drin ,wie das mit dem Schmalen Belt und dem „breiten“Pulleyrad aussieht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bretzel22 am 07.06.2018 20:09.
Harley-Sandro ist offline Harley-Sandro · 3 Posts seit 20.04.2019
fährt: V-rod
fährt: V-rod
Neuer Beitrag 03.07.2019 09:10
Mal ne frage zu dem Thema! Ich habe soweit ich hier alles durchgelesen habe, denke ich diesen Umbau auf meiner Rod drauf! Problem ist das die Felge nicht mittig ist und ich im fzgs. Nur einen 180er reifen eingetragen habe kann mir da jemand weiter helfen ????
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 03.07.2019 09:53
du brauchst einen Dreher für die richtigen Buchsen, eine Freigabe für deinen Reifen und einen TÜV Termin.
Wir können ja nicht wissen was genau du da verbaut hast. Es gibt einige Anbieter und Kombinationen.
fährt: V-rod
fährt: V-rod
Neuer Beitrag 03.07.2019 10:16
Okay einen Dreher habe ich, was für Büchsen benötige ich ? Was da verbaut ist kann ich auch nicht sagen evtl. Wenn du Ahnung hast können wir ja mal telefonieren oder per whats App.
Neuer Beitrag 03.07.2019 10:19
muss gerade schmunzeln Sandro. Woher soll ich wissen was da jemand eingebaut hat?
Da hilft nur messen.
Was genau ist denn dein Umbau? Felgenbreite? Reifenbreite? Pulleybreite?
fährt: V-rod
fährt: V-rod
Neuer Beitrag 03.07.2019 10:29
Das kann ich mir denken das du lachst 🤣🙈
Felge ist eine 8,5x18 mit 240er reifen.
Pully was für ein Maß brauchst du ?
Neuer Beitrag 05.07.2019 18:17
Riemenbreite ergibt nötige Pulleybreite. Und bei 8 1/2 bist du sicher? Eigentlich sind die 8 oder 9.
Heute, 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
44380
11.12.2025 12:24
von jayjay44
