Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Arnott Airride Fox-Dämpfer Federwegsbegrenzer
floyd ist offline floyd · 8 Posts seit 01.01.2017
fährt: Night rod Special
Neuer Beitrag 04.03.2017 22:29
Hi Maenner ,
Hab heute das Arnott Airride mit den Fox Dämpfern verbaut .
Haltet mich fuer Bloed aber ich finde einfach keine moeglichkeit da begrenzer zu verbauen .hab die Anleitungen schon gelesen allerdings ist auch aufgebockt komplett ohne Luft keine moeglichkeit irgendwo was am daempfer zu bewegen .kann nur die Hülse abschrauben.habe auch kein Rädchen am daempfer oder sonstige einstellmoeglichkeiten außer der Verstellung der höhe .kann ich nirgendwo die härte verstellen ?
Sorry fuer die vllt doofen Fragen und danke euch im Voraus fuer die Hilfe
Defcon ist offline Defcon · 18035 Posts seit 21.08.2009
fährt: Road King 2021
Neuer Beitrag 07.03.2017 12:11
Kann dauern bis was an Antworten kommt , schau mal hier  Vorstellungsecke
    rein dann klappt der Rest von allein
Federwegsbegrenzer für Arnott Airride
Trust The Universe
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Defcon am 07.03.2017 12:17.
Neuer Beitrag 07.03.2017 17:23
Erledigt.Hat Irgendjemand evt die gleichen? handelt sich um dieses Modell .
jemand eine Idee ? Bin echt am verzweifeln.
Attachment 255373
Fanta ist offline Fanta · seit
Neuer Beitrag 07.03.2017 18:18
Hallo Floyd, du meinst mit der Härte eventuell die Zug und Druckstufe ? Ich kenne Anschlag Begrenzer bei Autos, das sind immer Gummi , sagen wir mal dazu, Bälle die auf die Kolbenstange kommen, die verhindern das die Mechanik bei extrem Belastung sich direkt berührt. Bei denn Bildern sehe ich keine Stellschrauben für die Beiden genannten Hydraulischen Einstellungen. Deswegen wirst du auch nichts zum einstellen haben. die hier https://www.dark-parts.com/produkt/arnot...ertuev-touring/ haben am ende eine Stellschraube !! damit stellst du die genannten Einstellung ein. Auf dem Bild ersichtlich.
Neuer Beitrag 07.03.2017 18:24
Danke dir fuer die Antwort mein lieber .
ja genau .
bekannt war eigentlich das man bei den Arnotts immer begrenzer einbauen konnte,um ein notlaufsystem zu haben falls mal kompressor oder aehnliches ausfällt.damit man dann nicht mit dem fender auf dem reifen aufsetzt.mich wundert halt nur das ich bei diesen Dämpfern absolut keine moeglichkeit sehe federwegsbegrenzer zu verbauen und dachte das evt jmd aus dem Forum die gleichen verbaut hat und eine loesung fuer mein Problem hat
lg
Falko ist offline Falko · 966 Posts seit 11.08.2006
aus Ahrtal - BRC Valley
fährt: NRS BRC Customer & SGS–M8
966 Posts seit 11.08.2006 aus Ahrtal - BRC Valley
Neuer Beitrag 07.03.2017 22:04
die Fox Dämpfer sind anscheinend anders aufgebaut. 1. sie haben keine Verstellung mehr. 2. Wenn du sie eingebaut hast, Rod aufbocken, Hinterrad frei, Airride drucklos, aüßere Hülse am Dämpfer losschrauben und nach unten ziehen ... falls das geht, dann sollte ggf. die Kobenstange zum Vorschein kommen. Dort könnte man dann die Brenzer einsetzen. Meine Fox Dämpfer warten noch auf den Einbau ... ergo erwartet mich selbiges Thema.
Wenn ich mir meine so anschaue ... könnte das evtl. nicht mehr klappen mit den Begrenzern.
Falko - BRC "13"
IF YOU DON'T RIDE A FUCKING ROD >>>>>> YOU DON'T KNOW
- RIP JIMMY #5 -
Neuer Beitrag 07.03.2017 23:16
Ja das ist ja die Anleitung die ich auch kenne aus dem Netz .funktioniert aber auf keinen Fall habe alles probiert .denke mal die ist fuer die vorherigen Modelle.die Frage ist ,ob die mit dem rebound anders aufgebaut sind.
jedenfalls geht's bei denen die ich habe auf keinen Fall mit dem runterziehen .unglücklich  vllt kann man doch an dem Balg noch was nach oben druexken oder so um die Kolbenstange zum Vorschein zu bekommen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von floyd am 07.03.2017 23:32.
Neuer Beitrag 08.03.2017 19:25
... da werde ich dir erst im April was zu sagen können. Vorher komme ich nicht zum Umbau - muss meine alte NRS  noch fertig machen.
Falko - BRC "13"
- RIP JIMMY #5 -
Neuer Beitrag 08.03.2017 20:37
Habe Arnott geschrieben und auf die Frage ob man bei diesem Modell begrenzer verbauen kann ,diese Antwort bekommen unglücklich
Attachment 255446
Neuer Beitrag 09.03.2017 15:02
Floyd, ist vielleicht der neue Dämpfer länger in ein gefederten zustand ? so das du nie in Kontakt kommst ohne Luft druck auf die Dämpfer, dann erübrigt sich sowas ja !
Neuer Beitrag 09.03.2017 16:32
Idee ist nicht schlecht .
Trust The Universe
Neuer Beitrag 09.03.2017 18:34
Hab ich auch so auf der Website von Arnott gelesen .setzt aber doch auf
blutaar ist offline blutaar · 221 Posts seit 15.09.2015
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 14.03.2017 20:58
also. das fox lässt keine zusätzlichen begrenzer zu. endet aber durch interne begrenzer bei ca 11".
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 15.03.2017 19:09
so. arnott mit fox dämpfern ist mal komplett ohne druck drin.....2 cm platz bis zum reifen. da schleift auch mit lufthutzen im fender nix. kann eigentlich bei niemandem probleme geben. wie gesagt, fahrwerk liegt auf dem inneren begrenzer auf und 2 cm luft.nu is das problem eher der zu große abstand. kann man aber kürzen lassen die federneine auf wunschlänge.
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 15.03.2017 19:12
hier das bild dazu
Attachment 256096
15.08.2022 09:29
20410
20.05.2022 23:16
FXDB/C Street Bob: Scheinwerfer und Dämpfer TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von BlindChicken
75
38762
09.05.2022 15:03
von BobRyder@75
