Welches Baujahr hast du ? Ab 2012 ist die Klappe zwar noch verbaut aber anscheinend werksseitig in der Software schon stillgelegt (immer offen). Bei mir war das so, wie ich durch Auslesen der Original-Map mit dem Powervision festgestellt habe.
Mach die Maschine mal an und schau vorne im Luftfiltereingang nach, ob die Klappe oben ist und bleibt. Wenn ja ist das bei dir auch der Fall und du kannst dir den Bypass-Stecker (erstmal) sparen.
Fall nicht, kannst du den Stecker verbauen, mußt die Klappe aber abmontieren oder sonstwie oben arretieren, denn der Stecker alleine hält die Klappe nicht oben. Sie bleibt dann wegen der eingbauten Feder einfach nur zu.
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Die Beiträge des Verfassers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Fiktion oder persönlicher Einschätzung (seltener Zynismus und Spott) beinhalten, ohne dass diese separat kenntlich gemacht werden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von V-Michel am 26.06.2016 17:16.
