FXSB/SE Breakout: Temperatur
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 23.04.2016 07:37
"ich würde ein Mapping in Betracht ziehen ... hier packst du das Übel auch an der Wurzel "
genau so isses, G KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Avatar (Profilbild) von THCruiser
THCruiser ist offline THCruiser · 74 Posts seit 21.03.2013
aus Erfurt
fährt: Fat Boy Low
aus Erfurt
fährt: Fat Boy Low
Neuer Beitrag 23.04.2016 08:36
Ich hab auch schon länger mein Mapping geändert und nie wieder Probleme mit Temperatur und Leistungsverlust im Stop & Go in der City gehabt.Freude
Rocco ist offline Rocco · 82 Posts seit 01.06.2014
fährt: Breakout 2014
Neuer Beitrag 23.04.2016 08:56
Das mit Mapping ist auf jeden Fall eine gute Idee. Jedoch möchte ich keine neuen Töpfe und Lufi auch mit Originaldurchlass. Habe schon an Power Vision gedacht. Ist halt die Frage ob es im Originalzustand viel Kurvenmäßig zu optimieren gibt?
Avatar (Profilbild) von triple
triple ist offline triple · 942 Posts seit 01.09.2013
aus Bensheim
fährt: Breakout S/ 2014 vivid-black
aus Bensheim
Neuer Beitrag 23.04.2016 10:33
Es gibt auch nen Ölkühler mit Lüfter dran.....macht schoneiniges aus.
Ich hab auf der BO  seit dem ersten Tag ein andres Mapping nebst LuFi und Auspuff....und nie irgendwelche Probleme
mit Leistungsverlust o.ä gehabt.
Ist wohl so dass die ab Werk sehr mager eingestellt sind um die EU Bestimmungen zu schaffen.
triple
Avatar (Profilbild) von Stefan Breakout
Stefan Breakout ist offline Stefan Breakout · 1437 Posts seit 18.10.2013
aus Hamburg
fährt: Fat Boy S 2016, Roadmaster 2018
aus Hamburg
Neuer Beitrag 23.04.2016 14:04
Vor dem neuen Mapping hatte ich auch Probleme in Stadtverkehr. Allerdings nur bei sommerlichen Temperaturen. Seit das neue Mapping drauf ist, läuft die Kiste super.
Erst wenn die letzte [...] Tankstelle boykottiert wurde, werdet ihr merken, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann - LKK großes Grinsen großes Grinsen  großes Grinsen
Neuer Beitrag 23.04.2016 21:25
@ Rocco
Wenn Du ein TBW hast (eletr. Gasgriff), kannst Du jederzeit das EITMS (Zylinderabschaltung) selber ein/ausschalten, wie sollte in Deiner BA stehen.
Mapping, da der Motor ab Werk kein "gutes" Mapping hat bringt das Ändern natürlich auch bei "stock grade setup" und der harleytypischen Serienstreuung etwas. Wenn Du nichts weiter ändern willst gibt es auch die Möglichkeit "nur" eine PV-Lizenz mit Mapping ohne Gerät zu erwerben.
Ölkühler, es gibt auch "fast unsichtbare" Kühler die trotz geringen/fehlendem Fahrtwind die Temp senken, bei Interesse schau mal nach Oil-Bud.
Zusatzlüfter-/kühler gibt es auch als elektrische Variante, fallen kaum auf und bringen auch etwas, bei Interesse schau mal nach wards cooling fans.
mäckel ist offline mäckel · 334 Posts seit 28.03.2013
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 24.04.2016 08:19
Der TC 103 meiner Slim S lief mir serienmässig in der Stadt bei Temperaturen über 30 Grad so heiß, dass ich sofort einen Ölkühler montiert habe.
Mit offenem Auspuff, Luftfilter und nach Prüfstands-Mapping hatte ich diesbezüglich keine Probleme mehr, könnte den Ölkühler eigentlich wieder abbauen.
Gemessen  per Anzeige im Ölmessstab sind das Welten im Vergleich zu vorher, hab es letzten Sommer nicht über 110 Grad geschafft,
die Original-Magerabstimmung ist einfach für den A.....,
Gruß Micha
raum68 ist offline raum68 · 732 Posts seit 19.12.2012
Neuer Beitrag 24.04.2016 08:38
Dachte sie Slim S hat den TC110?
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 24.04.2016 11:11
Sorry, da war der Wusch Vater des Gedankens, hab "nur" ne normale Slim, aber bleibe dabei, ob TC 103, TC 110, die serienmässige Abstimmung ist ausschliesslich den Geräusch-u. Abgasvorschriften geschuldet,
ein optimal abgestimmter Motor läuft anders.
Das war leider schon bei meiner EVO aus den 90ern so,
Gruß Micha
Neuer Beitrag 24.04.2016 12:07
Meine Softail hatte bei hohen Temperaturen auch das Problem der Überhitzung.  Zu zweit nach Hamburg und auf der Autobahn ging sie nicht mehr schneller als 120 und gefühlte Halbierung der PS.  Nach Mapping alles top.
Neuer Beitrag 25.04.2016 08:12
Moin!
Danke für die Tipps mit dem Kühler (Zwangsventilatoren kommen auf keinen Fall in Frage). Elektronischen Gasgriff hat meine nicht, ist eine normale BO 2014. Das mit dem Mapping ist wohl die richtige Lösung. Allerdings gehe stark davon aus, daß alle die hier neu gemappt, andere Töpfe und Lufi haben. Oder hat Jemand nur das Mapping gemacht ohne was an Töpfen und Lufi geändert zu haben? Da wird es vermutlich auch keine Kurven dafür geben und auf Prüfstand mit stock BO ist mir dann doch irgendwie zu verschwenderisch.
Bleibt dann wohl noch Power Vision und Autotunefahrt übrig. Hat das Jemand schon mal gemacht mit original BO? Ist da Besserung möglich?
dr.joe ist offline dr.joe · 243 Posts seit 31.08.2012
fährt: CVO Pro Street Breakout 2016 & Sportster 72
243 Posts seit 31.08.2012 aus München
Neuer Beitrag 25.04.2016 09:14
Hi Rocco,
genau das habe ich mit meiner früheren Standard-BO gemacht. Ich hatte zu Anfang nur den Standard-Lufti und die Standard-Auspuffanlage, dort jedoch eine minimale Änderung durchgeführt. Habe damals den unteren (geschlossenen) Topf durch einen oberen (offenen) von eBay getauscht.
Dann Power Vision gekauft und zunächst einmal folgende Grundeinstellungen gemacht:
- Leerlauf als Fkt. von T bis auf 900 u/min abgesenkt
- Klappe im Auspuff auf daueroffen
- Klappe im Luftfilter abgeschaltet
- VE Tabellen neu auf der Strasse (nicht Prüfstand) eingefahren. Habe ca. 10 Fahrten a 30 min investiert, dann die Kurven mittels Microsoft EXCEL geglättet.
- AFR Tabelle etwas fetter und gleichmäßiger modifiziert. Closed Loop habe ich gelassen, den Bereich jedoch eingeschränkt.
- Irgendwann nach ca. 1 Jahr: Stage 1 Screaming Eagle Lufti verbaut und nochmal VE tabellen abgestimmt.
Fazit: Ich war 3 Jahre lang absolut begeistert von meinem Bike. Kein Knallen, kein Ruckeln, sauberer Motorlauf, Verbracuh ca. 5 l/100km. Wäre mir nich meine neue CVO ProStreet BO zugelaufen würde ich heute noch so rumfahren.
P.S.
Ich sehe mal nach ob ich noch eine passende Map (*.pvt) finde. Auf Wunsch könnte ich die diese zukommen lassen (PN / email).
Viele Grüße aus dem schönen Süden
Joachim cool
Neuer Beitrag 25.04.2016 11:37
Hey Joachim! Genau diese Info habe ich benötigt, vielen Dank!!! Dann werde ich mir eine PV besorgen und dann Dich evtl. per PN nerven Augenzwinkern
Welche PV brauche ich für BO? PV 1 oder 2 ?
Ducci ist offline Ducci · 125 Posts seit 11.04.2016
aus At Home
fährt: Street Glide ST, Street Glide 2019 spezial
125 Posts seit 11.04.2016 aus At Home
Homepage von Ducci
Neuer Beitrag 25.04.2016 11:52
Du brauchst den PV2
Neuer Beitrag 25.04.2016 12:55
Merci!
Suche: Öl Temperatur Messstab
von imarcell
09.05.2017 08:19
von imarcell
