Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Öl aus Luftfiltergehäuse
Avatar (Profilbild) von finger
finger ist offline finger · 76 Posts seit 08.08.2011
aus Ötisheim
fährt: Forty-Eight
aus Ötisheim
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 11.05.2014 11:01
Hallo zusammen
ich hab da mal ne Frage war letzte Woche ne Tour fahren ca 200 km.
Zuhaue angekommen merkte ich das die ganze rechte seite mit Öl verspritzt war.
Beim genaueren begutachten sah ich Öltropfen am Luftfiltergehäuse. Nun die Frage ist das normal oder an was kann das liegen? verwirrt
mfg
Quadrigo ist offline Quadrigo · 532 Posts seit 13.09.2013
aus Kiel
fährt: Sportster EVO, Road King EVO, FLSTS EVO
532 Posts seit 13.09.2013 aus Kiel
Neuer Beitrag 11.05.2014 11:12
zum zitierten Beitrag Zitat von finger
Hallo zusammen
mfg
du hast wahrscheinlich zu viel Öl im System, wie überprüfst du dein Ölstand im Öltank?
Gruß Quadrigo # 43
aus Ötisheim
fährt: Forty-Eight
aus Ötisheim
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 11.05.2014 11:22
Hab nen Ölwechsel gemacht und dann warmlaufen lassen und hat gepasst
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1015 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 11.05.2014 12:12
Hi.
Hast du bei der Montage des Ölfilters darauf geachtet das du die Dichtung etwas mit Öl benetzt bevor du ihn Handfest anziehst?
Wenn es genau dort raus kommt dann evtl. auch einfach wieder einen neuen Ölfilter verbauen.
cu
Like a Harley Driver...
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 458 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 11.05.2014 13:09
Hallo Finger! Das hatte ich nach der Winterpause auch. Bei langer Standzeit kann etwas Motoröl aus dem Öltank in das Kurbelgehäuse sickern. Beim Fahren wird das Öl dann durch die Entlüftung in das Luftfiltergehäuse gedrückt. Ein paar ccm Öl machen schon richtig viel Sauerei. Ich würde den Luftfilterkasten innen trockenwischen und hoffen, dass es dann wieder gut ist.
Knut Schmidt, Willich
Neuer Beitrag 11.05.2014 15:30
Hi.
Sehe jetzt erst das es ja das Luftfiltergehäuse und nicht der Ölfilter war Baby
Sorry für meinen Sinnentleerten Post...
cu
BigChris ist offline BigChris · seit
Neuer Beitrag 11.05.2014 21:09
883 Baujahr 2005 - müsste ja ein Vergasermotor sein. Bei Motoren mit Kopfentlüftung kommt immer etwas Ölnebel in den LuFi, der sich dann innen am Gehäuse niederschlägt. Wenn zuviel Öl im System ist, kann es dann auch mal mehr sein.....beobachten, ob es sich auf einem (niedrigen)Niveau einpendelt (dann OK) oder ob es mehr wird (dann in die Werkstatt). Freude
19.02.2016 19:09
von Grim Reaper's
