Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Seitliche Reflektoren entfernen
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 05.02.2020 11:57
Müßten großes Grinsen
Dr.Big ist offline Dr.Big · 85 Posts seit 27.10.2018
aus Haibach
fährt: Harley Davidson Sportster XL 1200 C
85 Posts seit 27.10.2018 aus Haibach
Neuer Beitrag 05.02.2020 14:50
Also, nach 51 a StVZO sind seitliche Rückstrahler für Kfz - außer Pkw - mit einer Länge von mehr sls 6 Meter vorgeschrieben.
Von Krädern steht da nix, außer es zulässig ist, welche dran zu machen ... dann müssen sie aber den Vorschriften entsprechen.
Wo steht, dass die seitlichen Rückstrahler ab 2014 für Kräder vorgeschrieben sind?
fährt: Fatbob 114 mit J&H
Neuer Beitrag 05.02.2020 15:09
Am leichtesten bekommst du die Reflektoren mit Zahnseide ab !Freude
Sommer, Sonne, Kaktus
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4063 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 05.02.2020 15:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Dr.Big
ECE R 53
Regelung Nr. 53 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN/ECE) —
Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Fahrzeugen der Klasse L3 hinsichtlich des
Anbaus der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen
Einschließlich des gesamten gültigen Textes bis:
Ergänzung 13 zur Änderungsserie 01 — Tag des Inkrafttretens: 28. Oktober 2011
Ergänzung 14 zur Änderungsserie 01 — Tag des Inkrafttretens: 15. Juli 2013
18.6.2013 Amtsblatt der Europäischen L 166/63 DE
5.14. Jedes zur Genehmigung nach dieser Regelung vorgeführte Fahrzeug muss mit folgenden Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen ausgerüstet sein:
5.14.1. Scheinwerfer für Fernlicht (Absatz 6.1);
5.14.2. Scheinwerfer für Abblendlicht (Absatz 6.2);
5.14.3. Fahrtrichtungsanzeiger (Absatz 6.3);
5.14.4. Bremsleuchte (Absatz 6.4);
5.14.5. Beleuchtungseinrichtung für das hintere Kennzeichen (Absatz 6.5);
5.14.6. Begrenzungsleuchte (Absatz 6.6);
5.14.7. Schlussleuchte (Absatz 6.7);
5.14.8. hinterer, nicht dreieckiger Rückstrahler (Absatz 6.cool;
5.14.9. seitliche, nicht dreieckige Rückstrahler (Absatz 6.12).
5.15. Es kann zusätzlich mit folgenden Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen ausgerüstet sein:
5.15.1. Warnblinklicht (siehe Absatz 6.9);
5.15.2. Nebelleuchten;
5.15.2.1. vorn (Absatz 6.10);
5.15.2.2. hinten (Absatz 6.11);
Neuer Beitrag 05.02.2020 17:27
Bedeutet dann das einer pro Seite reicht, oder sagt 6.12 noch was anderes aus?
Pmr ist offline Pmr · 1610 Posts seit 06.04.2018
aus Syke-Heiligenfelde
fährt: Sport Glide 2019
Pmr ist offline Pmr
1610 Posts seit 06.04.2018 aus Syke-Heiligenfelde
Neuer Beitrag 05.02.2020 18:13
einer je seite
Ich bin dann mal weg, um mich zu finden. Sollte ich zurückkommen, bevor ich wieder da bin, sagt mir bitte ich soll hier warten, bis ich zurück bin!
Rene D. ist offline Rene D. · seit
Neuer Beitrag 05.02.2020 18:38
Einer pro Seite reicht laut der damaligen Aussage meines Händlers.
Da die seitlich hinten angebrachten Rückstrahler eventuell durch nachträglich angebrachte Taschen/Koffer verdeckt werden können montiert HD zusätzlich noch welche vorne an der Gabel.
Gruß,
René
Neuer Beitrag 05.02.2020 19:01
Dann könnten sie die hinteren aber gleich weg lassen. großes Grinsen
Denke das ist amerikanischen Vorgaben geschuldet und wird bei allen Fzg. gleich gemacht.
Neuer Beitrag 05.02.2020 23:20
6.12. SEITLICHE, NICHT DREIECKIGE RÜCKSTRAHLER
6.12.1. Anzahl je Seite
Einer oder zwei.
6.12.2. Anbau
Keine besondere Vorschrift.
6.12.3. Anordnung
6.12.3.1. an der Seite des Fahrzeugs.
6.12.3.2. In der Höhe: mindestens 300 mm und höchstens 900 mm über dem Boden.
6.12.3.3. in Längsrichtung: derart, dass sie unter normalen Umständen nicht durch die Kleidung des Fahrzeugführers oder des Beifahrers verdeckt werden.
6.12.4. Geometrische Sichtbarkeit
Horizontalwinkel β = 30 ° nach vorn und nach hinten.
Vertikalwinkel α = 15 ° über und unter der Horizontalen.
Der Vertikalwinkel unter der Horizontalen darf jedoch auf 5° verringert sein, wenn die Anbauhöhe des Rückstrahlers kleiner als 750 mm ist.
6.12.5. Ausrichtung
Die Bezugsachse der Rückstrahler muss senkrecht zur Längsmittelebene des Fahrzeugs verlaufen und nach außen ausgerichtet sein. Die vorderen seitlichen Rückstrahler dürfen mit dem Lenkeinschlag mitschwenken.
von Crz
37
21356
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
17957
30.06.2024 21:43
von stachri
FLST/C Heritage: Öl aus Luftfiler entfernen
von Bor
09.07.2022 10:20
