Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Softail Breakout 2013
« erste ... « vorherige 250 251 [252] 253 254 nächste » ... letzte » ·
Thor Mentor ist offline Thor Mentor · 668 Posts seit 31.08.2011
fährt: FXSB 13
fährt: FXSB 13
Neuer Beitrag 12.01.2015 11:29
Blinker vorne.
Hab meine mal kurzerhand abgekniffen und bin jetzt auf der Suche nach Alternativen.
Die LED Blinker, die ich noch im Schrank gefunden habe, geben natürlich keinen Blink von sich...
Was brauch ich da? Widerstände? Wenn ja, wohin?
Oder der Einfachheit halber lieber was mit Birne nehmen? Da gibts leider nicht mehr besonders viel... Baby
Heidelburger ist offline Heidelburger · 309 Posts seit 14.09.2013
aus Frankenthal (Pfalz)
fährt: Street Glide Special 2018
309 Posts seit 14.09.2013 aus Frankenthal (Pfalz)
Neuer Beitrag 12.01.2015 11:35
Hast du die Blinker richtig angeschlossen? LED Blinker sperren in eine Richtung u blinken nicht.
Auszug aus dem Lexikon:
Ein Hobby ist das bestreben mit so viel Zeit und Geld wie möglich, den geringsten wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen.
fährt: FXSB 13
fährt: FXSB 13
Neuer Beitrag 12.01.2015 11:39
Hab alles probiert. Die haben an beiden Seiten einmal kurz aufgeblinkt, danach war Sense...
Womöglich hab ich sie gekillt.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24897 Posts seit 10.11.2009
24897 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.01.2015 12:24
Zitat von Minigi
Zitat von nightlivers
Hi ich brauch auch mal Hilfe!
Ich hab momentan die Kellermänner verbaut und möchte auf Rizoma Club S wechseln.
Frage 1 hat sie wer verbaut?
Frage 2 ist das was anders bei der Elektrik als bei den Kellermännern ?
wenn Du bei den Kellermänner keine Probleme mit Blinkeranzeige im Cockpit hast, kann alles bleiben. Sonst musst Du die Widerstände die bei Rizoma dabei sind verbauen.
da mir die Widerstände von Rizoma zu viel und zu groß waren, habe ich mir den Load Equalizer selbst gebaut und er Funktioniert an meiner Bo hervorragend mit Led vorne und hinten.
ich habe 150 Ohm genommen, die werden nicht so heiß:
http://www.conrad.de/ce/de/product/40203...ef=searchDetail
Du brauchst 4 Stück davon. 2x Blinker 1x Stoplicht 1x Rücklicht.
angeklemmt wird er nur an einer Seite am hinteren grauen oder schwarzen Stecker. Du must lediglich von da aus eine Strippe für den Blinker auf die andere Seite ziehen.
Es wird ja hier in erster Linie "nur" vom Blinken einer Seite gesprochen. Ich habe die Erfahrung beim Load Equalizer gemacht (welchen ich bei mir verbaut hatte), das dieser bei 5 oder 10 minütigem Dauerblinken der Warnblinkanlage, das totale Blinkkaos verursacht hatte. Welches sich erst nach Stillstand (Abkühlung?) über Nacht wieder in den Urzustand versetzte.
Mal geschaut wie sich das mit deiner Lösung verhält?
Neuer Beitrag 12.01.2015 13:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Minigi
Hallo Döppi,
wie meinst Du das? großes Grinsen ich verkaufe sie nicht, aber wenn Du ernsthaft einen selbstgebauten Equalizer möchtest, dann baue ich Dir einen. Habe noch vier Widerstände hier rumliegen. Soll aber bitte kein Run werden.
Hier mal ein selbst gemaltes Anschlußbeispiel an den Rizzoma ClubS
Logisch würd ich einen nehmen. Wie gesagt bin in Elektrosachen ne absolute Doppel 0. Hab auch die Rizoma Blinker. Allerdings brauch ich den Stecker unterm Sitz für den Anschluß der Auspuffanlage.
Neuer Beitrag 12.01.2015 14:15
Hallo Döppi,
bei Bedarf hab ich noch ein Y-Kabel über, 6-polig CAN 1:1 beschaltet, siehe "User bauen für User "
Minigi ist offline Minigi · 645 Posts seit 18.08.2013
fährt: Chicano Style
645 Posts seit 18.08.2013 aus Köln
Neuer Beitrag 12.01.2015 20:21
Zitat von Döppi
Zitat von Minigi
Hallo Döppi,
ok! Döppi baue den am Wochenende. Schick mir per PN deine Adresse. Kostet dich nur das Porto Freude
fahre Chicano Style Softail Heritage Classic
Neuer Beitrag 12.01.2015 20:23
Hallo bestes-ht,
ja! haben wir ausprobiert, nach etlichen Minuten Warnblinken wurde das Teil Handwarm und alles blinkte normal weiter.
Neuer Beitrag 12.01.2015 23:47
Prima.... Freude
fährt: FXSB 13
fährt: FXSB 13
Neuer Beitrag 13.01.2015 09:13
Nochmal kurz...
Kann ich jetzt für vorne LED Blinker nehmen?
Neuer Beitrag 13.01.2015 09:26
Also an meinem Bike wurde komplett auf LED umgerüstet und funzt alles (Bis auf kontrollanzeige im Tacho, die Blinkt ohne laufenden Mtor normal, wenn Motor läuft schnell). Leider hab ich es nicht selbst gemacht, daher weis ich nicht genau, was man alles ändern muss. Allerdings habe ich irgendwo mal was gelesen, das bei Harley irgendso ein Blinkmodul verbaut ist, das sich erst anlernen muss, wie das genau geht kannst du ja mal googlen.
Tante Edit.
Wenn du erst gucken willst, ob deine Blinker überhaupt fnktionieren, klemm sie erst mal direkt an die Batterie um zu gucken ob was leuchtet.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Heidelburger am 13.01.2015 09:36.
fährt: FXSB 13
fährt: FXSB 13
Neuer Beitrag 13.01.2015 09:41
Ich erinnere mich noch, daß ich meine V-Rod vorn von Birne auf LED umgebaut hab... aber ich weiß nicht mehr wie... Baby
Zumindest hab ich schonmal Strom vorne auf den Kabeln... warum die LEDs nicht funzen, weiß ich nicht.
Neuer Beitrag 13.01.2015 10:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Thor Mentor
Nochmal kurz...
Natürlich kannst Du vorne Led Blinker verbauen. Ich habe an meiner Bo vorne Led PanHead und hinten Rizoma Club S verbaut alles ohne Probleme auch nicht in der Blinkfrequenz oder in der Cockpitanzeige. Ich habe lediglich mir hinten rechts einen Loadequalizer zwischengebastelt, so wie ich es einige Seiten vorher beschrieben habe. Da die Bo vorne normale Birnen hat 12Volt 21 Watt und Du jetzt Led mit 1-3 Watt anbauen möchtest, fängt das CanBus System an zu spinnen, da die gewünschte Spannung nicht mehr zu Verfügung steht. Um dem entgegen zu Wirken, musst Du jetzt Widerstände einbauen um die zu hohe Spannung auszugleichen.
Wenn also vorne Strom bei Dir anliegt, dann stimmt etwas mit den Blinker nicht.
Avatar (Profilbild) von EJP
EJP ist offline EJP · 742 Posts seit 29.05.2012
aus Lechbruck am See
EJP ist offline EJP
Neuer Beitrag 14.01.2015 01:07
Das ist ja gruselig. Du bringst ja wirklich alles durcheinander. Vielleicht sollten die Begriffe Leistung, Spannung, Strom und Widerstand nur von dem verwendet werden, der das ohmsche Gesetz zumindest mal von Ferne gesehen hat.
So geht's z. B.:
... fängt das CanBus System an zu spinnen, da der erwartete Strom nicht mehr fließt. Um dem entgegen zu wirken, musst Du jetzt Widerstände einbauen um den zu niedrigen Strom auszugleichen.
Neuer Beitrag 14.01.2015 09:06
So geht's z. B.:
Du Schlaumeier Baby Ich habe es für den Laien dargestellt. Mit Fachbegriffen oder dem ohmschen Gesetz, können wohl die wenigsten etwas anfangen. Wenn Du dem doch so mächtig bist, dann gib doch dein Wissen weiter, damit würdest Du einen sinnvollen Beitrag leisten und vielen helfen. Bin gespannt, was von Dir als nächstes kommt verwirrt verwirrt verwirrt
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
