Evo CV Vergaser Probleme Evo
Sammo ist offline Sammo · 20 Posts seit 11.09.2025
fährt: FXSTC Softail Custom 1989
Neuer Beitrag 26.05.2026 16:16
Moin, habe aktuell ein Problem mit einem Nachbau CV Vergaser, und komme nicht so richtig drauf. Beim alten CV Vergaser war Jahre lang ne falsche Luftfilter Platte drauf diese hat über die Jahre das Gehäuse oben an der Schiebermembrane kaputt gedrückt. ( siehe Foto).
Habe jetzt einen Nachbau CV Vergaser dran, Dichtung am Manifold beide Seiten sind auch neu und auch Dicht.
Hab die Düsen von alten Vergaser gereinigt und übernommen Leerlauf 40 und 170. Sie lief damit immer sehr gut. Luftfilter ist ein S&S Super E mit K&N Filter.
Also Nachbau Vergaser wieder ran Grundeinstellung gemacht und Versucht zu starten mit Choke. Da passiert erstmal garnichts. Dann geguckt ob Benzin ankommt und das tut es auch. Schwimmer nochmal geprüft mit Reparatur Leitfaden. Das passt auch. Dann hab ich sie mit Startpilot anbekommen bisschen laufen lassen und Standgas eingestellt, auch nach Reparaturleitfaden. Bisschen laufen lassen und sie lief.
Dann heute nochmals versucht im kalten Zustand zu starten mit Choke und wieder passiert nichts. Choke reingedrückt und nochmals versucht mit bisschen Gasgeben kam sie dann langsam auf Touren. Sobald sie läuft geht sie nicht wieder aus.
Hat jemand einen Tipp oder evtl sogar die mögliche Ursache.
Liegt es dan den Düsen, liegt es am Nachbau Vergaser oder woran kann es liegen.
PS. Ich habe ohne Luftfilter versucht zu starten, da mir aktuell noch ein Halter fällt für den S&S Filter.
Attachment 457702
Vierbeiner65 ist offline Vierbeiner65 · 191 Posts seit 28.05.2025
Neuer Beitrag 26.05.2026 16:34
Standart ist eine 42 , was ist mit der Gemischeinstellung. 2,5 bis 3 Umdrehungen raus. Kalt ist das Gemisch zu mager und ohne Filter erst recht.
Neuer Beitrag 26.05.2026 16:55
Ja das hab ich auch schon gesehen die meisten fahren 42,45 Düsen. Hab erst angefangen mit 2.5 Umdrehung heraus dann 2.75 und dann nochmal 3, verhalten war aber das selbe würde da die Feineinstellung machen wenn ich mal ne Runde fahren könnte und dann die Kerzen ansehen kann.
Würdest du dann aber primär sagen erstmal Luftfilter drauf und ne 42 Düse rein dann nochmals versuchen?
Shadow ist online Shadow · 3045 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3045 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 26.05.2026 17:53
naja, ein Nachbauvergaser ist kein original, und ob da alle Kanäle Bohrungen Spaltmaße identisch zum original CV Vergaser sind ...... bezweifele ich
Neuer Beitrag 26.05.2026 18:02
Ich gebe dir recht das ist auch nicht meine Erwartung an diesen Nachbau. Trotzdem wollte ich dem Ganzen eine Chance geben und es versuchen. Habe nun auch öfters gelesen und von anderen gehört das sie Nachbau Vergaser verbaut haben. Mag auch gut sein das er mir nach ein paar Monaten oder nach 1-2 Jahren fritte geht.
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 457 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 26.05.2026 18:08
Hallo Sammo, hast du probiert, ob die Beschleunigerpumpe einspritzt, wenn du den Gasgriff schnell drehst? Der Strahl muss dann gut sichtbar sein. Bei kaltem Motor drehe ich vor dem Starten zweimal am Gasgriff. Ich meine, dass ist die vom Hersteller vorgesehene Prozedur.
Neuer Beitrag 26.05.2026 18:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Knut Schmidt
Ja die funktioniert super, muss aber nicht gasgeben beim starten. Dafür gibt's ja den Choke. Ich werde erstmal testen mit Luftfilter dran. Wenn es dann nicht geht melde ich mich nochmals hier.
Neuer Beitrag 26.05.2026 19:41
Zwischenzeitlich habe ich im 1989er Fahrerhandbuch nachgelesen. Da steht drin, dass bei kaltem Motor zweimal am Gasgriff gedreht werden soll, zusätzlich zur Chokeverwendung. Allerdings ist das ja das Buch für Big Twin mit Klappenvergaser (Butterfly, nicht CV).
springerdinger ist offline springerdinger · 6166 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 26.05.2026 20:04
Ich muß 3 X am Gasgriff drehen, aber je nach Beschleunigerpumpenstrahl kann das individuell (je nach Vergaser) verschieden sein.
Neuer Beitrag 26.05.2026 20:26
Die Nachbauten gehen auch, aber eben keine super Qualität. Ich habe eine 45er drin. Ohne Choke geht es , mit Choke geht es nicht, ist das Richtig verstanden.
Die andere Variante ist, das Gemisch ist zu Fett in Verbindung mit dem Choke. Die Zündkerzen sind ok .
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Vierbeiner65 am 26.05.2026 20:48.
Neuer Beitrag 27.05.2026 14:47
So ich hab jetzt den Lufi drauf so wie es sein soll. Grundeinstellung bleibt wie beschrieben. Mit Choke will sie einfach garnicht. Sobald jetzt der Choke drin ist startet sie nimmt aber noch nicht so das Gas an und verschluckt sich dabei eher.
Manifold und Vergaserflansch Dichtungen sind dicht!
Schwimmer Einstellung passt auch.
Neuer Beitrag 27.05.2026 14:49
Wenn sie auch ohne Choke anspringt, ist doch alles okay. Augenzwinkern
Zu anderen kann man den Choke individuell positionieren. Freude
Neuer Beitrag 27.05.2026 18:08
Kleiner Nachtrag nochmal ich habe mal ne andere Liftgemischschraube reingedreht. Springt auch an damit. Anscheinend war die andere nicht richtig passend oder was auch immer. Werde morgen ne Probefahrt vollziehen und Kerzen kontrollieren, Standgaseinstellen. Dann sollte das alles wieder passen. Wie lang ich mit dem China Vergaser  Spaß habe wird sich zeigen.
Neuer Beitrag 28.05.2026 15:45
So Probefahrt erledigt Kerzen sind etwas zu weiß hab sie noch bisschen fetter gestellt. Hab jetzt ne 45/170 Düsen drin. Damit läuft sie gut. Was mich nur wundert ist das sie mit gezogenem Choke überhaupt nicht starten will. Jemand ne Idee wieso das so ist?
Attachment 457785
Neuer Beitrag 28.05.2026 16:03
Zieh ihn mal im kalten Zustand für den Startvorgang nur 1/4 raus.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
966
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
