ich würde gerne bei meiner dicken eine flachere Batterie verbauen (orginale ist zu hoch).
Hat vielleicht einer von euch einen guten Tip wo ich eine Batterien nach Einbaumaßen bestellen/kaufen kann ?
Am Besten Du misst Deine Batterie Bzw. die Maße die Du benötigst und gehst zu einem der Motorradzubehörläden.
Die suchen Dir was Passendes raus.
Vergesse nicht die Lage der Pole und die Stärke anzugeben.
__________________ Lieber Gott, bitte lass mich bloß nicht erwachsen werden
Alle möglichen Batterieherstellen haben keine kleinere 19AH mit den Maßen 175,80,155.
Es gibt schon kleiner Batterien aber die haben dann nur 13 oder 14 Ah.
Angeblich würden die auch reichen ....... ich weiß ja net ........
Übrigens reicht ne 14AH auch, solange die Batterie und der Ladezustand in Ordnung ist.
Wenns allerdings kalt wird kann es Probleme geben.
Diwelschisser · seit
Diwelschisser
den meisten Saft braucht deine Hudel beim anmachen....wenn sie mal an ist läufts über die Lichtmachine ..... ich würde es mal probieren oder du gehst zu einem Händler der darüber bescheid weis wie weit du mit den Ah´s runter kannst.......
Also Plan "B"
// fun ...
kicker
ghost · 5 Posts
seit 31.12.2009
fährt: Heritage Softail Custom
ghost
5 Posts seit 31.12.2009
01.01.2010 13:15
moin klinke mich mal mit meiner batterie dran ist ne hawker 545 12v14AH ist das kleinste was es für serien motoren gibt , maße b.170 x80 und 130 höhe . die veschwindet in der kiste und macht platz für elektric im öl tank . nette nebenerscheinung. must dann allerdings die polkabel länger haben ! aber dafür sitzt du, was ja denke zweck der übung ist ,schön tief auf dem rahmen ohne batterie im hinter ! batterie gibts bei W&W
genau auf die Batterie bin ich auch gestoßen...........
Man liest nur poositives darüber und angeblich würde Sie die selbe Leistung bringen wie die orginale. Hmmmm.....
Hast Du die verbaut bei Dir ?
ich "schwöre" seit Jahren auf Trockenakkus.
Kosten weniger als die Hälfte, kleiner, leichter, keine Wartung und oft auch stärker.
Gibts beiReichelt
Kung-Long, 26Ah für 'nen Fuffi - Hab' ich seit Jahren drin.
Hmmm, kleiner als die originale ist der Kung long aber nicht.......... (Höhe 125 mm
Länge 166 mm, Breite 175 mm)
Original ist 175,80,155.
Die Höhe wäre ja perfect, die AH auch aber 166mm Länge..........glaube nicht das ich die reinbekomme. Ist ja mehr als doppelt so breit wie die Originale
// fun.....
ghost · 5 Posts
seit 31.12.2009
ghost
27.02.2010 16:33
Hallo, habe batterie , noch nicht drin , noch keine zeit zum umbauen gehabt , kann also nur aussage von kollege machen der sie mir verkauft hat . ( hat nee harley schrauberrei ) hat sie schon mehrfach verbaut und bis jetzt auch noch nie probleme damit bekommen . der startstrom reicht laut ihm voll aus , selbst noch bei modifizierten serien motoren. der preis tut weh aber denke ist sie auch wert. aleine schon wenn man tief sitzen will.
