zahnriemen Twincam-Forum
fährt: FLHT
3286 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 17.10.2015 10:59
ich möchte doch mal bitte eine erklärung,
wenn ihr das hinterrad ausbaut und die einstellschrauben der spanner
nicht lockert, bekomm ich vielleicht die achse noch RAUS,
aber wie willst das bei ner spannung die der riemen hat,
wieder einbauen.
oder hängt bei euch der riemen soviel durch,
das der keinen spannung hat????
BLUETHUNDER
Karl H. ist online Karl H. · 10204 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 17.10.2015 11:39
Hallo Kurt,
das ist genau auch mein Punkt bei der Botschaft von Uli. Der Riemen muss sowieso bei jedem Reifenwechsel gelockert und neu eingestellt werden, weshalb m. E. ein Nachspannen nie erforderlich ist.
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 17.10.2015 11:48
@Karl,
ich meine ja nicht nachspannen,
aber du musst die spanner entlasten, sonst bringst ja die
steckachse net raus,
also ist es im allen,
wenn man vorher nix makiert,
muss man halt neue einstellen,
infos und anleitungen gibet es ja genug im forum.
BLUETHUNDER
Neuer Beitrag 17.10.2015 12:04
Ja, sehe ich auch so!
HD Dreieich · seit
HD Dreieich
Neuer Beitrag 31.10.2015 12:20
Hallo an Alle!
hätte da mal eine Frage ....
dieses V Belt Spray, (von APP) bringt das eine längere Lebenszeit für den Riemen ?? oder nützt das gar nix??
Grüße Sven
Avatar (Profilbild) von vamos
aus Salem
vamos ist offline vamos
2492 Posts seit 22.08.2006
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 31.10.2015 12:46
Nö, geht ohne lockern
Den Tipp hab ich vom offiziellen Werkstattmeister und es geht wirklich.
Ich mach‘s immer.
Gruss vom See
VAMOS
* meine Schrauber Homepage
meine HP
electronic Parts
aus Kassel
fährt: was anderes
Ludi1550 ist offline Ludi1550
fährt: was anderes
Neuer Beitrag 31.10.2015 18:48
Vamos,
den Trick bitte mal posten für mich wäre wichtig, welches Modell ? Hebebühne ?
Bei Tourer kann ich mit das überhaupt nicht vorstellen ( Exzenter)
Vorab schon mal Danke man lernt wohl nie aus
Michael
Neuer Beitrag 31.10.2015 19:02
Bei vorschriftsmäßiger Riemenspannung wüsste ich nicht, wie ich den Riemen vom hinteren Pulley über die seitliche Anlaufscheibe würgen oder die Achse ziehen sollte. Aber Vamos trägt den Riemen gerne etwas locker, gell?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 31.10.2015 19:03.
aus Salem
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 31.10.2015 20:04
@Ludi
geht bei Dyna, SB, sporties, softails bzw. dem Moppeds bei denen im Stand die Hinterachse
"unterhalb" der Schwingenachse ist. D.h. der Riemen wird beim Hochbocken entlastet.
Das funktionieniert natürlich nur bei Moppeds, bei Schiffen mit Exzenterachsen
ist die Riemenspannung beim Ziehen der Achse futsch.
Beim Rest :
Mopped hoch .. also rad, sowie Riemen entlasten
achse ziehen
rad nach vorn
belt runter
fertig
Bei
@Karl
Die Riemenspannung wird bei voller "Beladung" also eingefedert gemessen und nicht im Stand
Die Diskussion hatten wir doch schon mal ......
Gruss vom See
VAMOS
meine HP
electronic Parts
Neuer Beitrag 31.10.2015 20:30
vamos:
@Karl
Hallo Burk,
wenn das das Ergebnis unserer Diskussion gewesen sein sollte, dann müssen wir diese dringend wiederholen . Die höchste Riemenspannung stellt sich nicht bei voller Beladung ein. Und Harley schreibt in den Handbüchern jeweils individuell vor, welche Spannung in welcher Beladungssituation zu messen ist. Leider ist das Verfahren bei jedem Moped anders. Einmal ist es mit Fahrer auf dem Sattel, ein anderes Mal ist es unbelastet auf dem Seitenständer. Volle Beladung habe ich noch in keinem Handbuch gefunden.
zebru · seit
zebru
Neuer Beitrag 01.11.2015 11:04
Eigendlich fällt mir kein Grund ein , den Riemen zum Radausbau nicht zu lösen.
VG zebru
aus Salem
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 01.11.2015 11:24
Wenn‘s ohne genau so gut geht ?  😁
(zumindest bei den "Nichttourern" ohne Exzenterachsen)
Das ist aber auch nicht die Frage, sondern ob man es MUSS.
Egal, kann ja jeder machen wie er will
Schönen, möglichst nebelfreien, Sonntach 😁
Gruss vom See
VAMOS
meine HP
electronic Parts
zebru · seit
zebru
Neuer Beitrag 02.11.2015 11:27
Bei entspr. der Vorgabe gespannten Riemen ist mir nicht klar , wie ohne "runterwürgen" des Riemens oder mittels Schlagwerkzeug die Achse herausgezogen werden soll. Bei meinen bisherigen wg. Reifenwechsel erforderlichen Radausbau war das Spannen des Riemens kein Problem.
VG zebru
Neuer Beitrag 02.11.2015 12:54
Der Riemen ist ja in derjenigen Einfederposition der Schwinge maximal gespannt, wo Getriebeabtriebswelle, Schwingenachse und Hinterachse in der Seitenansicht auf einer Linie liegen (vereinfacht ausgedrückt: wenn die Schwinge horizontal zur Fahrbahn steht). Aus dieser Position heraus wird der Riemen sowohl beim Ein- wie auch Ausfedern lockerer. Ich halte es bei ausreichend vorhandenem Ausfederweg für nicht ausgeschlossen, dass sich der Riemen bei hochgebocktem Moped ausreichend lockert um die Steckachse zu ziehen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 02.11.2015 12:55.
ichwarsnicht · seit
ichwarsnicht
Neuer Beitrag 10.06.2021 13:49
Gestern habe ich wieder was dazugelernt (ich war Zuschauer und habe den Kühlschrank bewacht)
Reifenwechsel nach Hartz 4 Methode
1 Sicherheitbeauftragter (mit Hopfen-Kaltschalen in der Reserve)
plus 1 Hobbbyschrauber (durstig)
plus einen Reifenmonteur im Nacharort (auch durstig)
1  Evo FXR
Hochgebockt
Klotz unters Rad gelegt (damit es beim ziehen der Steckachse nicht runterplumpst)
obere Beltabeckung entfernt
Luft aus dem Hinterreifen rausgelassen
Schrauben vom hinteren Pulley entfernt (weil der Reifenmonteur das so vorgab ohne Pulley anzuliefern)
Steckachse entfernt
Rad festgehalten vom Sicherheitsbeauftragten
Klotz unter dem Rad entfernt
Rad ausgebaut (was recht knifflig war es am Bremssattel vorbei zu bekommen, es muss dazu leicht schräg herausgezogen werden, aber dennoch irgendwie funktioniert hat)
Neuen Reifen montiertieren lassen und alles in umgekhrter Reihenfolge wieder eingebaut
Pulley Schrauben / 5 strichig mit Drehmo angezogen (es gibt auch 8 strichige die bekommen ein höheres Drehmo)
Sowie Steckachse nach Drehmomentvorgabe
Kannte ich so nocht nicht, hat aber funktioniert, ohne die Riemenspannung anzutasten und ohne das die Hopfen-Kaltschale warm wurde
Sachen gibt´s
