Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Rote Motorkontrollleuchte kurz an
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Rote Motorkontrollleuchte kurz an TC88
Ork77 ist offline Ork77 · 503 Posts seit 16.12.2012
aus Witten
fährt: Harley Davidson Fat Boy FLSTF EZ. 2001
503 Posts seit 16.12.2012 aus Witten
Neuer Beitrag 10.10.2025 18:53
Hi zusammen,
bin heute mal ne Runde mit meiner 2001er FatBoy unterwegs gewesen. Ist ein Vergaser Model. Beim beschleunigen im 5. Gang, ca. bei 100 - 120 km/h ist die rote Motorleuchte an gegangen und nach ca. 5 sec. wieder aus. Gemerkt habe ich vom Motorlauf her garnix. Was könnte das gewesen sein? Hatte das schon jemand von euch?
Verbaut ist eine Klappenauspuffanlage, die im Automatic Modus war. Vielleicht hat es ja was damit zu tun, kein Plan. Des weiteren habe ich einen offenen Luftfilter verbaut und den Vergaser dem entsprechend bedüst.
Aber denke nicht, das da ein Zusammenhang sein könnte, weil Elektrik. Kann es irgendeine Sensorig sein? Zuletzt hatte ich den Tachosensor erneuert, weil dieser defekt war.
MfG
FRN1985 ist online FRN1985 · 1798 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 10.10.2025 20:50
Fehlerauslesen hilft...
Franky
aus Witten
Neuer Beitrag 10.10.2025 21:00
Habe kein Auslesegerät womit ich es könnte.
Oder meinst du ich Frage hier zum Spaß?
MfG
Neuer Beitrag 10.10.2025 21:25
Ja, irgendwie schon.
Dir sollen die Leute hier ja anscheinend auch zum Spaß Probleme erraten...
Franky
aus Witten
Neuer Beitrag 10.10.2025 22:24
Es geht nicht um eraten, sondern darum das eventuell jemand ein ähnliches Problem hatte und es hier mitteilen möchte, damit geholfen werden kann.
Raten oder raten lassen kann ich auch im Kindergarten.
MfG
Dyna HD ist offline Dyna HD · 36 Posts seit 22.04.2025
fährt: Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 10.10.2025 22:34
Du solltest den Fehler über den Tacho auslesen.
Vielleicht der Öldruckschalter, den Ölstand hast du bestimmt kontrolliert 😉
FCK GRN
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2157 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2157 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 10.10.2025 22:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Ork77
Du hast serienmäßig ein Auslesegerät in dem Motorrad. Die Vorgehensweise per Trip-Knopf sollte einem so langjährigen Mitglied schon bekannt sein.
Der @Schimmy hat vor Jahren eine detaillierte Anleitung hier in den Technikteil des Forums hinterlegt.
https://forum.milwaukee-vtwin.de/misc.php?action=attachment_load&id=440105
Döppi ist offline Döppi · 21869 Posts seit 16.11.2005
21869 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 11.10.2025 02:27
Eben am besten erstmal den Fehlerspeicher auslesen.  Kann einiges sein.  Auch zu niedriger Öldruck.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24276 Posts seit 10.11.2009
24276 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.10.2025 07:29
Wir reden hier aber von einer 2001er FB mit TC88 und da geht das nicht über den Trip Reset Knopf am Tacho sondern über Flash Codes…
Aber auch da wird sich nichts bezgl. Öldruck heraus finden lassen.
Das Modell und der Bauzeitraum liegt aber in der bekannten NW-Kettenspanner Problematik.
https://286678.forumromanum.com/member/f...adid=1089130156
Wurden die mal erneuert/kontrolliert? Bruchstücke können bei ungünstigem Schadensbild den Ölfluss behindern.
https://www.g-homeserver.com/forum/harle...codes-dtc-codes
AW: Harley EFI (29), Harley Flashcodes, Baujahr 00-03
Ab dem Baujahr 2004 war in allen Harleys (auch in den Vergasermodellen) eine kleine ECU verbaut. Von da ab konnte die Tachometereinheit die Fehlermeldungen im Klartext darstellen (siehe oben). Bei den Baujahren 00-03 wurden die Fehlermeldungen in Form von Flashcodes ausgegeben, man musste also mitzählen, wie oft die Motorkontrolleuchte aufleuchtete.
So kann man sich die Flashcodes anzeigen lassen:
1. Man muss die rechte Satteltasche und die rechte Verkleidung abnehmen. Dann findet man den DataLink Anschluss (4polig). Bei manchen Modellen findet man den unter dem Sitz.
2. Jetzt muss man sich einen Diagnostic Test-Draht zurechtbiegen, der in der Lage ist, Kontakt 1 und 2 kurzzuschliessen. Diese Kontakte sind markiert.
https://www.g-homeserver.com/forum/harley-davidson/filedata/fetch?id=2980&d=1615536328&type=medium
3. Dann schaltet man den Hauptschalter auf Ignition und wartet 10 Sekunden. Das Lämpchen der Motorkontrolle wird dann anfangen zu blinken.
4. Man muss jetzt mitzählen, wie oft sie im 0.5 sec Takt blinkt. Das ist die erste Ziffer des Fehlercodes (z.b. 2mal). Nach dem ersten Fehlercode gibt es eine 1.2 sec lange Pause, dann blinkt die Lampe die zweite Ziffer (z.B. 5). Zusammen ergibt das den Flashcode 25 (Rear ignition coil open/low).
5. Wenn mehrere Störungen vorhanden sind, wird das blinken für 3 sec aussetzen, und es beginnt die Übertragung des zweiten Codes. Wenn alle Störungscodes übertragen wurden, beginnt die Übertragung wieder von vorne. Wenn man sich also Notizen gemacht hat und derselbe Code wieder auftaucht, dann hat man alle.
Achtung: Vor der Inbetriebnahme des Motorrads sollte man den Diagnose-Kurzschluss wieder aufheben, also den Draht entfernen.
Hier sind die Flashcode. Sie sind natürlich nicht so detailiert wie die kompletten Fehlercodes. Deshalb kann ein Flashcode auch mehrere Fehler bedeuten.
11 TP sensor open/low
11 TP sensor high
11 Battery voltage high
12 MAP sensor open/low
12 MAP sensor high
14 Loss of all ECM serial data (state of health)
14 ET sensor voltage low
14 ET sensor open/high
15 IAT sensor voltage low
15 IAT sensor open/high
16 Battery voltage low
16 Battery voltage high
21 Left turn output fault
22 Right turn output fault
23 Front injector open/low
23 Front injector high
24 Loss of vehicle speed
24 Front ignition coil open/low
24 Front ignition coil high/shorted
24 Front cylinder combustion intermittent
24 Front cylinder no combustion
25 Rear ignition coil open/low
25 Rear ignition coil high/shorted
25 Rear cylinder combustion intermittent
25 Rear cylinder no combustion
25 Ignition enable output high
31 Alarm output low
32 Alarm output high
32 Rear injector open/low
32 Rear injector high
33 Loss of vehicle inhibit motion
33 System relay contacts open
33 System relay coil high/shorted
33 System relay coil open/low
33 System relay contacts closed
34 Loss of idle speed control IDLE AIR CONTROL
34 Starter output high
35 Tachometer low
35 Tachometer high
35 Accelerometer fault
41 CKP sensor intermittent
41 CKP sensor synch error
41 Ignition switch open/low
43 Loss of powertrain security status
43 VSS sensor low
43 VSS sensor high
53 ECM flash error
54 ECM EEPROM error
61 Loss of TSM/TSSM serial data
63 ECM serial data low
63 ECM serial data open/high
63 TSSM serial data low
63 TSSM serial data open/high
99 Incorrect password
99 Missing password
Sonderfall1: Check engine light open/low NO CHECK ENGINE LAMP AT KEY ON or CHECK ENGINE LAMP ON CONTINUOUSLY
Sonderfall2: Check engine light high NO CHECK ENGINE LAMP AT KEY ON
Zuletzt geändert von peter; 25.05.2015, 17:07.
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 11.10.2025 07:47.
aus Witten
Neuer Beitrag 11.10.2025 08:38
Der Ölstand ist korrekt, habe zudem vor kurzem eine Inspektion gemacht mit allen Ölen wechseln usw.
Aber wenn es der Öldruck sein sollte, würde da dann nicht die Öldruckkontrolleuchte leuchten?
Könnte es auch am den Kettenspanner liegen? Habe noch nicht reingeschaut. Wollte in naher Zukunft auf Hydraulische Spanner umbauen und im gleichen Zuge andere NW verbauen.
MfG
Gnadle ist offline Gnadle · 1157 Posts seit 28.01.2021
Neuer Beitrag 11.10.2025 08:46
Ich habe zwar eine neuere HD aber bei mir mit der roten Leuchte war das ein Problem mit dem Bremslichtschalter.
Gruß Werner
aus Witten
Neuer Beitrag 11.10.2025 08:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Gnadle
Aber das Problem trat beim beschleunigen auf der Landstrasse auf. Da habe ich die Bremse nicht bestätigt.
Canbus hat meine auch nicht, das eine interne Kommunikation stattfinden könnte.
MfG
Jim1177 ist offline Jim1177 · 254 Posts seit 25.12.2015
aus Burghausen
fährt: Softail Slim & TC88 Springer
254 Posts seit 25.12.2015 aus Burghausen
Neuer Beitrag 11.10.2025 09:15
Vielleicht zickt der Spannungsregler?
aus Witten
Neuer Beitrag 11.10.2025 10:13
Ich werde es Mal beobachten. Den Spannungsregler hatte ich schon erneuert. Aber kein original verbaut. Lief bis dato sehr gut. Mal schauen. Werde ich beobachten.
MfG
Moos ist offline Moos · 14844 Posts seit 27.11.2010
14844 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 11.10.2025 10:49
Hatte ich auch schon mal an meinem TC88. Konnte nichts finden und kam auch nicht mehr.
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Cvo Road glide Ultra motorkontrollleuchte TC110
von Timbo89
13.02.2022 16:44
von Marco321
02.09.2020 12:20
von 9einhalb
Text
Rote Blinkergläser (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Bruce
31
31456
24.02.2020 17:52
von Bruce
