Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTS/SE Softail Springer: Riser klemmen den Ape nicht
Booker ist offline Booker · 28 Posts seit 02.09.2021
fährt: Evo Springer, TC Road King Classic, Kawa Z900RS
Neuer Beitrag 26.09.2025 17:55
Hallo Leute,
hab ein Problem mit meinem 14" Ape- die originalen Riser klemmen ihn nicht "vollbremsfest" noch nicht mal "schiebefest".
Händler hat den Lenker bestellt, montiert und -ich weiß nicht wie- eingetragen bekommen.
Nachdem er sich immer wieder bewegt hat, zweimal beim Schieben, einmal bei einer Vollbremsung, hab ich die Riser mal abgeschraubt und festgestellt, dass die Klemmung keine Riffelung aufweist. Also wie soll er diesen langen Hebel klemmen??
Klar, es steht ein Besuch an beim Freundlichen, das ist so nicht verkehrssicher.
Am Liebsten würde ich das Problem aber selber lösen, daher meine Frage:
Gibt es auf dem Aftermarket Riser mit Riffelungen, die ihr mir für die Springer empfehlen könnt? Hab schon ein paar Modelle aus den Staaten gefunden allerdings noch keine optisch annehmbaren und mit der Eintragung wird das auch eher schwierig.
Ideal wäre natürlich wenn die Riser die originale Optik hätten.
Danke und Grüße
Attachment 443725
Attachment 443726
bestes-ht ist online bestes-ht · 24260 Posts seit 10.11.2009
24260 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 26.09.2025 18:11
SuFu, hatte es vor kurzem…
Posting aus Lenker löst sich immer wieder
Neuer Beitrag 26.09.2025 18:25
Danke für den Tipp aber das löst mein Problem nicht.
Bei dir war der Lenker nicht geriffelt, bei mir sinds die Riser.
Scirocco ist offline Scirocco · 651 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 26.09.2025 20:31
Das liegt meistens daran das entweder der Lenker oder die Klemmung (Riser) nicht Formschlüssig sind (Oval).
Sprich ein geringer Oberflächen Form- und Traganteil und einen durch Chrom verminderten Reibwert zwischen den Oberflächen.
Streiche die Klemmfläche mal mit grober Ventil Läpppaste ein, das erhöht den Form- und Kraftschluss zwischen den Bauteilen.
Kellerkind ist offline Kellerkind · 525 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 26.09.2025 22:07
Wenn die beiden Hälften komplett aufeinander sitzen dann dort etwas Material abtragen
Neuer Beitrag 26.09.2025 23:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Kellerkind
Wo willst du den bitte was an Material abtragen? Dazu müsstest du erst einmal mal das Tragbild (Kontaktfläche) zwischen Lenker und Klemmung ermitteln!
Frag mal im Maschinenbau mal nach Tuschierfarbe und lass es dir da mal erklären wie man damit arbeitet!
Neuer Beitrag 26.09.2025 23:44
Er meint die Auflageflächen Ober-/Unterteil der Riser.
An den Auflageflächen etwas Abtragen damit sich die Klemmkraft erhöht!
Neuer Beitrag 27.09.2025 00:19
Was bitte soll man (er) wo abtragen an den Auflageflächen Ober-/Unterteil der Riser?!?!
Meinst du etwa den Flächenbereich der Schraubendurchgangsbohrungen.
Da sollte nach dem korrekten festziehen immer ein Spalt beidseitig von 0,5 - 1,0 mm verbleiben.
Falscher Lösungsansatz!!! Die umfängliche Klemmfläche und der Traganteil der Lenkerklemmung (Lenkerrohr bei beiden Halbschalen) sind wichtig!!!
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1524 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 27.09.2025 07:02
Hatte mal das gleiche Problem mit einem Ape.
Lenker lösen in die Unterschale und in die Oberschale der Riser reichlich Loctide 271, dann die ganze Sache wieder zusammenschrauben.
Überflüssiges Loctide abwischen,fertig
Auf die korrekte Lenkerstellung achten,nach aushärten sollte sich nichts mehr verdrehen.
Habe das schon bei einigen Compadres so gemacht, funzt bisher tadellos. Kaputt macht man mit der Sache definitiv nix.
Günstig und schnell zu machen.
 und mein Umbau Low Rider S
Neuer Beitrag 27.09.2025 08:27
Und wie ist dann der „richtige“ Lösungsansatz wenn er das nicht hat? 😎
Nightrider ist offline Nightrider · 2993 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2993 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 27.09.2025 08:56
Wenn die Riser Originalteile sind, ist doch der Lenker das Problem?
Neuer Beitrag 27.09.2025 09:10
Meistens Sitz das Problem vorm Bildschirm! 😂
Mit nem Ape „zuckelst“ doch eh nur rum, ist doch eine ziemlich „schwammige“ Verbindung zum Bike! 😳😉
Bin mal in einer Gruppe neben einem Apefahrer gefahren, der ist samt Beifahrer ratzfatz abgestiegen. Erschreckt, gebremst, vorne kurz blockiert, anschliessend hat sich das Bike vorne aufgeschaukelt  und war durch den Ape nicht unter Kontrolle zu bringen.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1961 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 27.09.2025 09:39
Endlich hat jemand das Problem erkannt.
Warum kauft man nicht gleich einen passenden Lenker, der an den richtigen Stellen geriffelt ist?
Gruß Franz
spider ist offline spider · 1031 Posts seit 22.06.2008
aus Bünde
aus Bünde
Homepage von spider
Neuer Beitrag 27.09.2025 12:13
Ohne Riffelung ist es eine kraftschlüssige Verbindung.
Mit Riffelung eine formschlüssige Verbindung.
Man darf nicht mixen.
Wenn ein Teil (hier der Lenker) geriffelt ist und das andere Teil nicht, reicht die Anlagefläche nicht für eine kraftschlüssige Verbindung.
Hinzu kommt das sich bei einer Riffelung in Kombi mit glatter Fläche, die Spitzen der Riffelung verformen können und dadurch die Klemmung wieder nachlässt.
Bitte auch keine DIY Tricks wie Läpppaste oder Loctite anwenden.
Ab zum Händler und reklamieren.
Aber bitte kontrollieren wie der Händler das löst.
Nicht das der auch auf die Idee mit der Läpppaste kommt.
Thomas
Neuer Beitrag 27.09.2025 13:37
Danke für die Material- und Formkunde, interessant mit der kraft- und formschlüssigen Verbindung, klingt schlüssig  😄
Es war schwer genug, einen 14" Ape mit Zulassung für die Evo Soringer zu finden (da der Klemmbereich des Lenkers breiter sein muß als an den Telegabeln), der Lenker kommt vom V-Team und die sind eigentlich bekannt für Qualtiät. Da der Lenker speziell für die Springergabeln hergestellt wird, bin ich davon ausgegangen, dass das passt. Wieso riffelt V-Team den Lenker wenn es doch bekannt sein müsste, dass die Riser an der Klemmung glatt sind!?
Ist nun wie es ist, ich brauch ne Lösung. Kleben mittels Schraubensicherung oder anderen Mitteln gefällt mir nicht.
Meine Lösung wäre- wie in der Eingangsfrage geschrieben- Riser mit Riffelung zu besorgen.
Wenn ich bis Mittwoch nicht fündig werde, wird mit dem Händler besprochen, wie wir das lösen.
Mittwoch, weil ich da ohnehin einen TÜV Termin für die Springer bei ihm habe.
Schönes Wochenende!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Booker am 27.09.2025 13:58.
21.10.2024 19:49
von tylezone
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
225995
05.04.2024 14:18
von Forty
Alle Softail: Breakout Riser passend auf einer Street Bob? M8 114M8 117
von imarcell
25.08.2023 09:18
von imarcell
