Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Was ist das für ne Harley
Tweet ist offline Tweet · 399 Posts seit 27.05.2007
Neuer Beitrag 12.09.2025 00:18
bekam das Foto zugemailt mit der Frage was ist das für ne Harley ,Rahmen sieht nach Eigenbau aus ,mir gehts mehr um den Motor ?
Attachment 443262
Andreas K. ist offline Andreas K. · 179 Posts seit 10.02.2020
fährt: Road King FLHR 2009
Neuer Beitrag 12.09.2025 06:01
Antwort von Chatcpt:
Auf dem Foto sieht man ein sehr altes, unrestauriertes Motorrad – genauer gesagt ein sogenanntes Boardtrack Racer(auch „Board Tracker“ genannt).Diese Maschinen wurden etwa zwischen 1905 und 1930 gebaut und für Rennen auf hölzernen Ovalbahnen („Motordromes“) genutzt. Typische Merkmale, die auch hier sichtbar sind:
  • extrem niedriger, langer Rahmen, fast ohne Federung,
  • schmaler Tank direkt im Rahmen integriert,
  • V-Twin Motor (hier sichtbar mit offenliegenden Ventilen),
  • keine Bremsen oder nur minimal – weil sie für reine Rennstrecken gedacht waren,
  • sehr schmale Räder mit Fahrradähnlichkeit.
Das abgebildete Motorrad wirkt wie ein Überbleibsel aus jener Epoche, eventuell ein originales Rennmotorrad (z. B. von Indian, Harley-Davidson, Excelsior oder anderen damaligen Marken) oder ein Nachbau im Stil der Boardtracker.👉 Willst du, dass ich dir helfe einzugrenzen, ob es eher ein originales Fabrikat (z. B. Indian 8-Valve, Harley Peashooter) ist oder ein selbstgebauter Nachbau?
bestes-ht ist online bestes-ht · 24184 Posts seit 10.11.2009
24184 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.09.2025 08:05
Vergiss den ChatGPT Dreck! 😴😎🤣
Wenn er ein Bild von der anderen Seite hätte, würde da Jap Tottenham London drauf stehen… 😉🤗
https://bahnsporttechnik.de/motoren-d.htm
50 Grad, 1000ccm
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/j...content=app_ios
Attachment 443264
Attachment 443265
Attachment 443266
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 12.09.2025 08:29.
cam gear ist offline cam gear · 46 Posts seit 04.06.2021
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 12.09.2025 10:21
bestes-ht hat völlig recht. Es handelt sich um eine JAP Motor aus den 20'ger Jahren mit Magnetzündung. Hersteller war ein englischer Motorenbauer - Johan Alfred Prestwich.
Aufgrund der Form des Ventiltriebs hatten diese Motoren den Spitznamen "Dog Ear".
Eingebaut wurden diese Motoren in heute ikonischen Fahrzeugen wie z.B. Brough Superior, Coventry Eagle  und natürlich im Morgan Threewheeler.
Grundlegende Konstruktionslehre gemäß Murphy / Bloch:
Mach es zu groß und hau solange drauf bis es passt!
PeterB ist offline PeterB · 215 Posts seit 22.08.2023
aus Dresden
fährt: Sportster 883
215 Posts seit 22.08.2023 aus Dresden
Neuer Beitrag 12.09.2025 11:01
Wo hat denn jemand noch so etwas stehen?
Neuer Beitrag 12.09.2025 11:26
Danke Jungs .
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1988 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 13.09.2025 16:24
Diesen Motor ließ sich Bill Harley Anfang der 30er als „Inspiration“ für sein Projekt eines OHV-V2 für die Großserie kommen.
Wie man sieht (Foto 2), sehen die links  am Kopf angegossenen Kipphebelachsenlagerungen des Knucklehead auch genauso wie die „Dog Ears“  des JAP-Motors aus. Rechts wich er mit der bekannten angeschraubt rudimentären „Knucklehead-Rockerbox“ von seinem Vorbild ab, und auch den zeitgenössischen Verhau von Kipp- und Schlepphebeln (wie bei allen V2 anderer Marken aus dieser Zeit, ob SV oder OHV) rechts unten zwecks Einsparung von Nocken ersetzte er zukunftsgewandt durch eine Nockenwelle mit vier Nocken, die vier Stößel antreiben. Außerdem umhüllte er die Kipphebelachsen auf dem Kopf (Foto 1)  mit Blechverkleidungen, was in den  Dreißigern zumindest bei V2-Motoren einzigartig war.
Attachment 443321
Attachment 443323
Vinchi ist offline Vinchi · 2060 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag Heute, 10:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Andreas K.
Leider übernimmt es keine Smileys. Keine Kommentare.
23.08.2025 11:12
14.06.2025 11:32
von Tom4711
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
