Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » OEM Nummer vom UpLink Kabel für Tacho HD 7477-11C
ixxi-seven_neu ist online ixxi-seven_neu · 729 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
729 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 03.09.2025 13:25
Moin Leude,
ich habe mir vor einiger Zeit einen Tacho bestellt (Harley OEM 74777-11C). Siehe Bild. Laut den meisten Beschreibungen soll ein Uplink Kabel dabei sein. Das  ermöglicht es einem den Tacho nach dem verheiraten mit dem Bike auch irgenwann mal in einem anderen Motorrad zu verbauen. Um dann den Tachostand vom neuen Motorrad zu übernehmen braucht man dann das Uplink Kabel.
Soweit so gut. Nur bei mir war das Kabel nicht dabei. Ich habe es dann beim Händler per Mail reklamiert. Keine Antwort auf meine Mail. Dann bin ich ca 1 1/2 Monate später auf einer Tour durch Friesland dann bei dem Händler aufgeschlagen und habe meinem leichten Ärger erst einmal Luft gemacht. Es kann nicht sein, das ein Händler NULL Reaktionen auf eine eMail zeigt. Er hat dann in den Unterlagen geschaut und gesehen das es dieses UpLink Kabel gibt.
Nun meine Frage. Hat jemand das dieses Kabel und kann mir die OEM Numer dafür mitteilen? Ich habe schon im SiP geschaut, aber nichts gefunden. Ich weiß nicht, ob es das nur zusammen mit dem Tacho gib, oder auch einzeln.
Vielen Dank im voraus für eure Mühe.
Attachment 442968
Andreas
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3745 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 03.09.2025 15:03
Ich weiss nicht wo die die "meisten Beschreibungen" gefunden hast, ich finde nur den Tacho ohne Kabel. Ist laut SIP für den Tacho auch nicht notwendig. Reset der VIN nur über Digital Technican.
Aber es kann sein das du das meinst:
Das Harley-Davidson Kabel mit der Teilenummer 69200176 ist ein Adapter- oder Daten-Übertragungskabel („Transfer Cable“) zwischen Tachometer-Einheit und dem Motorkontrollsystem. Es wird eingesetzt, um initiale Kilometerstände (Mileage Upload) bei der Erstinstallation eines digitalen oder Kombi-Tachos zu übertragen.
pdf-Dateianhang
J05180_1291585_de_DE.pdf
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 03.09.2025 17:00
das mit dem Belegen von Fakten wird mittlerweile zur Manie in unserer Gesellschaft. Aber bitte:
Harley Kohl in Aachen
Harley Davidson Motor Co
Motorsaloon Niederlande
Harley Kiel
House of Flames
Das sind jetzt die, wo ich zum Preis recherchiert habe. Ist aber auch egal.
Wichtig wird das Kabel dann, wenn der Tacho mit dem Bike verheiratet wurde. Wird der Tacho nämlich dann in ein anderes Bike eingebaut, dann muss der neue Tachostand vom Steuergerät mit dem Data UpLink Kabel übertragen werden.
Trotzdem vielen Dank für die Nummer.
Andreas
Neuer Beitrag 03.09.2025 17:59
Ich habe keine "Nachweise" verlangt, mich nur gewundert, weil in den USA der Tacho offensichtlich ohne das Kabel geliefert wird.
Attachment 442984
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 03.09.2025 19:00
Ich meine es könnte an den unterschiedlichen Verbraucherschutzgesetzen liegen. Hier in Europa gibt es eine händlerseitige Pflicht zur unabhängigen Reparatur. Daher müssen solche Hilfsmittel mitgeliefert oder zum Kauf angeboten werden.
Andreas
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
verrückt
Benzinfilter OEM oder DRAG? M8 114
von Julian28061
5366
28.11.2024 14:29
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
30034
19.11.2024 15:46
von Börnie
