Plötzlich ging nix mehr Evo
Schneckman ist offline Schneckman · 2566 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 20.08.2025 21:25
Ist eventuell ein Cycle Electric Schriftzug zu finden auf dem Regler ?
Es gibt im Zubehör Regler, die den Steckplatz verlegen, weg von der fehlkonstruierten originalen Stelle - eine hervorragende Sache.
Da wo der Stecker serienmäßig sitzt, ist dann ein Gummipropfen durch den das Kabel läuft.
Zurückrüsten auf oem Steckplatz würde ich das nicht. Lieber mit einem Verlust weiterverkaufen, wenn Dein Regler noch gut ist.
Jetzt kannst Du ja Messungen machen und gemäß dem link von Schimmy vorgehen.
Kannst den auf Verdacht gekauften Regler sowieso nicht anstecken.
Octane ist offline Octane · 38 Posts seit 06.05.2023
aus Iserlohn
fährt: Road King Classic 1996 Evo Rabbit
38 Posts seit 06.05.2023 aus Iserlohn
Neuer Beitrag 21.08.2025 09:13
Naja, der war da verbaut und steht HD 96 drauf.  ich messe heute mal nach deinen vorgaben und bin mal gespannt was dabei raus kommt .Halte dich auf dem  Laufenden
Danke!
Schimmy ist offline Schimmy · 12081 Posts seit 15.10.2015
12081 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.08.2025 09:48
Moinsen @Octane ,
Mir schwant da was.... Kann es sein, dass Dein Road-King ein Einspritzer-Modell ist/war ? ? ? Diese haben nämlich
einen "High-Output Regler" dran, der Deinem auf dem Foto sehr ähnlich sieht......
Attachment 442533
Attachment 442534
aus Iserlohn
Neuer Beitrag 21.08.2025 18:33
Ja genau die ist es nur BJ 95. Habe jetzt mal die Lima gemessen komme nicht über 14 Volt
Attachment 442558
Neuer Beitrag 21.08.2025 20:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Octane
Verstehe ich Dich richtig: An den Leitungen, die von der LiMa kommen und in den Regler gehen, kannst Du bei laufendem Motor nur 14V WECHSELSPANNUNG messen❓
Dann mache sicherheitshalber auch einmal die beschriebenen Widerstandsmessungen an der LiMa‼️
Greetz. Jo
aus Iserlohn
Neuer Beitrag 21.08.2025 20:58
Ja genau auch bei hoher Drehzahl mich mehr als 14 Volt Das hat sich erledigt. Habe den Primär jetzt offen und dabei auch festgestellt das der Gleitschuh gebrochen ist. (Glück im Unglück) 😀 Leider ist es  jetzt erstmal an der 38 Nuss gescheitert. Naja Regler von 95 Lima wahrscheinlich auch Jetzt mach ich einen Rundumschlag. Aber deine Tipps waren Gold Wert.
Danke nochmals für die Geduld.
Scirocco ist offline Scirocco · 637 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 21.08.2025 20:59
Von Wechselspannung hat er nichts geschrieben Shimmy, die 14 Volt (Gleichspannung) sollten ausreichen.
Kommt natürlich auf die Messpunkte, Einstellung des Multimeters und (Un-) Vermögen des Messenden an!
aus Iserlohn
Neuer Beitrag 21.08.2025 21:06
Multimeter stand auf Wechselstrom. Bin kein Elektriker aber ich denke mir das ich ja sonst keinen Gleichrichter bräuchte. Hab auch auf den Batterie Polen gemessen und kam auch bei Drehzahl nicht über 13 Volt. Da ist noch so eine Diode auf der Rückseite des Reglers weiß jemand für was die ist??
Neuer Beitrag 21.08.2025 21:37
Auf Deine Fotos vom Regler ist nichts dergleichen zu sehen... Mach mal Foto. Abgesehen davon macht eine zusätzliche Diode dort wenig bis gar keinen Sinn....
Nichts desto trotz rate ich Dir dringend zur Sicherheit die Widerstandsmessungen zu machen, um 100%ig sicher zu sein, dass tatsächlich die LiMa defekt ist.
Greetz. Jo
aus Iserlohn
Neuer Beitrag 21.08.2025 21:50
Schau Mal oben links in die Ecke.  Geht das ohne Motor start. Was muss ich auf dem Multimeter einstellen, wie gesagt bin kein Elektriker/Experte. Wie müsste ich das messen.
Neuer Beitrag 21.08.2025 22:52
Bin ich blind❓🤔 Ich sehe da nix....😎
Widerstandsmessungen IMMER mit Zündung/Motor AUS.
Multimeter auf "Widerstand messen" (Ohm/Ω) einstellen.
Eine Messespitze (welche ist egal) an einen der Kontakte des Lima-Steckers, die andere an Masse halten. Widerstand muss UNENDLICH sein. Sicherheitshalber die Messung am anderen Kontakt wiederholen.
Dann jeweils eine Messespitze an jeweils einen Kontakt halten. Widerstand muss wenige Ω betragen.
So weit, so verständlich❓
Greetz. Jo
aus Iserlohn
Neuer Beitrag 21.08.2025 23:35
Alles klar wird morgen gemessen. Danke
Attachment 442591
12.06.2020 23:35
von soxxxos
11100
10.08.2019 16:36
von CharlyT
Alle Tourer: Motor plötzlich aus
von Auspuffoptimierer
7039
10.08.2014 10:25
von MartinSporti
