Wie vermutet, Inneres Primärlager wie bei @Rocko defekt, Lager ansich klingt wie ein Sack Nüsse und Rollen haben super viel Spiel. Die Bearing Race (innere Buchse) hat auch schon Ausbrüche in der gehärteten Oberfläche..
Liest man gerade bei 50tkm+ sehr sehr häufig in letzter Zeit..
@BlackForest wie hast du die Buchse abbekommen? Ich musste Sie anflexen und mit Meißel dann gesprengt!
Hab mir von Maxpeedingrods den Abzieher gekauft.. musste ihn jedoch minimal, denke 0,5mm abschleifen hinten, dass er hinter die Buchse gepasst hat. Hat dann aber alles soweit problemlos funktioniert.. 👍
Wenn man keinen Abzieher hat (oder der Spalt hinter der Buchse viel zu eng für einen Abzieher ist ), aber eine Dremel o.ä., schleift man eine Nut in die Buchse, sprüht diese mit Kältespray ein, und gibt ihr in der Nut einen Schlag mit einem scharf!!! geschliffenen Meißel (zweiten, größeren Hammer drunter halten (aber, das weiß doch jeder ). Durch die Kerbwirkung wird die Buchse gesprengt und lässt sich anschließend mit den Fingern abziehen.
Nachdem ich mir einbilde, auch ein Geräusch aus dem Primär zu hören, mein Schrauber aber nicht, mal eine dumme Frage.
Was passiert im schlimmsten Fall, wenn das Lager einen Treffer hat und sich irgendwann verabschiedet?
Da das Antriebspully auch auf dieser Achse hängt und von den beiden Lagern (Getriebe rechts, Primär links) "gehalten" wird, denke ich , dass bei einem Ausfall des Lagers sich die Welle verbiegen könnte.
Das könnte das Getriebe/Getriebegehäuse/Lager am Getriebe sowie das Primärgehäuse beschädigen und ein eventueller Ölverlust des Primär und/oder Getriebe wäre zu erwarten.
__________________ Gruß der liebe Jung!
springerdinger · 6166 Posts
seit 10.08.2017
springerdinger
6166 Posts seit 10.08.2017
03.06.2026 10:00
@BlackForest war dieses Geräusch vorwiegend beim Abtouren zu hören?
