Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: 2024 Street Glide Nockenwellensensor defekt
FLHX/S/ST/SE Street Glide: 2024 Street Glide Nockenwellensensor defekt M8 117
mefa02 ist offline mefa02 · 27 Posts seit 25.03.2025
fährt: HD Street Glide 2024
Neuer Beitrag 30.05.2025 22:04
letzte Woche war ich ein paar Tage mit mit dem Moped unterwegs. Am dritten Tag hatte ich dann eine Warnmeldung im Display.
Im Fehlerspeicher war aber nichts abgelegt. Das Moped lief aber wie immer.
Heute bin ich dann mal zum Händler gefahren um das abzuklären. Trotz Brückentag und voller Hütte haben sie sich der Sache angenommen. Muste etwas warten, da zur Kontrolle der Steckverbindung der Krümmer demontiert werden muss und der natürlich etwas warm war.
Ergebnis: Nockenwellensensor defekt. Wird bestellt und dann machen wir einen Termin zum tauschen.
Kann aber weiter fahren ohne das etwas schaden nimmt. Kann sein das ich die Fahrmodi nicht mehr ändern kann. Ist mir aber egal, da ich nur im Tourmodus fahre und den auch noch nie geändert habe.
Bei den CVO sieht das aber anders aus, das sie eine variable Ventielsteuerung haben und auf den Sensor angewiesen sind.
Gruss aus dem Norden
Haben ist besser als brauchen!  smile
Its_CoolMan ist offline Its_CoolMan · 561 Posts seit 09.06.2016
aus Allgäu
561 Posts seit 09.06.2016 aus Allgäu
Neuer Beitrag 31.05.2025 09:08
Hallo mefa02,
woran habt der Freundliche gemerkt, dass es der Nockenwellen-Sensor war?
Hatte vor 14 Tagen auf dem Weg in die Rhön
zweimal die Motorkontrollleuchte an.
Fehlerspeicher war jedesmal leer.
Danach auf den nächsten 700 km nicht mehr angegangen.
Its CoolMan
Neuer Beitrag 31.05.2025 10:00
bei mir ist es nicht die Motorkontrollleuchte sonder die Hinweisleuchte, also das gelbe Dreieck.
Die ist seit letzter Woche immer an.
Der Händler hat das Moped dann ans Diagnosegerät angeschlossen.
Warum so ein Fehler nicht im Motorrad abgespeichert wird, verstehe ich aber auch nicht.
Neuer Beitrag 18.06.2025 14:34
gestern wurde der Nockenwellensensor getauscht.
Das ganze hat mit abkühlen der Krummer, Tausch und anschließender Probefahrt ein knappe Stunde gedauert.
Jetzt ist die Hinweisleuchte aus und ich kann auch wieder die Modi wechseln.
Schimmy ist offline Schimmy · 11805 Posts seit 15.10.2015
11805 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.06.2025 17:31
Mmmhhhh.... Das mit "KEIN DTC" wundert mich jetzt auch ein wenig. Leider ist das Electrical Manual, das ich habe,
von recht schlechter Qualität, daher der entsprechende Passus einmal in "Reinschrift" und übersetzt:
(CMP=Nockenwellensensor ; CKP=Kurbelwellensensor ; VVT= Variable Valve Train ; ECM= Electronic Control Module ;
JSS= Jiffy Stand Sensor ; TCA=Throttle Control Actuator ; TGS=Twist Grip Sensor)
BESCHREIBUNG UND FUNKTIONSWEISE
Der CMP ist ein Hall-Effekt-Sensor, der den genauen Drehwinkel der Nockenwelle überwacht, indem er ein eindeutiges
Signalmuster erzeugt, wenn Kerben auf dem Nockenwellenflansch den Sensor passieren. Der CMP arbeitet mit dem
Nockenwellenversteller zusammen, um den VVT zu steuern. Der CMP wird vom ECM versorgt und überwacht. Das ECM
liefert die 5-V-Referenzspannung an den CMP. Der CMP sendet ein Signal zurück an das ECM.
Dieses Signal wird zusammen mit dem CKP-Signal vom ECM verwendet, um zu bestimmen, wie weit die Nockenwelle vor-
oder zurückgestellt wird. Der CMP ist über eine Masse geerdet.
Ein Fehlercode wird gesetzt, wenn das CMP-Signal nicht erkannt wird oder die Nockenwelle falsch eingestellt ist.
                                                    ANMERKUNG
Das ECM liefert eine 5-V-Referenzspannung an den JSS, TCA, TGS, Öldruckschalter, Gangpositions- und Schaltsensoren
sowie an den CMP. Probleme mit der 5-V-Referenz führen zu anderen DTCs.
P001200 : "A" Camshaft Position - Timing Over Retarded Bank 1 ("Bank 1" = Zylinder vorne)
P002600 : Control solenoid circuit range/performance Bank 1
P034100 : CMP "A" Circuit Range/Performance Bank 1 or Single Sensor
Leistungseinschränkungen sind durch folgende Codes gekennzeichnet:
P001200, P002600 : Begrenzte Leistung: Ermöglicht einen nahezu normalen Betrieb des Fahrzeugs, schützt vor unbeabsichtigten
Vollgasbedingungen.
Typischerweise ist dieser Code das Ergebnis, wenn der TGS, TP-Sensor oder CMP oder einer davon, ausgefallen ist.
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
