Falsches Ladegerät? M8 107
Softailfrank ist offline Softailfrank · 31 Posts seit 12.02.2025
fährt: Softail Standard 107
Neuer Beitrag 18.03.2025 11:48
langer habe ich die Softail noch nicht, deshalb die Frage.
Ich habe manchmal ein BMW Ladegerät mit Adapterkabel angeklemmt.
Nach dem 1. mal war die Uhrzeit auf 12:00, nach dem 2. mal bekomme ich die Meldung P 1608h und die Batterie Uhrzeit stehtr auch wieder bei 12:00.
Das bedeutet wohl das ein Steuergeärt ECM kzrzfristig ohne Strom war,
Wahrscheinlich kann ich die Meldung löschen und weiterfahren,  ist etwas das Ladegerät ungeeignet.
Das Ladegerät ist für Blei / Gel und  AGM Batterie geeignet.
Der Fehler tritt nur auf, wenn ich das Ladegerät am Motorrad hatte.
Hat hier jemand Erfahrung?
Frank
Neuer Beitrag 18.03.2025 11:51
Ein großes CTEK Ladegerät habe ich noch das liefert allerdings 10 A.
Kann ich das vewenden?
Frank
Bikendrifter ist offline Bikendrifter · 463 Posts seit 10.11.2017
Neuer Beitrag 18.03.2025 12:28
Ich hab das Cetk MXS 5. Da stellst du auf Motorrad und AGM Modus und gut is.
springerdinger ist offline springerdinger · 5065 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 18.03.2025 12:52
Das CTEK MXS 10 ist von 20 bis 300 AH verwendbar! Freude
Für Akkus unter 20 AH würde ich es nicht verwenden! unglücklich
Schimmy ist offline Schimmy · 11307 Posts seit 15.10.2015
11307 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.03.2025 13:15
Selbst für 20Ah-Akkus ist der Ladestrom VIEL ZU HOCH. 1/4 bis 1/3 der Kapazität (Ah) ist in etwa ein Richtwert
für den maximalen Ladestrom bei einem AGM-Akku)
... und - falls nicht bekannt -: Die serienmäßig verbaute Batterie in Deinem Bike hat 17,5 Ah. Augenzwinkern
P1608h ist:
  1. ein "historischer" Fehler (= ist einmal oder auch öfter aufgetreten, aber im Moment NICHT aktuell).
  2. wird auch angezeigt, wenn bei Leerlaufdrehzahl die Batteriespannung unter 12,2 Volt ist und beim
    Erhöhen der Drehzahl auch nicht ansteigt.
  3. Erscheint manchmal auch, wenn die Hauptsicherung bei Zündung AN gezogen wird.
In Deinem Fall wird es wohl so sein, dass die Batterie nicht mehr die beste ist und Einiges von ihrer Leistung
verloren hat. Da hilft auch ständiges Aufladen nicht mehr viel. unglücklich
Neuer Beitrag 18.03.2025 13:24
ok, besorge mal eine neue Batterie.
Neuer Beitrag 18.03.2025 13:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Softailfrank
Hast Du Dir einmal angeschaut WIE ein Batteriewechsel an Deinem Bike durchgeführt wird, oder besitzt Du ein WHB ? ? ?
Ist schon etwas aufwändiger. Wenn Du den Akku draußen hast, kannst Du ihn ja einmal von der Kfz-Werkstatt "um die Ecke"
testen lassen, BEVOR Du Dich in Unkosten stürzt. Augenzwinkern
Der Peter ist offline Der Peter · 160 Posts seit 23.07.2015
aus Bremen
fährt: FXLRST
160 Posts seit 23.07.2015 aus Bremen
fährt: FXLRST
Neuer Beitrag 21.03.2025 07:14
Ich denke nicht, dass es am Ladegerät liegt.
Ich benutze ebenfalls zwei BMW-Motorrad-Ladegeräte (das schwarze, welches auch Li-Batterien kann und dann den grauen Vorgänger) und das funktioniert mit Adapterkabel hervorragend.
Neuer Beitrag 21.03.2025 08:47
Habe gestern die Batterie testen lassen.
Sie war nicht mehr so gut und eine Gel Zubehörbstterie. Jetzt habe ich eine AGM.
Das es am Gerät liegt habe ich auch nicht geglaubt.
Deshalb die Frage hier.
Neuer Beitrag 21.03.2025 09:53
Vielleicht hättest du anfangs schreiben sollen, dass es um eine GEL-Batterie geht. Augenzwinkern
Zum anderen, wenn das eine Softail Standard aus einem Baujahr oder Modelljahr 2021 ist, und da jetzt schon die dritte Batterie rein muß,
dann gibt es eventuell ein Problem im Ladesystem.
Neuer Beitrag 21.03.2025 13:25
Hm kenne die Znterschiede nicht mal schauen. Die Batterie  wird schon geladen während der Fahrt
Neuer Beitrag 21.03.2025 13:38
Während dem laufen messe ich 14,3 V am Ladestecker , sollte es weniger sein?
Wo sitzt denn der Regler?
Frank
Alle XL 1200: Anschluss Ladegerät (Mehrere Seiten 1 2)
von Motemmel
22
29597
12.02.2024 03:49
von OliHH
23.07.2022 10:38
von gkroadking
14060
02.09.2019 18:41
von billi
