Sporty läuft unsauber Evo1200 -07
fast boy ist offline fast boy · 18 Posts seit 20.07.2018
aus Wetzikon Zh
fährt: FXD Superglide,XL 1200 C, BMW R75/5, Condor A580, Flatty WLA42
18 Posts seit 20.07.2018 aus Wetzikon Zh
Neuer Beitrag 21.01.2025 22:41
ich habe momentan Troubs mit meiner Sporty XL1200 C Jg. 1998 (siehe Bild). Nachdem sie jahrelang tadellos lief, habe ich seit einiger Zeit das Problem, dass sie ruckelt und ab und zu schiesst. Im Lastwechselbereich ist es noch am besten, bei Vollgas am schlimmsten. Motortemperatur spielt keine Rolle. Fühlt sich an, als bekomme sie falsches oder zu wenig Gemisch oder Zündaussetzer.
Folgendes hab ich schon gecheckt: Kerzen sind die richtigen drin. Manifold ist dicht (Bremsreinigertest)
Die Kerzen waren ziemlich verrust. Auch der Lufi ölig. Deshalb: Kerzen geputzt, Elektrodenabstand kontrolliert, Lufi mit Bremsreiniger geputzt und mit Druckluft ausgeblasen. Und siehe da, die Maschine lief wieder tadellos. Dachte also, das Problem ist gelöst.
Doch nach 4 bis 6 Wochen wieder das gleiche Problem. Wieder das ganze Prozedere, danach wieder top. Nach einigen Wochen wieder das gleiche Problem. Es fällt auch auf, dass ich seit Beginn der Störung nach jeder Fahrt einen Ölfilm auf dem Kurbelgehäusedeckel (unter dem Lufi) habe. Wichtig zu wissen: bei diesem Modell darf der Öltank nicht über die Hälfte gefüllt sein (auf Messstab etwa mittig), da sonst über die Kopfentlüftungen zuviel Ölnebel in den Lufi gelangt. Auch darauf habe ich geachtet.
Weiter hab ich die Gummischirmchen der Kopfentlüftung ersetzt. Ausserdem, um das Sauen durch Ölnebel über die Kopfentlüftung 100 % auszuschließen,  die prov. Konstruktion auf dem zweiten Bild angebracht.
Das Problem besteht nach wie vor.
Als nächsten Schritt hab ich an einen Check des Vergasers gedacht und dann hab ich auch noch das Ignition-Modul in Verdacht.
Was denkt ihr? Hat jemand noch eine andere Idee?
Besten Dank für eure Unterstützung.
Bikergruss
Fast boy
Attachment 434154
Attachment 434155
reduce to the max
Stone No.667 ist online Stone No.667 · 380 Posts seit 08.11.2010
aus Klingenberg am Main
fährt: '13 FLS "Schlimm"
380 Posts seit 08.11.2010 aus Klingenberg am Main
Homepage von Stone No.667
Neuer Beitrag 22.01.2025 07:47
Gummimembran im Vergaser defekt?
GrußStone
aus Wetzikon Zh
Neuer Beitrag 22.01.2025 08:01
@ stone:
danke für den Tipp. Werde ich bei nächster Gelegenheit checken.
reduce to the max
v2devil ist offline v2devil · 2405 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2405 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 22.01.2025 09:04
Tankentlüftung frei? (probier mal, ob sie bei abgenommenem Tankdeckel die gleichen Probs macht; wenn ja, kannst du das ausschließen)
v2devil großes Grinsen
springerdinger ist offline springerdinger · 5279 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.01.2025 11:41
Werden beide Auspuffkrümmer nach dem Kaltstart gleichzeitig und gleichmässig warm?
aus Wetzikon Zh
Neuer Beitrag 22.01.2025 16:39
Danke allen für die Anregungen. Ich kontrollier das mal alles und berichte dann wieder.
Pendor
reduce to the max
aus Wetzikon Zh
Neuer Beitrag 26.01.2025 18:24
Also: Auspuffkrümmer werden gleichzeitig warm und offener Tankdeckel ändert nichts am Problem.
Vergasermembrane muss ich noch prüfen.
Meld mich.
Greez
Pendor
reduce to the max
Neuer Beitrag 26.01.2025 18:28
Du hast ja geschrieben, dass sie im Lastbereich schlecht läuft.
Da liegt die Membran nahe. Wenn die einen winzigen Riss hat, war's das.
Wenn das Mopped mal lange stand und das Ding richtig durchgetrocknet war, keine Seltenheit, würde ich sagen.
GrußStone
aus Wetzikon Zh
Neuer Beitrag 26.01.2025 20:48
Wäre super wenn du recht behältst, dann wär die Geschichte relativ einfach aus der Welt......
reduce to the max
Neuer Beitrag 27.01.2025 05:21
Ja, aber ohne Gewähr natürlich.
Bin neugierig.
GrußStone
Sunglow ist offline Sunglow · 136 Posts seit 23.01.2025
fährt: Sportster XL1200 Custom 1996
Neuer Beitrag 27.01.2025 09:52
Alle "Vergasergeschichten" erklären aber nicht das Öl im Luftfilter. Hat sie viel runter? So was passiert z.B. auch, wenn die  Verbrennungsgase ins Kurbelgehäuse durchschießen und dort Überdruck entsteht. Darum auch mal Kompression messen.
Der Sonne entgegen,
Micha
aus Wetzikon Zh
Neuer Beitrag 28.01.2025 20:55
Also liebe Freunde,
Membran sieht top aus (vgl. Bild).
ABER: Der Unterdruckschlauch des Benzinhahns zeigt üble Risse (vgl  Bild).
Könnte die schlechte Performance im Lastbeteich erklären. Was meint ihr?
Werde in jedem Fall den Schlauch ersetzen und checken, obs genützt hat.
Attachment 434395
Attachment 434396
Attachment 434397
reduce to the max
Neuer Beitrag 28.01.2025 21:07
Also auf Bild 3 ist der Choke-Zug zu sehen, wo die Gummitülle gerissen ist ! FreudeAugenzwinkern
DéDé ist offline DéDé · 5038 Posts seit 17.04.2008
5038 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 29.01.2025 10:39
man kann die Vergasermembran nicht durch einfaches Ansehen prüfen. Schieber, Nadel, Nadelhalter und Feder raus, und Membran immer wieder leicht ziehen und dabei ins Licht heben, bis 360 Grad und alle Bereiche der Membran gesichtet sind. Die kleinen Risse sieht man nur beim Ziehen im Licht, welches von der anderen Seite komen muss.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 554 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 29.01.2025 20:17
zum zitierten Beitrag Zitat von fast boy
Wenn der Unterdruckschlauch undicht ist hätte das beim Bremsenreinigertest auffallen müssen.
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
10.03.2025 20:11
von Rien
Motorlack für 2000er Sporty Evo1200 -07
von echx.raw
13.12.2024 12:11
von winne2
