Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Motor Teile tauschen?
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Motor Teile tauschen? M8 107
Ironwell ist offline Ironwell · 7 Posts seit 12.07.2024
fährt: FLH82 & FLHXS17
Neuer Beitrag 05.01.2025 09:50
Ich habe gerade diverse Gehäusedeckel vom Motor entfernt, um diese zu Beschichten. Steuergehäuse obere untere Rocker Box, Pushrod, Pushrodcover.
Jetzt da alles offen ist, überlege ich, ob ich mit 17.000 km vielleicht das ein oder andere Teil schon mal Austausche, da gerade alles offen ist.
Die Ölpumpe bei den 2017 Modellen soll zum Beispiel problematisch sein.
Eine neue Pumpe kostet natürlich direkt richtig Geld aber vielleicht gibt es andere Kleinteile, die außer natürlich neue Dichtungen trotzdem sind beim Zusammenbau auszutauschen.
Danke für euer Feedback
Attachment 433650
Opa-Yogi ist offline Opa-Yogi · 783 Posts seit 18.03.2023
783 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 05.01.2025 13:09
17tkm, ist ja so gerade einfahren😉.
Wenn vorher kein Problem zu erkennen war und du keine „Motoroptimietung“ in Betracht ziehst, lass es wie es gelaufen ist……
Neuer Beitrag 05.01.2025 13:38
über Motor Tuning habe ich auch schon nachgedacht eventuell eine neue Nocke, aber nicht diesen Winter.
Eigentlich auch nur wegen klang. Mit Penzel offenen Luftfilter und Mapping, läuft die Maschine für mich, vollkommen ausreichend
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23146 Posts seit 10.11.2009
23146 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 05.01.2025 14:03
Mit Öltransfer und Sumping hast keine Sorgen?
Dann würde ich sie erstmal so laufen lassen, never change a‘ running System! 😉
Und wenn du mit dem Gedanken NW schwanger bist, die Pumpe dann mit tauschen.
Diese wurde seitens Harley 2 mal verändert, das wird schon seinen Grund gehabt haben.
Neuer Beitrag 05.01.2025 15:14
Gut, dass du’s ansprichst. Mir Öltransferhab ich leider schon zu tun. Hab auch schon eine Primär Entlüftung verbaut, hat aber leider nicht geholfen. Zumindest glaube ich, dass. Die Entlüftung habe ich Anfang letztes Jahres eingebaut. Hab leider den Getriebeölstand nicht überprüft, bevor ich sie jetzt auf die Bühne gefahren hab. Wenn ich im aufgerichteten Zustand prüfe, ist der Getriebeölstab komplett trocken. Daher würde ich wahrscheinlich immer noch Probleme haben, mit Öltransfer, auch wenn man das eigentlich auf den Seitenständer misst.
Neuer Beitrag 05.01.2025 17:06
Meine 20er RKS (Hydraulikkupplung) hatte den Transfer trotz verbauten Schnorchel.
Es wurde dann der Slinger, die erste Harley-Variante gg den Transfer, von Harley verbaut.
Das hat den Transfer gestoppt.
Attachment 433668
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1727 Posts seit 28.10.2021
fährt: FL 1953, FLE 1955, FLSTC 2000, CVO Road Glide 2013
Neuer Beitrag 05.01.2025 17:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Ironwell
Dann würde ich an Deiner Stelle die vorhandenen Probleme lösen, bevor Du Dir neue einbaust.
Neuer Beitrag 06.01.2025 07:41
Ich hatte jetzt vor die KDS zu Tauschen:
Posting aus Lösungen Getriebeöltransfer M8 (eine Zusammenfassung)
Aber was ist der Slinger?
Hast du eine Teilenummer?
Oder kannst wir sagen welches Teil das vom Bild ist?
Attachment 433684
Neuer Beitrag 06.01.2025 09:33
Der Slinger/Deflector ist nicht mit auf dem Bild.
ET-Nummer 26200028
Minute 7:30
https://youtu.be/QolhZGpFULQ?si=xXV7yQ101bev0IOs
Diese schwarze Gummikappe welche die KDS umfasst.
Gibt außer der CVO Druckstange noch eine weitere Variante aus USA.
Haben alle den gleichen Ansatz, den Ringspalt der KDS zu verringern.
https://youtu.be/289W2-kAho0?si=JBW0ru-f-UoaSvka
Attachment 433686
Attachment 433687
Attachment 433688
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 06.01.2025 10:11.
Neuer Beitrag 06.01.2025 12:42
ET-Nummer 26200028
Minute 7:30
vielen Dank!
Werde das HD Kit 36300028 aus dem ersten Video bestellen, vielleicht reicht das ja schon. Das mit der dreiteiligen CVO KDS lass ich erstmal.
RoadGlide13 ist offline RoadGlide13 · 244 Posts seit 22.05.2018
aus Ganderkesee
244 Posts seit 22.05.2018 aus Ganderkesee
Neuer Beitrag Heute, 10:28
ET-Nummer 26200028
Minute 7:30
vielen Dank!
Du musst die KDS abdichten, dann ist der Öltransfer weg.... Mit der Messinghülse von Rocker Locker ist das Problem mit geringem Kosten- und Montageaufwand weg.
Fangt jetzt bloß nicht nochmal die Öltransfergeschichte an, da gibt es einen Chat der völlig ausreichend ist....
Und wer es bis jetzt nicht gecheckt hatBaby soll sich ne neue Maschine kaufen.
VG
Biete Teile: MAGNETI MARELLI Teile mehr
von Shadow
05.12.2024 06:50
von Shadow
02.12.2024 07:50
von Gizmo89
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 12:43
von First-Base
