Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Fehlercode B158c u. B2151c
Alle Softail: Fehlercode B158c u. B2151c M8 107M8 114M8 117
ecko96 ist offline ecko96 · 10 Posts seit 31.08.2021
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 29.12.2024 12:54
Moin Zusammen.
Wie oben beschrieben treten die Fehlermeldungen auf. Blinker hinten rechts ohne Funktion. Beim ersten Mal Zündung an gingen sie kurz und danach war sense. Verbaut hab ich Kellermann Atto 3in1.
Verbaut war auch ein Blinkfrequenzgeber, den ich zwischenzeitlich entfernt habe um die Fehlerquellen zu reduzieren.
Am Kabel liegt es auch nicht, wenn ich die den linken Blinker in den rechten stecke funktioniert dieser dann auch nicht. Hatte von euch schon mal jemand so einen Fehler?
Fahrzeug ist eine FXLRS Bj'21.
Schimmy ist offline Schimmy · 10905 Posts seit 15.10.2015
10905 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.12.2024 14:37
B2151 = Left rear turn signal output open = Stromkreis Blinker hinten links offen (Strom < 120mA)
B2158 = Right rear turn signal output shorted low = Stromkreis Blinker hinten rechts Kurzschluss Masse
(Ich denke, DEN meintest Du.....) Beide Fehlercodes sind "c" = current = noch aktuell. Augenzwinkern
Da ist wohl bei der Verkabelung etwas schief gelaufen.
Nun kann ich ohne Fotos von der Baustelle nicht erkennen, was Du da falsch gemacht haben könntest. Ein
manchmal auftretender Fehler ist, dass werksseitig an den Steckverbindungen 18A/B bzw. 19A/B (siehe
Bilder des Leitungsplans) die Plus und Masse-Kabel miteinander vertauscht wurden. Also:
  • Kabelfarben vor und hinter den Steckverbindungen miteinander vergleichen
  • Fotos von der Baustelle machen und hier hochladen
P.S.: Ich sehe gerade in einem Deiner älteren Beiträge, dass Du zuvor einen Heinz-Bikes Kennzeichenhalter
mit integrierten Blinkleuchten an Deinem Bike hattest..... Damit funktionierte alles wie es sollte ? ? ?
Attachment 433377
Attachment 433378
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 29.12.2024 14:59
Mir ist gerade noch aufgefallen, wenn ich den linken Blinker auf rechts stecke der logischerweise auch nicht funktioniert. Wenn ich aber rechts auf links stecke, sich auch nichts tut. Komisch
Börnie ist offline Börnie · 1921 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 29.12.2024 15:04
Kein Blinker blinkt also.
Schon mal die Funktion der Attos an 12V probiert ?
Und gemessen wo wann Spannung anliegt ?
Sicherungen geprüft ?
Neuer Beitrag 29.12.2024 16:45
zum zitierten Beitrag Zitat von ecko96
MICH wundert´s nicht, da das Problem ja höchstwahrscheinlich in der Verkabelung für die Teile liegt.
21er Low Rider S = CAN-Bus = so gut wie keine Sicherungen mehr (und schon gar keine, die nur für die Blinkleuchten
sind. Außerdem scheint´s ja vorne zu funktionieren.....)
Neuer Beitrag 29.12.2024 16:51
Ja. Scheint.
Dürftige und "komische" Angaben .......
Gruss, Börnie
PS - ich bin gerade an ner Herz-OP dran - muss jetzt auch noch Dinge im Herz-OP Forum erfragen tun
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 29.12.2024 18:08
Dank an Schimmy für die schnelle Hifle trotz "dürftiger und komischen Angaben". Problem konnte gelöst werden.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3392 Posts seit 01.12.2011
3392 Posts seit 01.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 29.12.2024 18:12
und wie, bzW was war der Fehler ? ...
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 29.12.2024 18:18
Kabelbruch am rechten Stecker vom Blinker.
Neuer Beitrag 29.12.2024 18:56
...und deswegen ging auch die LINKE Blinkleuchte nicht ? ? ? Es wird immer merkwürdiger.....🤔​
Alle XL 883: Fehlercode Evo883
von Hellrider77
24.11.2021 14:16
von DéDé
FLS/S/L Slim: Fehlercode P0641 TC103
von Sven1985
07.06.2021 19:07
02.09.2020 11:20
von 9einhalb
