Vrod Hintere Felge an eine Softail ab 2020 M8 107
Alen ist offline Alen · 23 Posts seit 07.01.2024
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Homepage von Alen
Neuer Beitrag 19.10.2024 00:29
ich würde sehr gern an meiner Street Bob FXBB die hintere Felge (vollscheibe) von der Vrod in 5,5x18 verbauen.
Kennt sich jemand damit aus?
Worauf soll man achten?
Tipp für jemanden in Hamburg der sowas einen einbauen kann?
vielen Dank smile!
Cheers,
Alen
George ist offline George · 23157 Posts seit 23.07.2007
23157 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 19.10.2024 01:20
Ich glaube, Achsdurchmesser und Radlager waren da ein Problem. Die V Rod hat ungewöhnliche Lagermaße. Irgendwo im Forum hatten wir das Thema schon mal.
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Homepage von Alen
Neuer Beitrag 19.10.2024 07:05
Danke für die Antwort smile .
Sowas könnte man aber doch mit einwenig mehr Aufwand anpassen. Ich finde es schade, dass man selten noch ältere Felgen auf den neuen Modellen sieht. Hier ein Beispiel, der cool gelungen ist…. Ist was ganz anderes als die Standard Umbauten aber Mann kann sich inspirieren lassen smile
Attachment 430317
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23011 Posts seit 10.11.2009
23011 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 19.10.2024 07:58
Sicher dass das eine von einer Rod ist und nicht einer neuen Fat Boy?
Pittbullpower ist offline Pittbullpower · 185 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
185 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 19.10.2024 08:21
erstmal würde ich mit einem TÜVler sprechen, ob er Einwände hat.
Dann, die Radlager prüfen, welche Maße an Deiner Maschine sind und die an der Felge, die Du verbauen willst. Passt eventuell die Achse in die V-Rod Lager?
Die meisten neuen Radlager haben 52mm außen.
Die Reifenbreite sollte in die Schwinge passen, wenn ABS, dann muss der Abrollumfang vom alten Reifen zum neuen Reifen passen.
Passt Dein Pulley / Bremsscheibe auf die V-Rod Felge oder muss auch das neu gekauft werden?
Eventuell muss Du einen schmaleren Riemen haben, damit Du am Rad vorbei kommst. Das bedeutet den Primärkasten abbauen und dann neuen Riemen montieren, vllt. mit neuen Pulleys vorne hinten.
Zähnezahl der Pulleys ist auch wichtig, wegen der Übersetzung.
Dann erst kannst Du nach Freigabe vom TÜVler die Felge einbauen, austarieren und abnehmen lassen.
Markus
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Homepage von Alen
Neuer Beitrag 19.10.2024 09:17
Danke für die Antworten! Es ist auf jeden Fall eine V Rod Felge.
BlackStar ist offline BlackStar · 2062 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
das ist eher eine Angelegenheit für einen versierten Customizer oder einen langjährig erfahrenen Edelschrauber.
Die V Rod Familie besitzt am Hinterrad einen Ruckdämpfer, der nur über die Sonderfertigung eines Adapters für die Softail Riemenscheibe eliminiert werden kann. Soll die bestehende Bremsscheibe weiterverwendet werden, braucht es auch dort einen Adapter. Oder es wird die einer V Rod verwendet.
Falls es ein im Durchmesser 1“ kleineres Rad sein darf, kann auf die Scheiben von Softail Standard, Nighttrain, Custom oder FatBoy ab Modelljahr 2006 zurückgegriffen werden; dann sogar mit 6“ breitem Felgenbett statt den 5,5“ der V Rod
BlackStar
anhängend zur Erläuterung aus der Quelle von Ronnies Parts Finder 😉
Attachment 430319
Soonham ist offline Soonham · 1525 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 19.10.2024 17:47
und wenn Du gleich ein richtig passendes Scheibenrad für Deine FXBB verwendest.....
z.B.  gooxxed Doo da > https://www.lottermanns-bikes.de/de/sear...rds=Scheibenrad
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Homepage von Alen
Neuer Beitrag 19.10.2024 17:54
Danke für den Link. So eine Felge gibt es bei Ricks zu kaufen. Da István mit ca.  2,3K dabei. Was mir aber bei der VRod Felge gefällt ist, dass sie keine Schrauben hat sondern extrem clean ist. Daher der Wunsch nach der Felge. Sowas finde ich leider nicht woanders. Zumindest habe ich nix gefunden.
Neuer Beitrag 19.10.2024 18:12
gibbet auch in diversen Größen einteilig/umgeschweißt 😉
BlackStar
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Homepage von Alen
Neuer Beitrag 19.10.2024 18:26
Auch cool, muss mal die Jung am Montag kontaktieren.
Traum wäre in 16x5
Opa-Yogi ist offline Opa-Yogi · 683 Posts seit 18.03.2023
683 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 19.10.2024 19:27
dann gibt es noch Fa. Rind, Deget und RR-Customizing.
Die bieten allen Umschweißen von Rod Rädern an.
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Homepage von Alen
Neuer Beitrag 19.10.2024 19:46
Ach ich haben ganz vergessen ein Bild von dem Bike einzustellen um dem es geht smile .
Das letzt Bild ist mit dem 160er Avon auf der Originalen Felge.
Attachment 430361
Attachment 430362
Attachment 430363
Suche Teile: Trittbretterkit für Softail Bj 2016
von twinbreak
17.09.2024 05:53
von twinbreak
1993 Softail Evo Handbuch Evo
von FatTobi
14.09.2024 07:16
von die PX
Biete Motorrad: Harley Davidson Softail Slim
von Slim_rider 2000
07.08.2024 10:53
von Slim_rider 2000
