Pan springt schlecht an
Avatar (Profilbild) von HD Scholle
HD Scholle ist offline HD Scholle · 32 Posts seit 15.03.2016
aus Steinhagen, Westfalen
fährt: Panhead 1948, FXST C 2007
Neuer Beitrag 19.04.2024 09:55
Hallo Gemeinde,
ich habe eine 48er Pan und sie springt NUR im kalten Zustand sehr schlecht an. Wenn sie nicht mal eine Minute gelaufen ist springt sie sofort mit den 1. Kick an.
Woran kann es liegen das sie so schlecht anspringt ?
Peter
cal43 ist offline cal43 · 1042 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 19.04.2024 10:08
Zündung, Vergaser, Motorzustand.
Prozedur des Anlassvorgangs mehr hat meine Kristallkugel nicht hergegeben.  großes Grinsen
Neuer Beitrag 19.04.2024 10:26
Cal43,
könnte mir fast vorstellen das es die Prozedur des Anlassvorganges ist, weil wenn sie einmal an war sofort ( auch wenn sie heiß ist ) anspringt.
Ich habe den S&S Super E verbaut und mein Bruder der auch eine Pan Bj 53 hat ein Linkert die genau das gleiche macht.
Zum Motorzustand würde ich sagen das sie i.O. sind ist noch nicht lange her wo sie neu aufgebaut worden sind.
Mir kommt es auch vor, daß es von Zeit zu Zeit auch schlimmer wird.
Neuer Beitrag 19.04.2024 12:02
wenn alles andere stimmt (Zündung,Vergaser,Luftfilter) steht im Service Manual  so auf Seite 10 die von der Company vorgeschlagene Prozedur.
Ich hab keine Pan und mein Altkram startet mit Fluten, Luftklappe schließen, wenig Gas, ein zweimal kicken, Zündung an, starten.
Casimir ist offline Casimir · 838 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
838 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 19.04.2024 12:18
Anlassprozedur ist auch mein Favorit...
Trotzdem würde ich zumindest ZZP und Kontaktabstand checken sowie die Einspritzung der Beschleunigerpp.
Wenn sie Nebenluft am Manifold oder Zylinderkopfdichtung zieht, macht sich das auch beim Kaltstart bemerkbar. Also auch da sicherstellen das es passt.
Ansonsten bereite ich meine kalte Mühle wie folgt vor...
- Tankhahn aufdrehen
- Standgasschraube 1/4 Umdrehung eindrehen (erstmal kein Choke)
- 4x hintereinander ohne Zdg.
  * Kicken bis zur Verdichtung
  * 3x Gasgriff voll aufdrehen
- Zdg ein und satt kicken
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Tommel ist offline Tommel · 325 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 19.04.2024 13:33
Das alte Kisten heiß schlecht anspringen ... ist möglich.
Das alte Kisten warm mies anspringen ... kennen die meisten. Auch Besitzer von anderen Mopeds mit großvolumigen Zylinder kennen das
Aber das ein Alteisen kalt nur sehr unwillig anspringt ... gibt es eigentlich gar nicht.
Und mit einem Linkert (welcher, es gibt viele) schon gar nicht.
Und der Super-E ist nur eine Kopie des Linkert.
Persönlich tippe ich auf zuwenig oder zuviel Sprit. Aber das lässt ich ja bei kaltem Motor sofort feststellen wenn man die Kerzen anschaut.
Zündung, Elektrik sollten natürlich ok sein. Manifold auch aber der macht sich i.d.R. vorallem bei heißem Motor bemerkbar
Von Magnetos habe ich das oft gehört, aber den hast du ja nicht, oder ?
Ansonsten viel zu wenig Info und wie Cal richtig sagt: Lies das Handbuch
Avatar (Profilbild) von FLH56
FLH56 ist offline FLH56 · 1528 Posts seit 21.07.2007
fährt: Springer CVO 2006 & Panhead Chopper 1956 & Street Bob 2007
Neuer Beitrag 19.04.2024 16:48
Bei meiner Pan ist auch bei korrekter Einstellung beim Kickstart wichtig:
- Kalt wirklich mit Schmackes treten und möglichst viel Kickerweg zur Verfügung haben, also soweit wie möglich von oben. Gegebenenfalls noch leicht treten bis es eine Ratsche weitergeht und damit mehr Weg verfügbar ist.
- Manueller Zündverteiler wirklich voll auf spät
Dazu habe ich bei meinem SU-Vergaser herausgefunden, dass nach Fluten und 2 mal ohne Zündung durchtreten das Gas beim Kicken mit Zündung on leicht aufgemacht werden muss, weil der Motor etwas fett eingestellt ist (das Kerzenbild ist nicht rehbraun ....).
Würde auch mal den Klassiker ausprobieren: neue Zündkerzen.
Bernd
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1249 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 19.04.2024 18:13
Genau so geht das Freude . Nur habe ich immer nur dreimal statt viermal gekickt.
Suche Teile: Suche Tauschpartner für Pan America Felgen
von konksan91
23.11.2023 20:49
von konksan91
RA1250S: 2. Pan America Treffen
von OTW HD 13
14.11.2023 16:19
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: FLHTCI springt nach längerer Tour nicht an TC88
von Französien
4117
04.09.2023 08:01
von Französien
