Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Nockenwelle original?
Alle FXD: Nockenwelle original? TC88
Wildpower ist offline Wildpower · 163 Posts seit 01.02.2018
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 11.03.2024 11:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Tiefton
Mir ging es aber um die Nockenwellen. Kann die jemand anhand der Fotos identifizieren?
Ich weiß ja nicht wie eilig du es hast,aber ich baue meinen 88er auf 510er S&S Nockenwellen
inkl.Steuerräder (evl.noch im März) um.
Ich kann dann mal Fotos von den Originalen machen und dann wissen wir mehr...
Avatar (Profilbild) von Tiefton
Tiefton ist offline Tiefton · 53 Posts seit 24.07.2023
fährt: FXDWG TC88 Bj2000; BMW R100/7 1976; BMW R80 "BMX"; BMW R100RS 1979; BMW R100T 1983
Neuer Beitrag 11.03.2024 16:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Wildpower
Hallo Wildpower,
das wäre spitzenklasse 👍😃
Liebe Grüße
Bernd
Schreiberling144 ist offline Schreiberling144 · 22 Posts seit 06.08.2024
fährt: Dyna Tc88
fährt: Dyna Tc88
Neuer Beitrag 26.11.2024 05:25
Da ich ähnliches im Winter vorhab meine Frage.
Welche Nockenwelle wurde denn nun  verwendet und wie hat es sich ausgewirkt?
Besten Dank schon mal
Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1661 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 28.11.2024 12:34
Die 103er Zylinder auf nem ansonsten Stock 88er Motor ergeben die 95cui.
Um mit den Zylinder auf 103cui zu kommen, braucht es auch die andere Kurbelwelle.
Die OEM 96er haben die große Kurbelwelle mit den "kleinen 88er Zylindern.
Um das hier mal aufzulösen: Bei den Varianten mit dem großen Hub 96 cui und 103 cui sind einfach Kolben verbaut worden, die oberhalb des Kolbenbolzens niedriger bauen. So gleicht sich der größere Hub bei gleich hohen Zylindern wieder aus  großes Grinsen . D.h, man kann den Zylinder „vom jeweils anderen“ Hub verwenden, braucht nur dem vorhandenen Hub in der Bauhöhe oberhalb des Kolbenbolzens angepasste Kolben.
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 12:43
von First-Base
von JCLDU87
05.10.2024 09:36
von JCLDU87
Richtige Nockenwelle M8114 M8 114M8 117
von Lars114
19.09.2024 18:28
von much2fast
