Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Primärdeckeldichtung wechseln
Enrkrue ist offline Enrkrue · 7 Posts seit 25.06.2022
fährt: Harley sportster 883/1200 aufgemacht
Neuer Beitrag 20.02.2024 21:35
bei meiner sportster 883 bj 03 ist die Primärdeckeldichtung undicht. Habt ihr Erfahrung mit dem Wechsel und welche Dichtung man dafür nutzen sollte. Bin ziemlich neu dabei, was das Schrauben angeht. VG
Soonham ist online Soonham · 1429 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 21.02.2024 00:07
wo genau is der Ölaustritt?
alle Schrauben geprüft ob die fest sind (mit dem richtigen Drehmoment natürlich)
hast schon rausgefunden woher das Öl kommt?
komplett sauber machen und beobachten, es muß nicht immer der Primädeckel sein der undicht ist
a'pr0p0 Bj, Dichtung bestellst nach Modelljahr !!
Ich nehm Hersteller wie James Gaskets, oder Cometic,
Neuer Beitrag 21.02.2024 06:07
Genau, war auch meine erste Handlung die Schrauben mit Drehmoment abgeknackt, trotzdem bleibt es undicht. Das Öl tritt im vorderen  Bereich in der Rundung nach oben aus. Wenn die Maschine an ist, kannst du genau sehen wo es rausläuft.
cal43 ist offline cal43 · 1044 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 21.02.2024 10:58
ja hab ich,
is nur ein Deckel, ein Blick in Werkstatthandbuch sollte alles erklären, Dichtungen hab ich eine aus dem Zubehör genommen.
Neuer Beitrag 21.02.2024 12:21
Ja im Prinzip ja nur ein Deckel, wie siehts aus mit dem Kupplungszug, demontieren oder dranlassen? Primärkettenspanner nur lösen oder dann gänzlich demontieren und die originale Dichtung ist glaube ne Papierdichtung, oder sollte man eine mit Silkonschicht einbauen zwecks Haltbarkeit. Sorry für die vielen Fragen.
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 562 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
562 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 21.02.2024 12:40
je nachdem was Du für ein Baujahr hast, ist die Schraube und Kontermutter des Steuerkettenspanners an der Unterseite des Rumpfes. Hat also nix mit dem Deckel zu tun und kann somit unberührt bleiben. Wie gesagt, das ist bei den EVO Sportys so. Wie das genau bei den Nachfolgern aussieht würde ich mich nicht festlegen, sollte aber genauso sein. Der Kupplungszug kann auch dran bleiben, dann erspart Du dir das ganze neu einstellen.
Die Dichtungen von James Gaskets haben auf Vorder- und Rückseite eine Silikonspur drauf. Damit erspart man sich das Ganze Gefummel mit flüssigem Silikon. Ansonsten würde ich sowieso eher zu einer Tube Hylomar greifen. Das ist ein Dichtungskleber der man auch wesentlich leichter wieder runter bekommt.
Hylomar klick mich
Andreas
Neuer Beitrag 21.02.2024 13:16
Danke für die Info's, meine ist Bj. 03 und ich wede auch die Dichtung von James Gaskets bestellen. Also Öl raus, Schalthebel demontieren, Kupplungsdeckel abschrauben zwecks Mutter demontieren vom Kupplung einstellen, Kupplungzug unverändert lassen und danach Deckel runter? Achso gibt es sowas wie eine Explosionszeichnung?
Attachment 419289
Neuer Beitrag 21.02.2024 13:36
ja gibt es in jedem Partfinder
Neuer Beitrag 21.02.2024 14:27
Sehr gut, vielen Dank.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2253 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 21.02.2024 15:06
Man sollte jedoch einen genauen Blick in das Werkstatt Handbuch werfen, da die Schrauben eine Reihenfolge haben wie sie angezogen werden müssen.
Gruß C53
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1249 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 21.02.2024 16:31
zum zitierten Beitrag Zitat von ixxi-seven_neu
Hylomar klick mich
Ja   Freude  ist auch bei den Sporties ab 2004 so, weil der Evo-Motor im Grunde genommen nur mit angegossenen Aufhängungen im Rahmen für Gummielemente modifiziert wurde
FXST Standard: FXST 1986 Lenkkopflagerschalen wechseln Evo
von EXCer
17.04.2024 08:01
von Iron Cannibal
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Bj. 2011 Bremsbeläge hinten wechseln?
von Saarchaos
10.04.2022 22:20
von Kay_Doubleyou
FLS/S/L Slim: Kennzeichenbeleuchtung defekt---wechseln?! (Mehrere Seiten 1 2)
von Kinopio
17
11807
10.07.2021 10:44
von Mondeo
