Generell gilt: Veränderungen am Ansaug und Auspufftrakt, neu abstimmen.
Die Seriensteuergeräte können schon echt gut nachbessern, aber irgendwann ist Schluss und der Hocker läuft zu mager bzw. zu fett, wenn er zugestopft wird.
Wenn du die J&H Anlage im geschlossenem Zustand fährst, brauchst du dir keine Gedanken machen, das wird funktionieren.
Solltest du dann einen Luftfilter verbauen, der eingetragen werden kann, dann haben die meistens eine Reduzierblende mit dabei, damit nicht mehr Luft
angesaugt wird, als original.
"Könnte" also auch noch funktionieren.
da aber 95% mit geöffneter Klappe und offenen Filter fahren, abstimmen!
Da gibt es diverse Hersteller, die alle Geräte haben um das selbst per Autotune zu machen, oder du gehst zu nem Tuner.
Gruß Christian
