Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Bremslicht leuchtet dauerhaft & Blinkerfehler
FXDB/C Street Bob: Bremslicht leuchtet dauerhaft & Blinkerfehler TC103
L3CT3R ist offline L3CT3R · 7 Posts seit 22.09.2023
fährt: Dyna StreetBob 2017
Neuer Beitrag 29.09.2023 15:59
Hi, schon wieder ich...
Habe jetzt zum zweiten Mal bei einer längeren Tour festgestellt, dass die rote Leuchte im Tacho (Alarmanlage) irgendwann angeht und nicht mehr ausgeht...
Kann euch leider nicht genau sagen, wann bzw warum sie das genau macht. Das Angehen selbst ist mir nicht aufgefallen...
Forum hat mir schonmal geholfen:
FOB Batterie gewechselt - ausgeschlossen
Dann hab ich festgestellt: Bremslicht leuchtet dauerhaft...
Fehlerspeicher zeigte div. Fehler, also Stecker vom hinteren Bremsschalter gesäubert und Kontaktspray -> Bremslicht tut was es soll, also möglicherweise Bremslichtschalter wechseln
Fehlerspeicher zurückgesetzt, Runde um den Block, Bremslicht tut immer noch was es soll, Fehlerspeicher ausgelesen, trotzdem noch B1101 und B1151
Bei meiner zweiten Tour hat die "Alarmleuchte" auch nicht von Anfang an geleuchtet, also erst als die Maschine gut warm war...
Verbaut sind die Blinker s Foto
Zum Durchmessen fehlt mir leider der elektrische Verstand was wo dran muss... :-P
Hoffe ich hab euch mit den notwendigen Infos versorgt...
Ideen zu den Fehlern oder kann das auch mit dem Bremslichtschalter zusammen hängen?
Grüße L3CT3R
Attachment 414155
Attachment 414156
2017 Harley-Davidson Street Bob
Lieber auf der Reifenkante fahren, als Kanten in den Reifen fahren
svfighter ist offline svfighter · 861 Posts seit 01.03.2015
aus Altötting
861 Posts seit 01.03.2015 aus Altötting
Neuer Beitrag 29.09.2023 21:12
Dauer leuchten der bremse bedeutet vorderen od hinterer bremslichtschlter
Die rote leuchte könnte von den Blinker kommen wenn kein Wiederstand verbaut ist
werner_ ist offline werner_ · 182 Posts seit 14.12.2019
fährt: Nightster 975 Special und noch Dyna Superglide
Neuer Beitrag 29.11.2023 13:16
hallo, genau den gleichen Mist hatte ich auch, ständig rote Lampe an,  nach tausch der USB Buchse fürs navi war Ruhe.
Leider nicht allzu lange, dann ging das wieder los, bis mir Mitbiker sagten, das mein Bremslicht nicht immer ausgeht.
Es lag am hinteren Bremslichtschalter, getauscht und bis jetzt Ruhe.
zwei Zylinder sind genug, jeder andere ist Betrug.Freude
ixxi-seven_neu ist online ixxi-seven_neu · 662 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
662 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 29.11.2023 15:04
es kann auch sehr gut am vorderen Bremslichtschalter liegen. Wenn die Bremsbeläge getauscht wurden und der Kolben am Anfang (des Kolbens) etwas schwerer läuft, ist ein bisschen Spiel im Bremshebel das nicht mehr ausreicht den Schalter zu deaktivieren.
Andreas
timedrifters ist offline timedrifters · 332 Posts seit 30.07.2022
aus Villingen-Schwenningen
fährt: HD Dyna FLD, Dnepr MT12, Ural cT, Vespa GTS 300 Super
Neuer Beitrag 29.11.2023 20:23
Bei mir leuchtete auch das Bremslicht mal dauerhaft, inkl. der Warnleuchte im Tacho.
Bremslichtschalter der Handbremspumpe mit Silikonspray "versorgt" u. seit dem gehts wieder alles einwandfrei.
DlzG, Edi
Jim1177 ist offline Jim1177 · 241 Posts seit 25.12.2015
aus Burghausen
fährt: Softail Slim & TC88 Springer
241 Posts seit 25.12.2015 aus Burghausen
Neuer Beitrag 01.12.2023 17:13
Steck doch den hinteren Bremslichtschalter einfach mal ab. Wenns Bremslicht dann ausgeht weißt du dass der hintere defekt ist.
Einfach Kabel verfolgen.
Bei mir wars der hintere Bremslichtschalter. Ist ein hydraulischer Schalter.
Das heisst es kommt beim Wechsel des Schalters Luft in die Bremsleitung und muss folgedessen entlüftet werden.
Grüsse Jim
77177
27.04.2025 09:31
236865
17.03.2025 15:41
von Grey Eminenz
784882
07.02.2025 07:44
von DeeKay114
