P0151 = O2 sensor low/engine lean (rear) = Lambdasonde hinterer Zylinder meldet "Gemisch zu mager" (und DAS über einen gewissen Zeitraum).
Einen Fehler in der Motorsteuerung schließe ich einmal aus, denn das würde man am Verhalten des Motors merken (hinterer Zylinder bekommt zu
wenig Kraftstoff eingespritzt), bzw. auch die Lambdasonde am vorderen Zylinder würde "Meldung machen", wenn es ein generelles Problem mit
der Kraftstoffpumpe/Einspritzanlage (Druck zu niedrig) gäbe.
Es kann sich mMn also entweder "nur" um ein Kontaktproblem (Stecker / Leitungen / Masseverbindung) handeln, oder aber die Sonde selbst
ist defekt. Aus der Tatsache, dass der Fehler als "h" gekennzeichnet ist, schließe ich, dass dieser nur sporadisch auftritt, also entweder nach
einer gewissen Fahrstrecke, oder aber bei einer bestimmten Motordrehzahl / Motor- bzw. Auspufftemperatur bzw. durch Erschütterungen.
Diesen Fehler exakt zu lokalisieren dürfte eine ziemlich langwierige Aufgabe werden..... Das Problem ist halt, dass man DEN MOMENT "erwischen"
muss, in dem der Fehler current (also aktuell) ist.....
Greetz Jo
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
