Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXLR/S/ST/RST Low Rider: Throttle by Wire Verkabelung Hilfe!!!
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Throttle by Wire Verkabelung Hilfe!!! M8 114
Julian28061 ist offline Julian28061 · 18 Posts seit 20.02.2020
fährt: Harley Davidson M8 FXLRS 114
Neuer Beitrag 16.09.2023 09:45
Hey Leute, ich brauche eure Hilfe, der Vorbesitzer des Motorrads sitzt irgendwo in den USA und lacht sich wahrscheinlich kaputt. Es wurde dort ein Tbar 14“ Lenker montiert und dafür alle Kabel verlängert. Leider auch unsachgemäß das TBW Kabel… -.-
Jetzt ist mir das Moped umgefallen und hat prompt den Lenker verbogen. Also habe ich einen neuen Lenker bestellt und musste natürlich alle Kabel wieder durchziehen. Und Zack die Superarbeit des Herrn XY an der Lötstelle des TBW gerissen. Natürlich habe ich keinerlei Markierungen mehr wie die gleichfarbigen Kabel zusammen gehören. Logisch schwarz mit schwarz und so weiter. Aber wie kann ich erkennen welche 3 er Kombination jeweils zusammen gehört.  Kann mir da einer weiterhelfen ? I am lost 😩
Attachment 413339
Schimmy ist offline Schimmy · 9615 Posts seit 15.10.2015
9615 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.09.2023 10:22
Ich fürchte, das wirst Du nur durch "Versuch und Irrtum" herausfinden können. Jeder der beiden Sensoren hat eine
ROTE (5V Plus), SCHWARZE (MASSE) und eine WEISSE (STEUER"SIGNAL") Leitung. Diese mit den entsprechenden
Leitungen auf der Gegenseite verbinden. Luftfilter demontieren, Zündung an und schauen, ob sich beim Drehen des
Gasgriffs die Drosselklappe öffnet, oder halt eben nicht. Wenn nicht, dann halt die Anschlüsse vertauschen.
Attachment 413340
Attachment 413341
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22651 Posts seit 10.11.2009
22651 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 16.09.2023 10:24
Sieht für mich nach einer 50/50% Chance aus!
Entweder so herum oder anders herum.
Btw. da dir das Missgeschick mit dem Lenker passiert ist und du die Kabel abgerissen hast, ist der Vorbesitzer in USA Schuld??? Ja nee! 😎
Sorry musste sein! 😉
Neuer Beitrag 16.09.2023 10:35
P.S.: Oder - anders ausgedrückt - öffnet sich die Drosselklappe beim Einschalten der Zündung wie von Geisterhand, hast Du es falsch herum verbunden. 😉
Neuer Beitrag 16.09.2023 11:12
Super danke euch. Probier ich gleich direkt aus.
Neuer Beitrag 17.09.2023 11:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Julian28061
@Julian28061 Und.... funzt ? ? ? Wie viele Versuche waren nötig ? ? ?
-J- ist offline -J- · 105 Posts seit 19.09.2020
fährt: FXLRS aka -GODZILLA-
-J- ist offline -J-
Neuer Beitrag 17.09.2023 12:44
Ich hatte eine ähnliche Situation. Es ist zwar alles zwei mal  vorhanden, aber orientieren konnte ich mich an den jeweiligen Gruppen die aus dem TRW kommen. Eine links, die andere rechts. Macht auch aus Sicht der Produktion Sinn.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3250 Posts seit 02.12.2011
3250 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 17.09.2023 13:04
die 3er Gruppe ist ja nicht sein Problem, sondern welche 3 mit welchen 3 am Stecker verbunden werden müssen, da er in der Mitte 2x zwei gleichfarbige 3er Pärchen hat, und ohne die Belegung des 6er Steckers zu kennen, wo welches 3er Paar von deinem benannten "links + rechts" rein kommt, muss er es ausprobieren
Neuer Beitrag 17.09.2023 14:02
erster Versuch war richtig … hoffe die drosselklappe sagt die Wahrheit. Hatte jetzt keine Lust extra falsch anzustecken.
Neuer Beitrag 17.09.2023 20:34
Hey Jungs hatte eben mal Fehler ausgelesen ohne das Motorrad zu starten. Sie sagt :
TGS 1 shorted to ground
TGS 2 shorted to ground.
vielleicht doch falsch angeklemmt ?
drosselklappe stimmt allerdings bei Zündung an.
starten hab ich mich noch nicht getraut.
hatte jetzt alle Fehler gelöscht und seitdem ist dieser Fehler weg
Neuer Beitrag 17.09.2023 20:44
Hattest Du die Zündung einmal an, als der Gasgriff noch nicht angeschlossen war ? Das könnte die Ursache für die Fehlermeldungen gewesen sein ...
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 17.09.2023 21:10
Kann gut sein. Probieren morgen mal einen Start. Für Sonntag Abend ist die gute zu laut 😂 danke dir
Neuer Beitrag 20.09.2023 17:02
läuft das Gerät. Alles alles geklappt. Danke nochmal.
Avatar (Profilbild) von wuzwerner
wuzwerner ist offline wuzwerner · 12 Posts seit 02.09.2016
fährt: 1340 FXRS Bj. 92
Homepage von wuzwerner
Neuer Beitrag 17.03.2024 11:05
Hallo
Habe das Problem auch nach Lenker umbau.  Motorleuchte immer an. Fehler 1510 und 2138 kann nicht gelöscht werden. Haben an den Kabel die Spannung gemessen, beide Rote 5.00Volt, ein weiser Kabel ständig 4,83 Volt auch bei drehen des Griffs. Beim zweiten von 4,12 auf 0,36 Volt beim drehen.
Hat jemand eine Idee, oder hat der Sensor einen Defekt? Ist eine Street Bob 2018
Gruß Werner
Olsddelta88 ist offline Olsddelta88 · 220 Posts seit 06.04.2022
fährt: Flhxs
fährt: Flhxs
Neuer Beitrag 17.03.2024 11:16
Moin ,
der elektriche Gasgriff kann nicht Repariert werden ,wenn defekt . Wenn ich das aber richtig lesse hast du nur die Verlangerung  mit angebaut ,und nichts Verlötet ?. Dumme Frage von mir die Batterie war beim zusammen stecken schon abgeklemt . Wenn nicht bitte die Sicherung endfernen und die Batterie vom Strom trennen, es sei den einer deiner Freunde hat ein Powervison oder besseres gerät in der nähe dann geht auch das zum Löschen der Fehler . Dann sollte sich das ganze wieder in wohlgefallen auflösen .
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Heckumbau Pfusch - Hilfe! Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von hiki-baby
19
5590
22.03.2024 14:34
von turbo
FXST Standard: Hilfe! Rahmen ohne Struts - was kann ich tun? TC88
von BadLuck
01.02.2024 07:01
von **Maitre**
verrückt
FXDB/C Street Bob: Verkabelung Heck TC96
von Crz
12
7526
15.10.2023 16:03
