Zündung Evo
Zündung Evo
crmotors ist offline crmotors · 14 Posts seit 01.08.2023
fährt: Harley Softail
Neuer Beitrag 08.09.2023 18:20
Einen schönen guten Abend zusammen.
Ich hätte ein Problem mit einer Evo Heritage 1992.
In der Wurde eine TwinTec Single Fire Zündung eingebaut. Das Problem ist, wenn das Bike warm wird, zündet der vorderer Zylinder nicht mehr. Die Zündspule, Zündkabel und Zündkerzen wurde ersetzt, ohne Erfolg
Wenn das Bike kalt ist, läuft sie perfekt auf beiden Zylindern.
Hatte jemand schon so ein Problem? Was könnte das sonst sein
Für Antwort danke ich
Beste Grüsse
Gogi
springerdinger ist offline springerdinger · 5287 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 08.09.2023 21:02
zum zitierten Beitrag Zitat von crmotors
Die Zündung an sich könnte (wird) fehlerhaft sein!
Heize sie mal in kalten Zustand mit einem Fön an, wenn das Problem schon dann auftritt, dann hast du den Fehler gefunden.
Attachment 412961
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 08.09.2023 21:40.
Neuer Beitrag 10.09.2023 12:06
Hallo
danke für die Antwort😊
werde dies mal so testen und berichte wieder 😉
LG
Gogi
Neuer Beitrag 17.09.2023 10:33
 @crmotors Und?
Neuer Beitrag 17.09.2023 11:03
Hallo
hatte die Übung gestern gemacht. Leider nicht früher dazugekommen Augen rollen. Hat nichts gebracht.
Habe dann alles nochmals überprüft und folgendes gemacht.
Die Kurvenstellung auf position 1 gesetzt. VOES angeschlossen. Dann ca 30min im Stand laufen gelassen. Alles OK. Beide Zylinder liefen. Dann ca 20min gefahren. Alles OK
Weiss aber jetzt nicht, ob es wirklich auch länger stabil bleiben wird. Ich werde sicher noch morgen ein paar Test machen und dann berichte ich wieder.
LG
Neuer Beitrag 17.09.2023 11:33
War der Schlauch zum VOES denn vorher nicht angeschlossen?
Neuer Beitrag 17.09.2023 11:38
Der Schlauch war nicht sauber angeschlossen, bzw am Schlauchende gab es einen Riss, daher konnte der VOES auch nicht sauber funktionieren.
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
von Stefan der Neuling
33
14539
21.04.2025 20:33
von motorcycle boy
Fatboy evo
von mustii
1821
30.03.2025 19:37
von Tec
