FXST Standard: Blinker Relais Evo
CAMELION ist offline CAMELION · 16 Posts seit 28.06.2016
fährt: Harley Davidson Softail Evo Fxst
Neuer Beitrag 31.05.2023 18:03
Servus .. Weiß hier jemand ob es für die Softail Evo FXST Baujahr 99 Blinker Relais gibt für Led's ?!  Damit man nicht mit Widerstände rumbasteln muss? Hab mir schon vor längerem Widerstände reingelötet aber die Scheisse nervt mich einfach.
Schimmy ist offline Schimmy · 9503 Posts seit 15.10.2015
9503 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.05.2023 18:33
zum zitierten Beitrag Zitat von CAMELION
Da gibt's so Einiges auf dem freien Markt zu kaufen, aber um's Löten wirst Du bei den meisten auch nicht drum herum kommen. 🥴
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 31.05.2023 18:45
Dachte da gibt's evt etwas steckerfertiges . Was man  zwischen die Steckverbindungen machen kann
Neuer Beitrag 31.05.2023 19:19
Ohne Lötarbeiten geht's nur mit einem Modul wie DIESEM  (⬅️ KLICK MICH) völlig überteuerten Teil, das anstelle des serienmäßigen Moduls angesteckt wird.
ShortyZK6 ist online ShortyZK6 · 546 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 31.05.2023 19:20
Unter Umständen brauchst Du gar keine Wiederstände.Die letzten 3 Softail die ich umgebaut habe liefen ohne Wiederstand mit normaler Frequenz,waren aber 91er.
Gruß Bert
Neuer Beitrag 31.05.2023 19:23
Ja 130 okken ist wirklich überteuert die holen es echt von den Toten.
Neuer Beitrag 31.05.2023 19:28
zum zitierten Beitrag Zitat von ShortyZK6
Gruß Bert
Nein ohne ging es nicht an der Evo als ich damals die Led's dran machte . Hatte es vorher versucht man will ja nichts unnötiges Kaufen.
Neuer Beitrag 31.05.2023 20:01
Bei Verwendung des Badlands Moduls wirst Du die Widerstände wieder auslöten, und die Leitungen wieder zusammenlöten müssen... So ganz verstehe ich den Benefit Deines Vorhabens nicht.....
Warum dieser ganze Aufwand......
.....und wo ist das Problem, wenn man 2 Widerstände mit den beiden Blinkerleitungen und Masse verbinden muss ? ? ?
enrico ist offline enrico · 1537 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1537 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 31.05.2023 22:24
Greetz. Jo
verwirrt  ...für 10€ und funktioniert wunderbar.
Nimm das (gibts auch mit 2 pins und völlig lastunabhängig):
Blinkrelais Flasher Relay 0.02A-20A 12V
auch erhältlich mit regelbarem Poti zum Regeln der Blinkfrequenz 😉
Attachment 407377
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 01.06.2023 05:46.
Neuer Beitrag 01.06.2023 08:12
Also ich hab hier noch Gabelblinker von Heinzbikes rum fliegen die wollt ich mir jetzt demnächst auch noch dran fummeln . Deswegen hab ich nach einer Steckeralternative gefragt Plug and Play sozusagen und hätte bei der Gelegenheit die Widerstände von hinten direkt mit raus geworfen. An meiner Sportster hatte ich damals einfach ein Relay rein geballert Blinker angelötet und gut war . Das fand ich eine saubere Sache ich magst halt aufgeräumt 😉 Mir geht es nicht ums Löten an sich das ist kein Problem...
Neuer Beitrag 01.06.2023 09:26
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
An und für sich ein guter Tipp, NUR so ein "stinknormales" Blinkrelais funktioniert auch nur bei "stinknormalen" Kfz,
aber NICHT bei (allen) Harleys. unglücklich
Warum ? ? ?
Weil die meisten Harleys (u.A. auch das Moped des TE) KEINE BlinkerSCHALTER, sondern BlinkerTASTER
haben (es sei denn, man möchte beim Abbiegen dauerhaft den Taster gedrückt halten).
Weiterhin ist so ein "Eingriff" (2 Lastwiderstände im Blinkerstromkreis) nun wirklich nichts "Unaufgeräumtes", aber "jedem Kindchen
sein Luftballon....
Nichts desto trotz könnte es passieren, dass die JETZT verbauten Widerstände für die Blinker hinten nicht mehr genügen (vom Widerstands-
wert her und/oder von der "Höchst-Leistung"), wenn nun auch vorne LEDs verbaut werden sollen.
Neuer Beitrag 02.06.2023 17:36
Moinsen @CAMELION ,
Mir ist noch eine Alternative eingefallen, die OHNE Lötarbeiten funktioniert, aber stattdessen musst Du
crimpen (oder sonstwie die Leitungen an die Pins bekommen):
  1. Man kaufe dieses Blinkmodul
  2. Weiterhin benötigt man diesen Stecker und 6 dieser Pins
Jetzt nur noch alles richtig zusammenfügen, und schon ist der "Fall gelöst". smile
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 03.06.2023 06:03.
FLS/S/L Slim: LED Blinker TC103
von Tyson68
15.02.2024 10:11
von Tyson68
FLFB/S Fat Boy: Kennzeichenhalter und hintere Blinker M8 114
von gerrytech
10.12.2023 13:10
von holgiundben
07.03.2023 23:25
