RA1250S: Kette
RA1250S: Kette
Avatar (Profilbild) von crossmatze
crossmatze ist offline crossmatze · 676 Posts seit 21.04.2010
aus Potsdam
fährt: Cross Bones, CVO Ultra,Road King ,Pan America
aus Potsdam
Neuer Beitrag 23.03.2023 14:48
Frage . hab jetzt 25 tsdkm auf der PA und noch keine Kette mit Ritzel gewechselt ......
Ich hatte auch die letzten 25 Jahre kein Bike mit Kette !!!!!!!
Optisch sieht Kette und Ritzel Top aus , ich habe die Abnutzung der Ritzel mal mit einer neuen Verglichen und sehe fast kein Unterschied .
Ich will jetzt eine 10000 km Tour machen ,bin dann also bei 35 tds km !!!!
Im netzt findet man etwas von 20 tsd Laufleistung bei guter Pflege von 25 tsd km .
Habt ihr Erfahrungen ???
Besser gleich wechseln oder ein neues Kit einfach mitnehmen ??????
tcj ist offline tcj · 2664 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2664 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 23.03.2023 15:45
Auch schon lange keine Kette mehr gehabt,
aber solange Zähne von Ritzel oder Kranz optisch nicht verdächtig aussehen und sich die Kette am Kranz hinten nicht mehr als eine halbe Zahnhöhe leicht abheben lässt sollte auch diese in Ordnung sein.
Habe ich zumindest fürher immer so gehandhabt - auf der PA habe ich aktuell erst 8tkm, da ist natürlich alles noch OK.
Nightrider ist online Nightrider · 2993 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2993 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 23.03.2023 19:11
meistens befindet sich eine Verschleißmakierung (Aufkleber mit Maßaufteilung, mit Ritzel/Ketteradverschleißdarstellung) an der Hinterradschwinge, aber 35.000km bei guter Pflege sollten kein Problem darstellen, jedoch hatte Fahrzeuge immer aus dem Premiumsegment, ich weiß jetzt nicht was Harley Davidson Thailand an ihren Fahrzeugen verbaut.
Und wenn, kannst du das auch an der Kette prüfen , wieviel Millimeter die Kette sich durch zusammen schieben und strecken dehnt, jedoch längt sich auch eine Kette unterschiedlich, mal dort , mal da.
Also würde mir keinen Kopf machen.
Aber bedenke , der eine Fahrer reißt den Hahn auf, der andere Fahrer fährt halt sehr umsichtig und vorsichtig, das ist bei 160PS auch noch ausschlaggebend.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Nightrider am 24.03.2023 08:16.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24260 Posts seit 10.11.2009
24260 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 23.03.2023 19:16
Schieb sie mal rückwärts und beobachte wie sie läuft/Geräusche/Knacken macht!
aus Potsdam
aus Potsdam
Neuer Beitrag 28.03.2023 10:05
danke für die Info ,
derherrliche ist offline derherrliche · 1249 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 28.03.2023 12:14
Durchhang an diversen Stellen prüfen, Rest wie bereits geschrieben. Meine Ketten hielten immer um die 40.000km locker. Auch bei sehr belastender weil sportlicher Fahrweise. Gute Pflege ist wichtig. Schmieren alle 300km und nach jeder Regenfahrt.
dampf ist offline dampf · 255 Posts seit 28.02.2021
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 30.04.2025 11:09
Habt ihr auch ein Spiel am Hinterrad? (Ruckdämper Gummi) Also wenn ich mit der Hand das hintere Kettenrad bewege, bewegt sich das Rad nicht mit (im mm Bereich) Ist das normal? Pan Am hat 2000km runter.
Dateianhang mit unbekanntem Format
PXL_20250430_083338837.TS3.mov
Neuer Beitrag 30.04.2025 23:07
Ist normal.
Es gibt kein hinteres Kettenrad. Vorn (Antrieb) ist das Ritzel, hinten (Abtrieb) das Rad.
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 01.05.2025 09:26
Wieder was gelernt. großes Grinsen Dann ist ja gut. Danke, VG.
teckert ist offline teckert · 1 Post seit 28.06.2025
fährt: Pan America
1 Posts seit 28.06.2025
fährt: Pan America
Neuer Beitrag 28.06.2025 08:11
zum zitierten Beitrag Zitat von dampf
Habt ihr auch ein Spiel am Hinterrad? (Ruckdämpfer Gummi) Also wenn ich mit der Hand das hintere Kettenrad bewege, bewegt sich das Rad nicht mit (im mm Bereich) Ist das normal? Pan Am hat 2000km runter.
das Spiel liegt an den Gummis die bei Kettentrieb im Hinterrad verbaut sind um die Leistungsspitzen  abfedern . Machen alle Hersteller deshalb ist das nicht so fest ,normalerweise wird das auch beim Reifenwechsel raus gezogen
Meine älteste Kette ist jetzt auf ner 600 xj die hat knapp 90tkm zweite kette wurde bei 60tkm montiert
BMW verbaut im Augenblick Ketten die ohne Pflege über 20tkm halten.
kleiner Tip auf den Hauptständer stellen durch drehen wenn sie nicht gleichmäßig  durchhängt oder knackt aber meist hast du auf dem Ritzel Sägezähne dann  wechseln aber immer den kompletten Satz
Avatar (Profilbild) von Harley-Hambam
Harley-Hambam ist offline Harley-Hambam · 1 Post seit 02.08.2025
fährt: Pan America
1 Posts seit 02.08.2025
fährt: Pan America
Neuer Beitrag 02.08.2025 19:02
Ich empfehle nach der Laufzeit das ganze Kit zu wechseln
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 09.08.2025 20:22
zum zitierten Beitrag Zitat von teckert
Ich habe aktuell 34tkm auf der Kette, keine sichtbaren Verschleisserscheinungen, ab und zu reinigen und Kettenfett drauf - Intervall ca. 2tkm
Ich finde - auch Kontakt Kette mit Ritzel, Kranz schadet ab und zu etwas Fett nicht - dies wäre bei der Endurance Kette auch nicht gewähreleistet, lediglich die innere Schmierung der Kettenglieder.
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 28.08.2025 12:17
Hat einer von euch, schon mal bei der Pan Am vorn auf ein 18er Ritzel umgerüstet?
Auf was muss man da achten und wo bekommt man ein wertiges Kit?
Thorsten1967 ist offline Thorsten1967 · 78 Posts seit 13.08.2021
aus Dettenheim (Baden)
fährt: keines
78 Posts seit 13.08.2021 aus Dettenheim (Baden)
fährt: keines
Neuer Beitrag 31.08.2025 14:02
Ja habe ich, sehr empfehlenswert großes Grinsen
Das Ritzel solltest du problemlos beim Freundlichen bekommen, empfohlen wird dann auch der tausch der Ritzel Mutter!
LG
Thorsten
04.09.2020 20:36
Daumen runter!
16.09.2016 19:11
21.10.2014 21:41
von Nero-Bln
