Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: USB Steckdose an Street Bob montieren!?
Thor1981 ist offline Thor1981 · 324 Posts seit 28.10.2014
fährt: 2014er Street Bob
Neuer Beitrag 25.01.2023 20:43
Hallo zusammen.
Ich möchte an meiner 2014er Street Bob eine USB Steckdose im Bereich des vorderen Rahmens montieren, um mein Handy als Navi nutzen und laden zu können.
Jetzt habe ich gelesen, dass es „möglicherweise“
bereits einen SAE Stecker an der Maschine gibt, an dem man die Steckdose per Plug&Play verbinden kann.
Ist das so?
Wie habt Ihr das gelöst?
Wenn das Glas halb leer ist, gieße Bier nach!
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 546 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
546 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 25.01.2023 20:52
schau mal hier: USB Steckdose
oder hier: Stromanschluss Battery Tender
Es gibt haufenweise andere Händler die solche Sachen anbieten.
Andreas
Neuer Beitrag 25.01.2023 21:15
Hallo Andreas.
danke für die Links. Steckdosen gibt es ja in der Tat etliche im Netz.
Mich würde primär interessieren, ob es diesen SAE Stecker gibt, bzw. Welches die praktischte Lösung ist? :-)
Schimmy ist offline Schimmy · 9392 Posts seit 15.10.2015
9392 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.01.2023 22:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Thor1981
N´Abend,
Nö. Irgendein SAE-Stecker, den Du dafür nutzen könntest, ist serienmäßig an Deinem Bike nicht vorhanden.
Wird wohl oder übel auf eine "Bastel-Lösung" hinaus laufen. unglücklich
Soonham ist offline Soonham · 1395 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 25.01.2023 23:02
ich hab mir nen Ctek-Adapter (Buchse) an die Batterie gebaut zum laden und dazu eine ALBRECHT-USB-Dose mit dem Gegenstück Ctek-Stecker gebastelt...
Ctek Buchse weil die dicht verschließbar ist und die ALBRECHT-Dose weil die abschaltet wenn man den Deckel zu macht... (Achtuhg: der Magnetring im Deckel kann rausfallen
Kannst Dir aber auch eine DIN-Buchse einbauen und den USB mit nem DIN-Stecker anschließen...
oder aber auch als SAE-Stecker / Buchse ... halt irgendwas, was ggf. auch mit Deinem Ladegerät kompatibel is, dann hast nur einmel Kabelgedöns
alternativ kannst die Spannung auch vom Standlicht abgreifen, wichtig is halt dass due USB-Dose abgeschalten wird, sonnst saugts dir die Batterie leer
https://www.louis.de/artikel/albrecht-do...number=10006777
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5226 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 26.01.2023 14:37
Ist das so?
Naja, ob deine FXDB den/einen Stecker installiert hat müsstest schon du selbst wissen... großes Grinsen
Meine 13-er hatte so einen Stecker verbaut, allerdings (ohne meine Aufforderung) vom ausliefernden Händler.
Der macht das (nach wie vor) bei allen Bikes die über seinen Ladentisch gehen.
Ich hab damals das Optimate O-100 an das (wie gesagt vorhandene) Kabel gehängt, funktionierte einwandfrei. Freude
Wenn bei dir noch kein Kabel verbaut ist, könnte das Optimate O-108 Kit was für dich sein.
Kommt an die Batterie, und den Anschluss selbst kannst du dann dahin verlegen wo du willst (z.B. eben unterm Tank-Dash hinauf Richtung Lenkkopf)...
Motorcycling...
LG Mike
Avatar (Profilbild) von DJ
DJ ist offline DJ · 375 Posts seit 21.07.2021
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 26.01.2023 17:33
Ich habs bei mir so gemacht:
Habe mir die USB Doppelsteckdose von Louis (siehe oben) besorgt und bei mir in die Packtasche eingebaut. Gleichzeitig noch einen Schalter mit eingebaut, da ich die Steckdose direkt an die Batterie angeschlossen habe. Über den Schalter kann ich die Steckdose dann an-/ausschalten, wenn ich möchte.
Von der Steckdose (aus der Packtasche) habe ich dann ein Kabel unter den Sitz gezogen, um das Handy (als Navi) auf dem Tank zu positionieren. Dafür habe ich eine entsprechende Tasche, die auf dem Tank platziert wird. Ein 2. Kabel habe ich für den Fall, dass das Handy einfach nur in der Packtasche liegt und ich Musik höre (per Headset im Helm).
Für mich die optimale Lösung.
Ach ja, am Lenker kommt für mich das Handy nicht in Frage. Hatte es mal dort und da ist es mir bei 80 während der Fahrt weggeflogen. Nach ca. 2-3 km gemerkt, zurückgefahren und es lag tatsächlich auf der Straße ohne dass einer drüber gefahren ist. Am Handy kein Kratzer!! Keine Ahnung, wie das geht, aber wahr. Seitdem fährt auf all meinen Mopäds das Handy auf dem Tank in einer Tasche mit. Die hält sogar bis 260 km/h (nicht auf der Harley großes Grinsen).
svfighter ist offline svfighter · 797 Posts seit 01.03.2015
aus Altötting
fährt: streetbob limitet edition
797 Posts seit 01.03.2015 aus Altötting
Neuer Beitrag 27.01.2023 14:48
Ich habe mir eine wasserdichte USB Dose besorgt
Bin von der Batterie untern dash hoch zum lenkkopf gegangen
Wenn man es nicht weiß sieht man es nicht
Ich hab das Kabel extra abgesichert
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 15:20
von bigzecki
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Fragen zur neuen Street Glide CVO MY2024
von baertronics
09.03.2024 19:28
von Tourer15
FXFB/S Fat Bob: neue Reifen für Fat Bob 114 FXfBS M8 114
von Mavic
10.02.2024 18:17
von Mavic
