Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: 3in1 Blinker verbauen Dyna Wide Glide 2010
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3523 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 20.01.2023 14:09
...und wenn der Motor läuft und die Batterie geladen wird sieht´s noch schlimmer aus beim 21W Widerstand:
IMHO ist die Spannung der Blinker stabilisiert da die im TSSM über Ausgangstreiber angeschlossen sind, ohne Stabilisierung macht die Strommessung zur Ausfalldetektion nicht viel Sinn, Wegen des verbauten Microprozessors 68HC08A braucht man eine stabilisierte 5 Volt Versorgung, und die Leistungstreiber am Ausgang stabile 12 Volt +- ein paar mV.
Überspannung am Mopped wird bei 16 Volt gemeldet, ohne Spannungsbegrenzung hätte es die Treiber im TSSM da längst gehimmelt.
Schimmy ist offline Schimmy · 9524 Posts seit 15.10.2015
9524 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.01.2023 14:33
Gut möglich, dass die Spannung beim TSSM stabilisiert wird. Bei den alten TSM´s aus der Evo-Zeit war/ist es definitiv
aber nicht der Fall. Da fiel MIR ein Regler-Defekt (Überspannung) zuerst dadurch auf, dass die Blinker "festklebten".
Ein Blick auf´s Voltmeter im Cockpit brachte dann Gewissheit.
Neuer Beitrag 20.01.2023 15:55
aber nicht der Fall
Da hast du recht, die alten TSM's die auch 6 Ohm Widerstände brauchen sind mehr oder weniger "verkleidete" stromabhängige Blinkrelais.
Raffi68 ist offline Raffi68 · 3 Posts seit 26.03.2023
aus Diethardt
fährt: FXDWG 2010
3 Posts seit 26.03.2023 aus Diethardt
fährt: FXDWG 2010
Neuer Beitrag 16.04.2023 14:39
Moin zusammen,
ich habe mir nun auch für meine 2010er Wide Glide 3 in 1 Blinker von Highsider zugelegt. Soweit alles verdrahtet. Für die Blinker selbst habe ich die original Harley Stecker übernommen und verlötet. Rück- und Bremslicht sind nun auch angeschlossen. Im Grunde funktioniert alles und die Blinkfrequenz hat sich dann auch ohne zusätzliche Widerstände eingepegelt. Das einzige Problem ist nun, dass nach dem Bremsen kurz das Rücklicht ausgeht und dann nach ca. 1- 2 Sekunden wieder angeht. Kann es damit zusammenhängen, dass die Masse über die originalen Blinker-Stecker gegeben ist und nicht über die ursprüngliche Masse des Rücklichts?
Habe schon die Foren durchgesehen, aber nix dazu finden können.
Grüße,
Raffi
Neuer Beitrag 17.04.2023 19:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Raffi68
Moin zusammen,
Grüße,
Raffi
Moinsen @Raffi68 ,
Stecker..... gelötet ? ? ? Mit dem Masseanschluss kann Dein Problem eigentlich nix zu tun haben. Wie schaut´s
denn aus, wenn der Motor läuft ? Funktioniert DANN die Heckbeleuchtung, wie sie sollte ? ? ?
aus Diethardt
fährt: FXDWG 2010
fährt: FXDWG 2010
Neuer Beitrag 17.04.2023 20:33
Moin Jo,
Danke für die Antwort.
Hatte die Masse gestern noch mal geändert war aber genauso. Im Leerlauf im Schuppen hatte sich auch nix geändert, mit etwas mehr Drehzahl war es dann weg und beim Fahren sowieso 🤔
Die Batterie ist eigentlich neu. Ich denke mal Fahren und beobachten.
Beste Grüße 🤘
Neuer Beitrag 17.04.2023 20:53
...... Im Leerlauf im Schuppen hatte sich auch nix geändert, mit etwas mehr Drehzahl war es dann weg und beim Fahren sowieso 🤔
Beste Grüße 🤘
Würde ich auch vorschlagen. Hört sich für mich nach einer etwas schwächelnden Moped-Batterie an. Schauen wir mal...
Greetz. Jo
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Lenkradschloss Street Glide St M8 117
von ironhand
06.04.2024 22:22
von Chopper 15
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 16:20
von bigzecki
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Fragen zur neuen Street Glide CVO MY2024
von baertronics
09.03.2024 20:28
von Tourer15
