Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Gabelbrücke zerlegt - Jochschaft lose
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2250 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 16.12.2022 17:58
Also ich kann mir nicht vorstelken dass das Joch hin ist da keine Werkzeugspuren erkennbar. Die Brücke ist unten etwas angekrazt aber sollte auch kein Problem sein. Bitte jetzt mal den Sicherungs Ring dahin machen wo er hingehört. Dann von oben die untere Brücke rauf. Das sollte eigentlich nur bis zu dem markierten Bereich gehen. Der Rest müsste gepresst werden. Ebenso das Lager.
Gruß C53
Crz ist offline Crz · 121 Posts seit 27.01.2022
fährt: FXDB
Crz ist offline Crz
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 16.12.2022 18:24
Also das lager was ich aktuell hier habe, stammt von der brücke auf dem bild und fällt einfach bis auf anschlag auf die untere brücke sowie auf meine neue ersatzbrücke. Denke mal das lager ist dann hops oder?
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 16.12.2022 18:33
Kannst du bitte mal ein Bild von dem Lager machen. Mir schwant hier was. Um das Lager vom Joch zu bekommen muss normalerweise der Käfig zerstört werden um den Abzieher an der Rille wo die Rollen sitzen anzusetzen.
Gruß C53
fährt: FXDB
Crz ist offline Crz
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 16.12.2022 18:38
Gruß C53
Attachment 398717
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 16.12.2022 18:48
Das ist das Lager was vorher auf der Brücke drauf war? Dann frage ich mich wie die das zerstötungsfrei vom Joch bekommen haben. Wahrscheinlich mit ausgepresst. Wie ich in dem Bild markiert habe gibt es 2 bzw 3 verschiedene dicke Zonen auf dem Joch. Die Unterschiede sind nur minimal aber Spürbar. Man erkennt das auch etwas an der Struktur. Das Joch wird von unten in die Brücke gepresst. Der erste Teil geht leicht und locker, es sei denn der Pulverer hat das Loch nicht angeklebt und später gedremelt oder ausgefräst und zuviel des Guten abgetragen. Dann kommt die Zone für das Lager und die Zone für die Brücke. Die sind beide etwas dicker und dort sollte die Brücke oder das Lager nicht per Hand aufpressbar sein. Hol dir mal ein neues Lager und schau dann.
Gruß C53
fährt: FXDB
Crz ist offline Crz
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 16.12.2022 18:51
Also auf der ausgepressten jochstange bleibt das lager nach unten hängen. Circa auf höhe der unteren gabelbrücke...
Attachment 398718
Attachment 398719
Attachment 398720
Attachment 398721
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 16.12.2022 19:03
Das ist schon mal gut. Bitte wie schon erwähnt, den Sicherungs Ring in das Joch. Von oben die Brücke auf das Joch. Wenn es bis Anschlag zum Sicherungs einfach aufsteckbar ist, dann ist die Brücke hin und es hat jemand geschliffen oder gedremelt um das Pulver zu entfernen und dabei noch gut Alu abgetragen. Dann Kernschrott und für die Deko der Garage zu gebrauchen.
Gruß C53
fährt: FXDB
Crz ist offline Crz
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 16.12.2022 19:11
Hole mir morgen erstmal ein lager...
hab jetzt zwei komplette Gabelbrücken hier und wenn nix am lager ist sind anscheinend beide kaputt 😄
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1486 Posts seit 28.10.2021
fährt: FL1949,FL 1953, FLE 1955, FXSTC 1988, CVO Road Glide 2013
Neuer Beitrag 16.12.2022 19:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Crz
Sei mir bitte nicht böse, aber hol' Dir lieber professionelle Unterstützung, bevor Du Dich mit der Karre umbringst.
Gruß, Franz
fährt: FXDB
Crz ist offline Crz
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 17.12.2022 14:01
So...
mal mit 2 harley Werkstätten telefoniert. Die lager müssen nicht unbedingt bombenfest sitzen. Spielfrei und "saugend" nach unten aufs joch rutschen reicht. Von daher alles gut 👍
Neuer Beitrag 17.12.2022 14:16
Dann ist es also kleiner geworden?
fährt: FXDB
Crz ist offline Crz
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 17.12.2022 14:48
Wenn dann ja wohl vom innendurchmesser leicht größer sonst rutscht ja nix über die jochstange
DéDé ist offline DéDé · 4920 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4920 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 17.12.2022 15:36
Das ist ein klassisches Beispiel von Joch auspressen, ohne den Sicherungsring zu entfernen, deswegen auch die typischen Beschädigungen in diesem Bereich - und irgendwann gibt halt das nach was kann, wenn es auch nicht so soll
(Siehe Schadensbild untere Brücke im Bereich des Sicherungsringes)
Neuer Beitrag 17.12.2022 19:30
So...
Und jetzt rutscht das gleiche Lager, das vorher frei bis zur Brücke gefallen ist, auf einmal spielfrei und saugend drauf?
Was machen die Jungs in den beiden Harleywerkstätten eigentlich beruflich?
Ich bin jetzt raus.
Lass Dir helfen.
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 359 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 18.12.2022 14:48
stellt euch das Ganze mal extrem vor: Das Rohr wäre ganz lose, wie in einem Gleitlager. Der Lenker wäre unverändert mit der oberen Gabelbrücke fest verbunden. Beide Gabelbrücken fest mit den Standrohren verbunden.
Dann könnte ganz normal gefahren und gelenkt werden, ohne dass man sich damit umbringen würde. Ich würde das Rohr mit Loctite Fügeverbindung hochfest einkleben, den Sicherungsringe drauf machen (richtig rum, er ist nicht symmetrisch), 24 Stunden warten und alles wieder zusammenbauen.
Knut Schmidt, Willich
XL 1200N Nightster: breite in cm der original gabelbrücke
von JeeDee
16.02.2024 14:42
von JeeDee
Suche Teile: JOS oder RST Gabelbrücke XLH1200C 2000
von echx.raw
22.01.2024 23:25
von echx.raw
23.08.2022 09:25
von Tom4711
