Mannol 7830 HD
Mannol 7830 HD
Geislingen-Sportster ist offline Geislingen-Sportster · 9 Posts seit 09.11.2022
fährt: XL 1200 C
fährt: XL 1200 C
Neuer Beitrag 18.11.2022 10:37
Hallo ich würde gerne wissen ob das Öl von Mannol 7830 HD , auch geeignet ist für das Getriebe laut Mannol soll es auch für Nasskuplubgen gehen als Getriebe Öl . Hat jemand damit Erfahrung?
Ich weis das es Tausende Beiträge gibt zum Thema ÖL
aber ich will genau das mit dem Mannol wissen .
danke schon jetzt für eure Antworten
Soonham ist offline Soonham · 1547 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 18.11.2022 12:26
was sagt MANNOL dazu?
[quote]MANNOL Motorbike 4-Takt HD 20W-50
Universelles Motoröl, bestimmt für Viertaktmotoren (darunter Zweizylinder-V-Motoren) von Motorrädern mit Luft- oder Wasserkühlung, mit integriertem und nicht integriertem Schaltgetriebe.
Entspricht folgenden Freigaben / Spezifikationen:
SAE 20W-50
API SL
JASO MA/MA2
https://www.google.com/search?q=mannol+motorbike+4-takt+hd+20w-50+erfahrungen&sxsrf=ALiCzsaCXvdVA0_51ZMVgZWasUAeopHUpQ%3A1668770660330&ei=ZGt3Y67VE6upxc8Pt-Ke4AQ&oq=MANNOL+Motorbike+4-Takt+HD+20W-50+erf& gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgcIIRCgARAKMgcIIRCgARAKOgQIIxAnOgYIABAWEB46
BQghEKABSgQIQRgASgQIRhgAUABY1Q1gqBpoAHAAeACAAacBiAGvBJIBAzAuNJgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp
[/quote]
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1716 Posts seit 28.10.2021
fährt: FL 1953, FLE 1955, FLSTC 2000, CVO Road Glide 2013
Neuer Beitrag 18.11.2022 14:35
Bei einem Kleinkraftrad wie einer Sportster dürfte das schon gehen.
Ansonsten würde ich einfach reinkippen, was der Hersteller so empfiehlt.
fährt: Fatbob 114 mit J&H
Neuer Beitrag 18.11.2022 15:04
Du kannst, wenn es Mannol sein muss, das klar nehmen, aber dann das 80 W-90.
Soonham hat dir was zum Motoröl gepostet.
Sommer, Sonne, Kaktus
Agossi ist offline Agossi · 480 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
480 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 18.11.2022 15:08
Das kann man in alle 3 Löcher reinkippen...
Ich empfehle für das Getriebe aber eher ein 75W-140 Vollsynthetisch.
Wenn dir der Staat alles gibt, was du willst,
wird er dir irgendwann alles nehmen, was du hast.
FRN1985 ist online FRN1985 · 1658 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 18.11.2022 15:31
Ich fahr das, ein Öl für alles. Schmiert. Und alle die Probleme mit ihrer Kupplung haben, sollten mal ne Grundeinstellung gemäß Handbuch machen...
Franky
Neuer Beitrag 18.11.2022 15:34
 @Agossi
sind da bei dir drei Löcher nur drin ?geschockt
fährt: XL 1200 C
fährt: XL 1200 C
Neuer Beitrag 18.11.2022 15:55
Also erst mal danke für die Antworten smile
dann werd ich das mal rein kippen , hoffe des wird laufen im Frühling smile  Hab mal ein Bild mit hoch geladen.
Attachment 397833
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 18.11.2022 17:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Frejus
finde bei MAnnol aber keine 80W-90....
https://sct-online.sct-germany.de/SCTOil...nnol#Ergebniss1
aber vielleicht auch ein Fehler der Seite...
ich verwende dieses CASTROL 75W-140.... was die meiste verwenden (glaube ich)
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2270 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 18.11.2022 17:22
Ich weiß jetzt nicht warum man solche Experimente macht. Hier geht es um eine Sporty die Primär und Getriebe durch ein Öl geschmiert wird. Die 15 € für ein Quart Spectro Duty Heavy Chaincase Oil sollten doch übrig sein. Seit Jahren in den Evo Sportys bewährt und Landauf und Landab empfohlen.
Gruß C53
Neuer Beitrag 18.11.2022 17:27
Gruß C53
Ich denke mal, es ist ein Mangel an Fantasie, darum ein neuer Ölthread.
Oder er hat irgendwo einen alten Kanister mit der Mannolplörre gefunden und der muss jetzt rein ins Moped.
fährt: XL 1200 C
fährt: XL 1200 C
Neuer Beitrag 18.11.2022 17:34
 @c53  @Franz-REMCM
Ich fahre erst seit neustem Harley, und ein Forum ist genau für solche Fragen da smile
Und nein das Öl ist frisch gekauft, ich hab nur etwas zu viel gekauft. Und rein Interesse halber hab ich gelesen ob es gehen würde, und ich denk eigentlich sollte es gehen smile
aus Bern
Neuer Beitrag 19.11.2022 17:44
Wie gesagt, ein 20w-50 mit Jaso MA Spez kann man als Motoren-, Getriebe- und Primäröl verwenden. Mehr gibt es dazu, auch nach tausend anderen Meinungen, nicht zu sagen...
fährt: XL 1200 C
fährt: XL 1200 C
Neuer Beitrag 19.11.2022 17:53
Ich mach tatsächlich gerade den Wechsel 🤣 man muss nur die untersten Zahnräder mit Öl bedeckt haben oder laut YouTube Videos 🤣
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 19.11.2022 22:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Geislingen-Sportster
Welche Zahnräder meinst jetzt?
und was willst jetzt genau wechseln?
Motoröl
Primäröl
Getriebeöl
nimm was Vernünftiges, was die alten Hasen hier empfehlen.... gerade als Anfänger.... danach kannst dann Deine Experimente machen
und nicht bloß blind die angegebene Füllmenge reinschütten auch den Level beachten!
von welchen YouTube-Videos sprichst du, da gibts 1.000e.... gute und schlechte....
ich informiere mich gern bei DocHarely und Delboy....
