Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: LED Blinker bei gekröpftem Lenker innen verlegen
raupenimmersatt ist offline raupenimmersatt · 10 Posts seit 13.10.2022
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 26.10.2022 09:55
Hey,
würde gerne einen LSL Flat Track an meine Forty Eight bauen.
Mir gefallen die Blinker, die unten an der Spiegelaufnahme angebaut werden sehr gut und würde diese gerne im Zuge des Lenkerwechsel verbauen.
Kann ich die trotz der Kröpfung verbauen?
Kann ich die Kabel nach innen legen ohne am Lenker etwas zu verändern?
Wenn man Löcher bohren muss dafür: Erlischt die ABE des Lenkers?
Bei meiner 19er Forty Eight mit Can-Bus ist wahrscheinlich trotzdem ein Load Equalizer vorne nötig, damit auch die Lampe die richtige Frequenz hat oder?
Fragen über Fragen.. Vielen Dank schon mal!
Marco321 ist offline Marco321 · 3732 Posts seit 13.08.2012
fährt: Breakout 114 Snake Venom ----- 48 mit Penzl
Neuer Beitrag 26.10.2022 12:27
auf der Herstellerseite sieht es so aus, als wenn der Lenker gar keine vorgebohrten Löcher hat ???
Du hast eigentlich immer mindestens 3 Langlöcher und dann auch keine Probleme beim verlegen der Kabel. Lenker ohne Löcher würde ich nicht kaufen.
Ob du Widerstände brauchst, siehst du erst wenn du alles provisorisch angeschlossen hast und alles ausprobierst (Anlernen)
Moos ist online Moos · 13615 Posts seit 27.11.2010
13615 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 26.10.2022 12:28
Bei dem Lenker sind keine Bohrungen für Kabel vorgesehen und deshalb erlischt natürlich die ABE wenn da selbst rumgebohrt wird außer die 2 Stiftbohrungen für die Armaturen, die explizit eingebracht werden müssen und dürfen.
Options ist offline Options · 21 Posts seit 07.09.2022
aus Aalen (Württemberg)
fährt: Forty-Eight 2018
21 Posts seit 07.09.2022 aus Aalen (Württemberg)
Neuer Beitrag 26.10.2022 16:40
zum zitierten Beitrag Zitat von raupenimmersatt
Hey,
lustigerweise stehe ich gerade exakt vor der selben Entscheidung/Überlegung. Rein vom Design gefällt mir der LSL Flat Track sehr gut und es sollen auch die LED Stripe Blinker werden.
Ich habe allerdings auch die Befürchtung, dass die Kröpfung vom Flat Track viel zu groß ist und man die Blinker gar nicht mehr sieht oder diese zur Seite stehen.
Es gibt auch noch alternativen wie den FEHLING Flyer Bar oder den FEHLING Superbike hab ich gelesen. Diese kommen auch ein bisschen nach oben (bequemer als Drag Bar, da nur 1,70m groß) und haben nicht so eine starke Kröpfung.
Aber alles in allem ein sehr schwieriges Thema, vor allem wenn man das auch alles nur in der Theorie überlegen kann. Macht mich wahnsinnig großes Grinsen
Soonham ist offline Soonham · 1425 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 26.10.2022 21:24
zuerst würde ich bei LSL nachfragen ob eine weiter Bohrung zulässig ist, ggf. schriftlich bestätigen lassen
ob diese kleinen Löcher dann wirklich die Stabilität beeinträchtigen… Alu Lenker sind relativ dickwandig… Lenker sind ja nicht zum festhalten gemacht
glaube bei den Sportstermodellen liegen die Kabel für die Armaturen doch draußen, da kann man die hauchdünnen Käbelchen, die ein LED-Blinker benötigt doch sicherlich irgendwo verstecken..
Werden diese LED-Blinker denn nicht an den Spiegelschrauben befestigt, da gibts doch entsprechende Halter, die man dann einstellen kann
notfalls bei einem aaSoP nachfragen, also bei einem Prüfingeneur der was versteht
Neuer Beitrag 26.10.2022 22:06
zuerst würde ich bei LSL nachfragen ob eine weiter Bohrung zulässig ist, ggf. schriftlich bestätigen lassen ob diese kleinen Löcher dann wirklich die Stabilität beeinträchtigen…
Du glaubst doch selbst nicht, das ein Hersteller einem einen Freibrief ausstellt um da selbst irgendwo am Lenker rumbohren zu dürfen.
Zu was denn dann? Was glaubst was da für ne Belastung auf so einen Lenker kommt wenn man sich bei ner Vollbremsung daran abstützt?
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 26.10.2022 23:53
fragen kann man ja
damit die Armaturen nicht runterhängen..
LX80 ist offline LX80 · 112 Posts seit 17.01.2021
fährt: Sportster Forty Eight
Neuer Beitrag 05.11.2022 10:05
Lenker aufbohren für Kabel? Wieviele Bohrungen sollten es denn werden? Zum einführen der Kabel und dann? Abenteuerlich!
What matters most is how well you walk through the fire
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 05.11.2022 10:31
zum zitierten Beitrag Zitat von LX80
drei Löcher, jeweils eins links & rechts bei den Armaturen oder wo das Kabel rauskommen soll und eines in der Mitte vom Lenker...
machen jetzt 3mm in nem Zoll-Lenker soviel aus?
ich hab grad nen Fehling-Ape in der Garage, da müssen auch Löcher rein... 10er...
wie machen es die ganzen Tuner mit ihren Mini-Tastern im Lenker.. mindestens 2 an jeder Seite.. sagt auch keiner was und die bohren ein 5/16 Loch rein
aber das muß natürlich jeder für sich entscheiden ob die Löcher die Sicherheit beeinträchtigen....
https://cytec-performance.com/wp-content...sal-hdhtml[/url]
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 28.01.2023 02:03
https://cytec-performance.com/wp-content...-Minitaster.jpg
https://wtmt.de/lenker-einbau-mini-schalter-drucktaster-druckschalter-edelstahl-fur-harley-custom-universal-hdhtml[/url]
" laut Gutachten bis zu zwei Löcher je Seite zulässig!"   Seite 3
von George
281
262103
13.03.2024 17:35
von George
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 16:20
von bigzecki
FLS/S/L Slim: LED Blinker TC103
von Tyson68
15.02.2024 10:11
von Tyson68
