Alle Tourer: Leistungsprobleme TC88
Dom2710 ist offline Dom2710 · 11 Posts seit 05.10.2022
fährt: E GlideUltra Classic
Neuer Beitrag 16.10.2022 14:03
Hallo ich habe Propleme beim Durchzug meiner HD (e Glide Ultra Classic ) twincam 88 Motor allerdings nur im warmen Zustand ! Wenn ich durchziehen möchte und Vollgas gebe nimmt sie wenig bis kein Gas an und fängt an zu spucken !
neue Kerzen ,Luftfilter gereinigt , zündfunken geprüft , Tank entlüftung gereinigt inkl. Ventil !
was könnte es noch sein ?
lieben Gruß und danke für die Hilfe !
Moos ist online Moos · 14791 Posts seit 27.11.2010
14791 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 16.10.2022 14:40
Bei nem Vergaser wäre das fast sicher eine verdreckte Hauptdüse aber deine hat ja vermutlich ne Einspritzanlage, oder?
Neuer Beitrag 16.10.2022 14:43
Ja genau ist einspritzer ! Fehlerspeicher zeigt keine Meldung an ! Wenn es die Zulauf Schläuche wären von Tank (verstopft oder Knick usw.) dann wäre es ja sicherlich auch im kalten Zustand ?! Allerdings Dreh ich sieh ja im kalten auch nicht weit hoch !
dazu kommt das sie auch schlecht startet wenn sie heiß ist !
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24120 Posts seit 10.11.2009
24120 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 16.10.2022 17:05
IAC reinigen und/oder Temperatursensor hat einen weg.
Neuer Beitrag 16.10.2022 17:07
IAC ? 🙈 wo find ich den ?
danke für die Antwort !
Neuer Beitrag 16.10.2022 17:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Dom2710
wo find ich den ?
Posting aus Motor geht aus
Neuer Beitrag 16.10.2022 18:41
IAC überprüft allerdings steht in den Post das er kurz raus und rein  fahren muss bei eingeschalteter Zündung ! Bei mir fährt er erst raus wenn ich Zündung wieder aus mache ! Defekt ?
er hängt aber auch auf halber Strecke und beim ausbauen und reinigen flog er mir dann ganz auseinander !
temp Sensor mach ich direkt mit neu !
Lieben Dank bisher !
Neuer Beitrag 26.10.2022 14:56
Hallo gestern sind die neuen Sensoren gekommen !
IAC und temp.Sensor beide getauscht leider keine Verbesserung ! Habt ihr sonst noch Ideen ? Lieben Gruß
wolf_t ist offline wolf_t · 646 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 26.10.2022 15:31
Benzinfilter und die Schläuche im Tank mal geprüft?
Bei meiner aus 2003 hatte ich ähnliche Symptome.
Attachment 396786
Neuer Beitrag 26.10.2022 15:41
Neuer Beitrag 26.10.2022 16:12
Ich habe jetzt mal geschaut am Zylinderkopf kommt etwas Öl raus ! Allerdings habe ich auch gemerkt das einige Schrauben ohne viel Aufwand sich lösen lassen ! Kann es damit zusammen hängen ? Und kann ich die einfach so wieder fest ziehen ?
Bzw Rockebox Schrauben
Neuer Beitrag 26.10.2022 16:13
zum zitierten Beitrag Zitat von wolf_t
prüf ich mal muss ich  dafür Benzin ablassen ? Wahrscheinlich ja ? Danke
Hammer1963 ist offline Hammer1963 · 138 Posts seit 23.11.2016
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 26.10.2022 19:40
Hast Du schon mal den Benzindruck gemessen?
Also das Gerät sollte jeder Händler haben und ist ganz einfach.
Benzinschlauch am Tank weg und das Manometer mit dem T-Stück dazwischen machen.
Dann Zündung an und wenn das Manometer den Druck hält, ist an den Schläuchen im Benzintank auch kein Loch
hier ist das auch nochmals etwas beschrieben
Das sind die Probleme aufgeführt, mit den Auswirkungen und das benötigte Gerät
Kommt halt darauf an, wie schnell und flexibel cool "dein Händler" ist.
Der Aufwand, Gerät holen, Anschließen, Testen und Aufräumen sollte in maximal 10 Minuten machbar sein
HD501 ist offline HD501 · 1568 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1568 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 26.10.2022 20:54
Benzindruck wäre auch meine Idee, hatte ich bei zwei Mopeds bisher, dass einer der Schläuche der Benzinpumpe ein kleines Loch hatte. Bei einer hat man das beim Starten und normalem Fahren gar nicht gemerkt, nur wenn man den Hahn richtig aufmacht war wenig Leistung da, und schneller als 130 war nicht.
Wenn du dir die Arbeit machen willst, kannst du selber nachsehen. Muss halt das Dash ab und die Schrauben der Abdeckung Benzinpumpe raus damit du in den Tank schauen kannst.  Wenn du dann die Zündung einschaltest und ein Schlauch hat ein Loch dann merkt man das gleich weil es spritzt wie Sau und zerstäubt.
Einfacher gehts natürlich wie von Hammer1963 beschrieben
Neuer Beitrag 26.10.2022 21:11
Ich habe den Tank eben abgemacht ! Echte ne sauerei gewesen ! Habe die Leitungen mal gespült mit Bremsenreiniger hatte auch leichte Ablagerungen (an Hand Verfärbungen erkennt sah auch wie Grünspan/ Schlamm ) an dem Schlauch der zum Auslass geht Richtung Verbrennung ! Allerdings kam auch aus dem Benzin Filter eine schwarze Plöre raus beim Reinigen !
Ob es daran gelegen haben könnte ! ??
Es kommt aber auch kein weißer oder blauer Qualm hinten raus
Dazu kommt noch das ich Inspektion machen möchte beim Händler weil ich nicht weiß was der gute Mann vor mir mit dem bike gemacht hat weil sauber gewartet sieht mir das alles nicht aus !
Jetzt ist nur die Frage ob ich sie machen lassen soll oder mich erst um das propleme kümmern soll !?
Vielleicht hat jemand dazu einen Rat !
Danke smile
