Forum » Allgemein » Laberecke » Lebensgefährlicher Pfusch aus Harley "Schrauberbude"
Avatar (Profilbild) von DJ
DJ ist offline DJ · 378 Posts seit 21.07.2021
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 25.09.2022 20:33
Nach dem Post "Profis am Werk" habe mich durchgerungen mal von einem "Erlebnis der 8ten Art" zu berichten. Ich gehöre bestimmt nicht zu den Leuten, die sich schnell beeindrucken lassen aber selbst nach jetzt fast 1 Jahr bin ich immer noch geschockt über die Abgebrühtheit und lebensgefährliche Aktion, die ein Harley Händler mit mir abgezogen hat.
Vorab in Kürze die Situation:
  • November 2020 eine Dyna Wide Glide 2007 von einer Harley Werkstatt (kein offizieller Händler) gekauft mit den Aussagen:
    [list]
  • Komplette Inspektion gemacht inkl. aller Öle
  • Stahlflex-Leitungen vorn angebaut und eintragen lassen
[*]Werkstatt machte einen guten Eindruck - sehr sauber und aufgeräumt - ansonsten hätte ich das Mopäd nicht gekauft.
[*]Anmerkung: Man kann den Leuten halt nur vor den Kopf gucken!
[*]Im Jahr 2021 dann das ganze Jahr gefahren, inkl. Urlaub in Italien (Dolomiten) usw.
[*]Januar 2022 dann Reifen gewechselt und in dem Zuge die Bremsen geprüft
[/list]
Fazit:
  • Bremsbacken vorne erneuert, hinten geprüft und wieder eingebaut
  • Bremsflüssigkeit gewechselt (vorne und hinten), da diese vollkommen verdreckt war
... und hier begann dann mein "Erlebnis der 8ten Art" ...
Die Bremsflüssigkeit sah erst einmal aus, als wäre sie noch nie gewechselt worden.
Da die Flüssigkeit angeblich nur ein Jahr drin war, es waren ja Stahlflexleitungen eingebaut worden, hat der Typ wahrscheinlich die alte Flüssigkeit wieder eingefüllt.
Nach dem Wechsel der Bremsbeläge vorn, entlüften und allem drum und dran habe ich dann einen Dichtigkeitstest über mehrere Stunden gemacht, auch wenn ich die Leitungen nicht demontiert hatte.
Der Dichtigkeitstest alles einwandfrei, alles trocken.
Ich habe danach dann einfach nur ein- zweimal die Bremse feste durchgezogen und mit einem Male ist mir die komplette Bremsflüssigkeit im wahrsten Sinne des Wortes ins Gesicht "explodiert". Aus dem Bremszylinder kam ein tierischer Strahl.
Also sofort Augen und Gesicht ausgewaschen - noch richtig Glück gehabt.
Folgendes hat dann die Prüfung ergeben:
Zwischen der Stahlflexleitung und dem Bremszylinder war ein Adapterstück eingesetzt worden. Erst einmal OK, aber was mich gewundert hat ... als ich die Leitung mit neuen Dichtungen abdichten wollte, war die Dichtung zu groß. Also Dichtungen usw. geprüft, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass etwas mit dem Adapter nicht zu stimmen schien.
Im Bremszylinder meiner Harley ist ein 7/16" Gewinde, also hätte hier ein Adapter 7/16”-24 → JIC 37°-3 eingebaut werden müssen.
Da der Typ mit der Harley Werkstatt wohl keinen Adapter hatte und auch keine 30 Euro dafür ausgeben wollte, hat er einfach einen Adapter mit einem M10-Gewinde genommen, jede Menge Loctite 262 draufgeschmiert und dann das Adapterstück in den Bremszylinder eingeklebt! Das Adapterstück konnte nämlich ohne zu schrauben in den Bremszylinder eingeschoben werden! (dadurch war letztendlich das Gewinde noch einwandfrei in Ordnung)
Durch meinen Bremsentest war der Loctite Kleber wahrscheinlich so unter Druck geraten, dass ein weiterer fester Zug der Bremse dann alles zum Kolabieren gebracht hat.
Ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn das im Straßenverkehr bei einer Notbremsung vorgekommen wäre, vor allem da ich ja ca 1 Jahr mit dem Profi-Scheiß durch die Gegend gefahren bin ...
Problem ist natürlich, nach einem Jahr konnte ich den Typen nicht mehr drankriegen ... und ehrlich gesagt bin ich immer noch froh, dass meine Chefin und ich noch leben.
... aber ich weiß, warum ich ansonsten nie jemanden an meine Motorradbremsen lasse!
Hier mal einige Fotos.
1. Foto: Beide Adapter, sehen schon recht ähnlich aus und am rechten (falschen) sieht man noch schön die Reste des Loctites.
2. Foto / 3. Foto: So war es eingebaut mit jeder Menge Loctite
4. Foto: So wäre und ist es jetzt korrekt
Attachment 395217
Attachment 395218
Attachment 395219
Attachment 395220
bestes-ht ist online bestes-ht · 22580 Posts seit 10.11.2009
22580 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 25.09.2022 21:41
Aua…., dafür bräuchte es einen „gefällt mir nicht“ Button!
Könnte mir aber auch vorstellen, das so ein Pfusch IMMER mit der Werkstatt besprochen werden sollte und ggf. auch auf rechtlichem Weg durchsetzbar wäre.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1486 Posts seit 28.10.2021
fährt: FL1949,FL 1953, FLE 1955, FXSTC 1988, CVO Road Glide 2013
Neuer Beitrag 25.09.2022 21:57
Der Adapter am Handbremszylinder wird OHNE Flachdichtung eingeschraubt, da er ein konisches Gewinde hat.
So geht's schon mal los!
Falls es die Werkstatt noch geben sollte, wäre ein Besuch mit Argumentationshilfe in der Hand angebracht.
Gruß, Franz
Avatar (Profilbild) von BlackChrome
BlackChrome ist offline BlackChrome · 303 Posts seit 29.04.2014
fährt: FLS u.a.
fährt: FLS u.a.
Neuer Beitrag 25.09.2022 22:07
wie heisst die werkstatt?
oder zumindest wo ist die?
Grüße, BlackChrome
Einfache Farbenlehre: rot + grün = braun
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von BlackChrome am 25.09.2022 22:22.
911 ist offline 911 · 958 Posts seit 08.07.2014
fährt: Harley Cross Bones 2010er
911 ist offline 911
Neuer Beitrag 25.09.2022 22:30
Stadt wo der HD Dealer sitzt , so wie : eine Vertragswerkstatt in xyz. Das würde so manchen hier helfen oder sollte ich sagen , länger leben lassen.
Alle sagten " Das geht nicht ! ".   Dann kam einer der wusste das nicht und " machte es einfach ".
LETTI ist offline LETTI · 10527 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10527 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 25.09.2022 22:44
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackChrome
zum zitierten Beitrag Zitat von 911
das könnt Ihr gerne per PN mit dem TE austauschen.
Da wir auch schon in der Vergangenheit hin und wieder solche Themen hatten, ohne die Version der Gegenseite zu kennen, kann das für das Forum mitunter rechtliche Schwierigkeiten bringen. Wir hatten da schon die dollsten Dinge erlebt und das ein oder andere juristische Scharmützel. Dies nur als neutraler Hinweis, ohne die Glaubwürdigkeit des Thread-Erstellers anzuzweifeln.
Danke für euer Verständnis!
BRC #2
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 25.09.2022 23:34
Der Adapter wird weder mit Flachdichtung noch ohne Flachdichtung richtig dicht ... trotz des konischen Gewindes! Habe alles mögliche versucht.
Habe daher eine Dichtungsring aus Kupfer verbaut. Damit ist die Leitung auf Anhieb einwandfrei dicht geworden und hält bombig!
Dies ist mir durchaus bewußt. Daher habe ich auch weder Ort noch Name des Pfuschers genannt ... auch wenn es mir schwer gefallen ist
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1233 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 26.09.2022 02:47
Das ist auch nach dieser Zeit eigentlich ein Fall für die IHK, die Gewerbeaufsicht, wenn nicht sogar den Staatsanwalt. Selbst wenn nix dabei herauskäme, hätten die den zumindest auf dem Kieker. Wenn Du sonst keinerlei Beziehung zu dem hast, können die Dir nicht unterstellen, dass Du dem eins auswischen willst.
Neuer Beitrag 26.09.2022 05:59
zum zitierten Beitrag Zitat von DJ
Dann ist entweder das Gewinde im Handbremszylinder kaputt oder der Adapter ist der Falsche.
Dichtungsring mit diesem Adapter ist auf alle Fälle PFUSCH!
https://www.thunderbike.de/parts/thunder...-eb5807f88dcf/y
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Franz-REMCM am 26.09.2022 06:20.
dieTor ist offline dieTor · 2069 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 26.09.2022 06:30
Der Thread-Titel ist irreführend!
Er müsste heissen:
"Lebensgefährlicher Pfusch aus einer Harley Schrauberbude".
Es wird sich oft über die offiziellen Harley Dealer und Werkstätten beschwert, dieser "Händler" hier ist wohl keine Alternative.
Shadow ist offline Shadow · 2412 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2412 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 26.09.2022 09:19
wurden diese vom Händler angebaut, oder noch vom Vorbesitzer?
Sonst wäre der Pfusch nicht dem Händler anzukreiden
George ist offline George · 22942 Posts seit 23.07.2007
22942 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 26.09.2022 09:22
zum zitierten Beitrag Zitat von dieTor
Er müsste heissen:
Ist angepasst.
v2devil ist offline v2devil · 2251 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2251 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 26.09.2022 10:17
hast du die Werkstatt mal damit konfrontiert und was war die Antwort?
Natürlich ist die Ausführung katastrophal aber ebenso wichtig ist bei einem solchen Thema die Stellungnahme der Werkstatt bevor man hier mit dem Knüppel drauf haut...
v2devil großes Grinsen
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 26.09.2022 10:42
Laut Aussage des Werkstatt Besitzers wurden die Stahlflex-Leitungen von ihm angebracht.
Sorry aber das sehe ich etwas anders! Es gibt niemanden, der sich von Fehlern freisprechen kann und Fehler können immer mal auftreten. Dies ist aber meiner Meinung hier ein anderer Fall.
Derartige Vorgehensweisen, die mit Vorsatz (!) und Ignoranz das Leben anderer aufs Spiel setzen sind inakzeptabel und unentschuldbar!
Und vor allem, was soll denn bei der Stellungnahme der Werkstatt rauskommen?
1. Leugnen, dass er so etwas gemacht hat
2. Entschuldigung für derartigen Pfusch
3. Kommentar, ich soll mich mal nicht so aufregen. Ist ja nichts passiert.
4. ...
... und dann tanzen wir unsere Namen und haben uns wieder lieb?
Sorry, aber solche Stellungnahmen sind für mich "sinnfrei" und reine Zeitverschwendung. Wenn ich dies früher gemerkt hätte, wäre ich rechtlich dagegen vorgegangen, um so jemanden im wahrsten Sinne des Wortes "aus dem Verkehr zu ziehen".
Jetzt bleibt mir nur die Erkenntnis: Glück gehabt und wir genießen es, dass es nicht zu einem folgenschweren Unfall gekommen ist! DAS IST VIEL WICHTIGER als jede sinnfreie Stellungnahme eines Pfuschers!
Neuer Beitrag 26.09.2022 10:44
So pfuscht er halt einfach weiter und kann aus seinem „Feler“ nichts lernen!
von -Blacksteel-
19.04.2024 20:13
von ChrisO
Mal keine Harley (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Ralf31
101
62016
19.04.2024 16:13
von Ralf31
16.04.2024 18:50
von mucki
