Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Felge mit 3/4" Lager auf 1" Lager umbauen
Herr der Kringel ist offline Herr der Kringel · 38 Posts seit 07.08.2022
fährt: Sportster XL1200C
Neuer Beitrag 24.09.2022 16:27
Ok, macht Sinn. Hab ich mir fast gedacht das auch die Aufnahmen größer sind wenn die Steckachse schon ~6 mm mehr hat.
Die Distanzringe sollte man dann vermutlich mit der Felge verkleben oder haben die leichtes Untermaß damit sie halten?
Dann wirds wohl auf ne 3/4" Achse rauslaufen, der Umbau auf 1" Radlager ist ja wenn ich das richtig verstanden habe aufgrund von Platzmangel nicht machbar? (Spacer zu dick)
Gruß,
Daniel
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2251 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 24.09.2022 17:05
Nee die brauchst du nicht verkleben. Die sitzen recht stramm. Außerdem liegt die meiste Kraft ja auf der Verschraubung.
Gruß C53
Soonham ist online Soonham · 1421 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 24.09.2022 19:57
welche Lager haast Du verbaut... vielleicht hilft Dir das weiter:Alternative Lagerbezeichnungen:OEM Teilenr.MaßeNormkennz.SKFFAGW&W924725,4x52x21mm   26-528Umrüstlager
zöllig>metrisch25x52x21mm63205-2RS   9276/A/B25x52x15mm6205-2RS6205-2RSH
6205-2RSH/C3*6205 C-2HRS
6205 C-2HRS-C3*26-533Umrüstlager
metrisch>zöllig25,4x52x15mm6205-2RS-16
6205-16-2RS   9252/A25x52x18mm   26-531
Neuer Beitrag 24.09.2022 20:13
Leider keine mit 52er Außen-Ø. Meine haben ich meine ~45 mm. (1 25/32"?)
Daher werden wohl Lager mit 1" Innen-Ø nicht  passen.
Ich will ja nicht von 25,4er auf 25er Welle umbauen, sondern von 19,05er auf 25,4er. Das wird aber mit der vorhandenen Lageraufnahme wohl nicht funktionieren, also muss zwangsläufig die Welle kleiner werden.
von -Blacksteel-
Heute, 20:13
von ChrisO
16.04.2024 18:50
von mucki
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 16:20
von bigzecki
