Dieser Post hat ja mal richtig Aussagekraft...
Warum hier verbal unter der Gürtellinie rumgepoltert wird, kann ich mir auch nicht erklären.
Kenn ich sonst nur von Jugendlichen, die in ihrem Vokabular noch nicht so recht gefestigt sind und sich profilieren müssen.
Was das Thema Drehmoment angeht...Es dreht sich dabei nicht ums Können Schrauben ohne Drehmo anzuziehen... das ist nun kein Hexenwerk.
Das die Sachen funktionieren, ist auch kein Hexenwerk. Es fragt sich nur wie gut und wie lange.
Entweder pfeifts irgendwann irgendwo raus bzw. zieht iwo Nebenluft oder es reißt was ab oder es bricht etwas, wenn man zu sehr daneben lag.
Das bringt man dann später aber nicht mehr mit falsch angezogenen Schrauben in Verbindung.
Die Materialien und Konstruktionen von HD verzeihen aber scheinbar vieles...
Die ollen luftgekühlten Shovels sind nun wirklich keine Raketentechnik. Da hat man nicht mal mit Kühlwasser zutun.
Wenn man aber z.B. eine Zylinderkopfdichtung zu lose festzieht, pfeift sie sofort durch. Zieht man sie zu fest, ist sie platt und kann nicht mehr "arbeiten" und pfeift irgendwann später durch.
Zieht man die Zylinder nicht gleichmäßig fest, muß man damit rechnen, das sie in irgendwelche Richtung ziehen und später Probleme bei der Manifold- oder Auspuffmontage bereiten und der Kolben läuft dann auch nicht mehr optimal.
Das kann man halt nur mit einem geprüften und richtig verwendeten Drehmomentschüssel fachmännisch montieren.
Die Schnackereien, das schon tausende Mopeds ohne Drehmo montiert und trotzdem noch laufen, ist doch alles nicht nachvollziehbarer Dünnschiss und als Argumentation komplett wertfrei.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
