Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: ABS Block meldet sich nicht mehr
cnc-teile ist offline cnc-teile · 2 Posts seit 15.04.2019
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 17.09.2022 10:20
Hallo
ich habe an meine FLTHCU BJ 2009 eine leuchtende ABS LED im Tacho- Nun hat der Freundliche mir gesagt das man keinen Fehler auslesen kann da die Einheit sich nicht meldet.
Was das Problem ist können man mir nicht sagen, da ja die Einheit sich nicht meldet. Die Einheit würde komplett 2800 Euro kosten???
Nun meine Frage:
1. ich könnte eine gebaruchte ABS Einheit für 250 Euro bekommen?! Wenn ich diese dann selber einbaue, wird die LED dann erlöschen? Oder muss ich zum Dealer damit er den Fehler löscht.
Worauf muss man achten bei Entlüften?
Danke Stefan
Schimmy ist offline Schimmy · 9503 Posts seit 15.10.2015
9503 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.09.2022 11:31
Moinsen Stefan,
Hast Du denn schon einmal versucht SELBST den Fehlerspeicher Deines Mopeds auszulesen ? ? ? Wie das
geht, steht HIER (⬅️​ KLICK MICH).
Generell würde ICH von gebrauchten Teilen - besonders bei "lebenswichtigen" Komponenten - erst einmal Abstand
nehmen (gerade, wenn´s ein vermeintlicher "Schnapper" ist) ; und ob der Fehler damit behoben sein wird, ist
Glaskugel-Lesen. Auf alle Fälle kann ich Dir sagen, dass das Entlüften einer ABS-Bremse nicht gerade zu den
leichtesten Übungen gehört. Augenzwinkern
P.S.:
Ein paar "private Zeilen" in der Vorstellungsecke (⬅️​ KLICK MICH) wären schon schön...... Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 17.09.2022 12:14.
Gerd ist offline Gerd · 3889 Posts seit 13.02.2008
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
3889 Posts seit 13.02.2008 aus Cloppenburg
Neuer Beitrag 17.09.2022 14:10
Moin Stefan
Mittlerweile gibt es genug Firmen die ein ABS-Steuergerät überholen. Kosten sind i.d.R. 250-300 Euro.
Da kaufst du dann nicht die Katze im Sack und hast Garantie.
Musst du halt mal für deine Gegend googeln.
Gruß Gerd
Marco321 ist offline Marco321 · 3732 Posts seit 13.08.2012
fährt: Breakout 114 Snake Venom ----- 48 mit Penzl
Neuer Beitrag 17.09.2022 16:33
also die Einheit besteht ja aus 2 Teilen und das Steuerteil kostet "nur" 1000.-
und die Werkstatt hat nicht mal nachgeschaut ob der Stecker richtig sitzt oder korrodiert ist ?
Chopper 15 ist offline Chopper 15 · 4009 Posts seit 15.07.2018
4009 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 17.09.2022 16:53
Es ist schon möglich das dein ABS defekt ist, die Hersteller empfehlen sowohl beim PKW wie beim Bike diese ab und zu so zu fahren, dass das ABS auslöst, da es sonst Schaden nehmen kann.
Avatar (Profilbild) von engelteufel
engelteufel ist offline engelteufel · 19 Posts seit 04.01.2015
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 17.09.2022 18:44
würde die Sicherung au Oxidation überprüfen war bei meiner Street Glide der fall, bisschen WD40 schadet nicht.
Middach ist offline Middach · 2829 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: SG FLHXS 2016, 2 x GSX1100G
2829 Posts seit 20.04.2017 aus West
Neuer Beitrag 17.09.2022 19:15
Wenn du es dir zutraust, dann fahr mal irgendwo ( Aldiparkplatz nach Ladenschluss) und mach den Versuch aufs Exempel.  Hinterradbremse durchtreten bis Reifen blockiert oder ABS sich meldet. Aber nur, wenn du dir das wirklich zutraust.
Ich mach das mit meinen ABS für das Wechseln der Bremsflüssigkeit so, damit ich Funktion prüfen und ABS Systeme spülen kann.
Aber bitte nur, wenn du dir sicher bist,  wenn es nicht funktioniert,  den Karren wieder einzufangen.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22580 Posts seit 10.11.2009
22580 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.09.2022 19:27
Ich nehme dazu mit dem Mopoed ein Stück feuchte Wiese/begrünter Weg (Hinterradbremse) fürs Auto feuchte Straße/Schnee im Winter. Ist auch gut damit man mal merkt wie das ABS funktioniert.
XL 1200 Forty-Eight: Sozius Fußrasten 2014 (ABS) - Einbau
von Kanaxmodus
15.10.2022 18:13
von IronBro
14245
03.04.2022 14:06
von Gigs883
Alle Tourer: Knarzendes Geräusch der Bremse / des ABS
von Softail-Wolle
14
12745
03.03.2022 11:43
von schletti
