Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXCW/C Rocker: Passt der 20mm Pulley von der Softail an der Rocker?
Babyjoe_1973 ist offline Babyjoe_1973 · 19 Posts seit 26.08.2022
fährt: FXCW Rocker
fährt: FXCW Rocker
Neuer Beitrag 13.09.2022 13:52
da ich gerade in der Planungsphase für meinen Breitreifen Umbau bei der Rocker bin, würde ich gerne wissen ob der 20mm Pulley von der Softail an die Rocker passt? Also 66T ist ja klar, aber passt der Offset? Würde mir das Abdrehen den original Rocker Pulley ersparen!
Torben
Sam V ist offline Sam V · 1660 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 13.09.2022 13:54
Wie breit willst du den denn bauen? Der 240er ist drin, der 260 passt ohne Probleme. Ob der Unterschied vom 260er zum 300er ein paar tausend Euro wert ist, wage ich irgendwie zu bezweifeln.
Ansonsten: Auf diversen part finder seiten im Netz gibt es für die Rocker 2 Riemenvarianten:
1. für USA, Europa usw. Da ist der Riemen 1 " breit und hat 133 Zähne. Der dazugehörige Pulley hat 66 Zähne
2. für Japan gibt es einen 20 mm breiten Riemen und das dazugehörige Pulley hat 64 Zähne.
REAR BELT, 133 T, 20 mm wide Part no. 40073-07 SPROCKET, rear, 64 T (JAPAN) (polished) Part no. 37728-08
Wer hat 260er montiert?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sam V am 13.09.2022 14:10.
fährt: FXCW Rocker
fährt: FXCW Rocker
Neuer Beitrag 13.09.2022 14:19
Ich habe 260 drauf. Ich wollte aber auf 10x18 mit 280 gehen! Mir gefällt die 8x18 nicht mit dem 260iger. Habe schon einen passenden Fender für den 280iger drauf! Ich muss nur die Felge verbreitern lassen! Bekannter von mir hat halt noch einen 20mm Pulley von seiner Night Train mit 66 Zähnen. Frage halt nur ob der Offset passt!
Torben
Neuer Beitrag 13.09.2022 14:48
Ich glaub nicht, dass das nur mit dem Pulley hinhaut. Wenn man sich das bei dem 260er anschaut, hast du da vieleicht noch 5mm Luft zum Riemen. Der japanische ist zwar 5mm dünner, als der 25er Riemen, aber selbst wenn du die nach außen bringst, hast du bei einer 10 Zoll Felge einen 35mm breiteren Reifen, also auf der Seite immer noch 7 mm zuviel.
Und selbst bei meinem 260 muß ich zum Ein- und Ausbau Druck aus dem Reifen lassen, weil ich ihn sonst nicht in die Schwinge rein bekomme. Da wird es mit nochmal 3,5 cm wohl recht eng werden.
Aber die hier bieten das zumindest mit einer 9,5er Felgenverbreiterung an. Scheint also irgendwie zu passen.
fährt: FXCW Rocker
fährt: FXCW Rocker
Neuer Beitrag 13.09.2022 15:11
Lottermann baut den 280iger mit 10x18 in die original Schwinge. Muss nur der Pulley auf 20mm angedreht werden! Kein Versatzkit!
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22413 Posts seit 10.11.2009
22413 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.09.2022 15:23
Dann läuft der Reifen aber nicht in der Mitte der Schwinge! Und je nachdem wie lang oder kurz dein Fender ist, sieht man dann den Versatz sehr deutlich, unabhängig von den weiteren Begleiterscheinungen. Das kann mehr als Bescheiden aussehen!
Mein TTS Hinterrad ist 9x18, 250er Avon wegen dem 23“ Vorderrad, DriveSideBremse hinten, 10mm Versatz nach rechts, damit ich 3mm Luft zwischen Belt und Reifen habe, bei nem 260er Reifen.
Kennst du das Schwingenkit von NH-Power?
https://www.nhpower.de/breitreifen-schwingenkit/
fährt: FXCW Rocker
fährt: FXCW Rocker
Neuer Beitrag 13.09.2022 15:33
den hatte ich mir schon angeschaut! Frage ist nur was das Ding kostet! Laut Lottermann ist nicht viel Versatz!
Torben
Neuer Beitrag 13.09.2022 15:57
10mm bei mir bewirken einen einseitig versetzten Reifenverschleiss, erhebliches körperliches Ausgleichen bei freihändigem Fahren.
Die Trick N Roll Schwinge vom Ricks liegt bei 5K plus. Das System ist zwar bzgl. Riemenspannung empfindlich, aber da wird „nur“ die Schwinge verbaut, kein weiteres Versatzkit, geht bis 300mm, mit DriveSideBremse, also Blick in die offene/freie Felge. Mir gefällt die Aufhebung der Starrahmenoptik und das Zwischenlager, die zwei Riemen aber nicht so.
https://shop.thunderbike.de/Custom-Chrom...ick-n-Roll.html
Neuer Beitrag 13.09.2022 18:06
Wieviel Schraubermöglichkeit hast du?
https://www.ebay.de/itm/115404041523?mkc...emis&media=COPY
fährt: FXCW Rocker
fährt: FXCW Rocker
Neuer Beitrag 13.09.2022 18:20
Da bin ich nicht weiter mehr von der Lottermann Schwinge die kostet mit allem 1200.
Torben
FLS/S/L Slim: Softail Slim S (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Jack Rabbit Slim
1996632
07.03.2024 21:29
von Mondeo
von DNS
311
292804
06.03.2024 17:45
von MadMike
01.03.2024 11:20
