Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Elektrik
FXDWG Wide Glide: Elektrik TC96
Mlangewiesche ist offline Mlangewiesche · 6 Posts seit 21.06.2018
fährt: Dyna Wide Glide
Neuer Beitrag 19.08.2022 15:57
ich habe seit der letzten Ausfahrt ein für mich eigenartiges Problem. Bei der Ausfahrt ist mir nach einiger Zeit beim Anfahren an einer Ampel die Ölkontrollleuchte angegangen, dann ein kurzes Stottern und der Mopped war aus. Ich bin kurz rangefahren, habe die Zündung aus- und wieder angemacht, alles funktionierte wieder und ich bin weitergefahren ohne erneute Probleme. Heute, ca. 10 Tage danach, will ich wieder fahren, schalte ich die Zündung ein und die Benzinpumpe macht nichts, das Tacho flackert ein wenig, bleibt aber an. Ich habe dann noch zweimal die Zündung aus- und wieder eingeschaltet, gleiches Verhalten. Nach ein paar Minuten (ca. 2-3) wieder Zündung an, alles wie gewohnt, Bezinpumpe surrt, Tacho leuchtet hell, Start ohne Probleme.
Ich fahre eine Dyna Wide Glide aus 2011 mit einer Kesstech Komplettanlage und Screamin' Eagle Luftfilter. Sonst nur optische Veränderungen.
Hat irgendjemand eine Idee, wo die Probleme herkommen könnten?
Danke und beste Grüße
Marcus
Agossi ist offline Agossi · 397 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
397 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 19.08.2022 16:04
entweder ein Wackelkontakt im Zündschloss selbst, an der Verkabelung von der Batterie zum Zündschloss oder an einer Sicherung.
Gibt es einen Unterschied, wenn du den Notaus (am Gasgriff) betätigst, wenn sie wieder mal spinnt?
Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren.
Wer in einer Herde mitläuft, läuft immer Ärschen hinterher.
Schimmy ist offline Schimmy · 9519 Posts seit 15.10.2015
9519 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.08.2022 16:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
Genau DAS - denke ich - ist NICHT das Problem (war auch mein erster Gedanke, bzw. lockere Batteriekabel, aber DAS
korrespondiert nicht mit einer leuchtenden Öl-Leuchte). Ich tippe einmal auf ein Problem mit dem System-Relais.
Dieses hat ein schwarzes Gehäuse und sitzt unter dem linken Seitendeckel. Du kannst das System-Relais ja einmal
versuchsweise gegen das Start-Relais (graues Gehäuse ; vom "Innenleben" her sind beide baugleich) austauschen und
schauen, ob der Fehler in dieser Konstellation noch einmal auftritt. Augenzwinkern
dackelpack ist offline dackelpack · 734 Posts seit 18.08.2019
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 20.08.2022 13:21
War bei mir letrztes Jahr ähnlich, hab auch 'ne 2011'er FXDWG. Kurz vor dem heimatlichen Hafen ging die Karre einfach aus. Nach ein paarmal hin- und herschalten war sie dann komplett tot. Bei mir war das Pluskabel zum Zündschloß abgebrochen!
Neuer Beitrag 20.08.2022 14:12
zum zitierten Beitrag Zitat von dackelpack
Alles gut und (weniger) schön, aber wenn die Spannung im/zum/vom Zündschloss unterbrochen ist/wird, bleiben auch die Kontroll-Leuchten dunkel. Augenzwinkern
Greetz. Jo
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 20.08.2022 14:22
Das Geflackere hatte ich auch (haben wohl noch ein paar letzte Litzen ihren Dienst versehen smile )! Als ich sie auf den Seitenständer gestellt habe funktionierte auch erst wieder alles, super dachte ich, hat sich wohl nur "verschluckt"! Beim Draufsetzen ging wieder alles aus. Wie geschrieben, wahrscheinlich waren noch ein paar Restlitzen in Betrieb, die dann aber auch aufgegeben haben!
Wenn du rausgefunden hast was es war, laß es uns bitte wissen!
FLHTCUTG(SE) Tri Glide Ultra Classic: Elektrik M8 114
von streetglide2009
11.09.2023 15:56
Alle XL 1200: Beim Fahren Motor aus und Elektrik tot
von Skadis Waithia
14
11738
25.09.2019 15:57
von Skadis Waithia
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Elektrik Umbau auf M.Unit Motogadget
von der.jeager.me
01.08.2019 06:11
von Iron Cannibal
